Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 06, 2016 6:47:09
Вот-вот, упирается.
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 06, 2016 7:06:39
Viktor писал(а):У меня короткоходная кулиса, не знаю можно ли учитывать мой отзыв) У меня бывает первая и задня туго включается как будто рычаг во что-то упирается... Привык уже автоматом через 4 включать. Думаю дело в самой кулисе но не факт... Подложил вчера грибки с крышки клапанов 2108 под крепление тяги от кулисы к кпп но пока еще рано что-то говорить про включение передач... Хотя работа кулисы стала четче.
судя по выше написанным отзывам можно засчитывать, т.е. у всех не зависимо от масла, и "рукастости" имеется такая особенность с включением, ясно спасибо всем.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Буйный писал(а):Потом, видимо с прогревом, всё норм.
да, я тоже как то с этим связываю, в течении дня в большинстве случаев "влет"...
Добавлено спустя 45 секунд:
Йожык писал(а):Вот-вот, упирается.
в крутящуюся шестерню! то о чем Толя пишет, хруст да, легкий хрррр...
Йожык писал(а):первая не всегда включается
у меня наоборот, после смены на синтетику, первая всегда легко, на заводском было труднее.
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн июн 06, 2016 7:14:12
олежек писал(а):в крутящуюся шестерню! то о чем Толя пишет, хруст да, легкий хрррр...
А как иначе... Исключение скорее бесшумное включение, а не наоборот. В основном легкий хруст и не только на вазе, на ино частое явление.
Меня вот больше расстраивает то что иногда туго включается задняя и первая... И это не связанно с работой сцепления.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 06, 2016 7:17:45
Viktor писал(а): на ино частое явление.
согласен, тоже это отмечаю.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн июн 06, 2016 7:26:26
Может ли диск вести за счет трения диска о маховик? Теоретически. :fear:
Смазка высохла, пыль дорог и следов износа маховика, и налет от накладок не дают полность отдвигатся диску сцепления по валу от маховика. Или подшипник подклинивает и кв крутит вал... Момента как такового нет, но первичный вал вращается потихому... Думаю если пытатся резко воткнуть заднюю будет не хруст а удар зубьев...
Не, бред какой-то, лучше поем) :pizza:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 06, 2016 7:28:10
Нет бы чтоб угостить, в одно жало трескает.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн июн 06, 2016 7:35:58
LOL
P.S. чего, совсем бред чтоли :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 06, 2016 7:50:24
Было ранее, после съёма коробки, точнее после установки, первая стала ,,натыкаться,, тогда пришлось палку перестыковать изменив положение на один шлиц, после понял что надо было бы на два но привык, больше не полез, включалась как если без синхронизаторов что ли, чуть упёрлась палка и следом вошла передача.
Про заднюю ни чего толком не скажу, всегда паркуюсь задом в гараж.
Показалось странным но сравнив по книгам для десятки и приоры оказалось что в приоровскую коробку масла требуется меньше, верить ли хз.
Жижка пока заводская.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн июн 06, 2016 7:59:21
Сколько? 3.5 литра?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Нашел. 3.1 приора, 3.3 десятка... Что оам поменялось? Ничего... Как был косяк со смазкой пятой так и остался а они объем уменьшают) Залил толи 3.5 толи 3.7 уже не помню.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 06, 2016 8:08:35
Книг нет с собой, помню что 200 грамм разница, знать так и есть, Виктор.
Облегчили, на одну миллионную секунды наверно стала быстрее сотню набирать :)
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн июн 06, 2016 8:19:35
Не облегчить то облегчили)) вал теперь полый а не цельнолитой... Но на объеме масла это не должно сказатся... По крайней мере в меньшую сторону уж точно... Лил помоему до буквы М в слове max. Чуть выше метки получается... 3.1 это не дело, как минимум 3.3 как на десятке
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
Пошел посмотреть остаток. 300-400мл с 4 литров осталось.
Итого 3.6-3.7 получается... Щуп на месте, сальники не давит, через сапун не гонит.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 06, 2016 9:07:40
Viktor писал(а): не дают полность отдвигатся диску сцепления по валу от маховика. Или подшипник подклинивает и кв крутит вал... Момента как такового нет, но первичный вал вращается потихому...
да я думал об этом.
Viktor писал(а):Залил толи 3.5 толи 3.7 уже не помню.
тоже лил под верх.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 06, 2016 10:51:14
У меня сильно перелито, на сантиметр по щупу. Сальник привода потеет один.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июн 06, 2016 18:59:56
Плавали обороты на ХХ на холодном движке,иногда на горячем.Причина-дефект РХХ.
[youtube]EoTu8MAIUf8[/youtube]
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 06, 2016 19:05:18
Йожык писал(а):У меня сильно перелито, на сантиметр по щупу
Иные рекомендуют по букву Х в литерах МАХ лить, но не выше. Кстати, это и есть сантим в целом. Смысл? Не знаю. У меня по М.
Рустем, налицо сношенные зубья рейки шагового движка. А часто и подсосы через заклёпки бывают.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июн 06, 2016 19:14:04
Толя,подсосов не было вообще.Щедро поливал карбушником.Потом решил изучить РХХ поближе.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн июн 06, 2016 20:51:58
Кто нибудь ремонтировал рулевую рейку на приоре или десятки, без гур и эур?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 06, 2016 20:55:42
:no: :no:
Менять менял, но не ремонтировал.
Благодарил (а): 824 раза
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 06, 2016 21:06:37
Иван64
Я калиновскую разбирал/смазку набивал.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн июн 06, 2016 21:18:19
zalex, место крепления рулевых тяг к рейке должно люфтить, болтаться под пыльником? В этом месте у меня постукивало при покручивании руля.Сегодня снял рейку, но еще не вытащил и не разбирал.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 06, 2016 21:23:02
В смысле если шатать тягу вверх вниз, она шатается? Тогда надо просто подтянуть рейку.
Благодарил (а): 1502 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 06, 2016 21:24:25
Иван64 писал(а):В этом месте у меня постукивало при покручивании руля
У меня тоже что-то подобное слышно. Но только если шатать руль на незаведенной машине. На заведенной не стучит. Говорят, это нормально :hez:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн июн 06, 2016 21:30:53
Йожык писал(а):В смысле если шатать тягу вверх вниз, она шатается? Тогда надо просто подтянуть рейку.
Некуда подтягивать, уже до упора. Купил ремкомплект, хочу поменять, и пыльник порвался
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 06, 2016 21:33:49
Иван64
Денис прав, люфта быть не должно, обычно исправляется подтягиванием, раз уж снял рейку, нужно глянуть состояние тарельчатой пружины под регулировочной гайкой и состояние самой рейки на предмет коррозии, ну капролоновые втулки, в которых рейка перемещается само собой (возможно люфт как раз из-за них, такое бывает при заржавевшем гладком конце рейки)
Добавлено спустя 25 секунд:
Тарельчатую пружину SS20 хвалят.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн июн 06, 2016 21:41:04
zalex, у меня в ремкомлекте хрень похожая на поршень, одна капроновая втулка, гайка и штук восем резиновых уплотнителей разных размеров.
