Сам нет. Видел только готовое.zombie177rus писал(а):Повторю: сам держал это в руках? Сам ставил на место и подгонял?
ВАЗ 2105 позвони мне, немец!
Re: ВАЗ 2105 Re-export from Deutschland
Не забудь чеки оставить и записи расходов для продолжения разговора после запуска 16V на 21053.... Когда отчёт на форуме выложишь?
А ещё лучше видеоотчёт. (с записью количества матюков при сборке
Ну если я увижу на разборке мотор 2130 нормальный, то его поставить конечно будет проще.zombie177rus писал(а):Не забудь чеки оставить и записи расходов для продолжения разговора после запуска 16V на 21053.... Когда отчёт на форуме выложишь?А ещё лучше видеоотчёт. (с записью количества матюков при сборке
Короче говоря, если что-то я и буду делать, то это ставит шеснарь, остальное неинтересно.
И ещё: за 15-20кр живой, а не жрущий 1л масла на 800км, 16V ты НЕ найдёшь.
Проходили...
Проходили...
- Администратор
это у меня было как-то, когда сам первый раз голову скинул, когда клапана погнуло... А потом прошлоАнтон80 писал(а): Ага, а потом мысли типа "и зачем я туда полез..."
У меня уже 3.Rickrose писал(а):Заметил что 2 нити обогрева не работают, неприятно.
Что будешь делать?
Я просто думаю, поменять стекло (новое лежит) или купить клей специальный и замазюкать их
Я ничего не буду делать, в принципе неудобств не создает, особенно если стекло не лениться, а почистить, с запотеванием справляется.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
А так самый лучший вариант - менять стекло конечно
Добавлено спустя 11 часов 32 минуты 28 секунд:
Опробовал машину, скажем так, в жестких условиях. Ездил из Кунцево в Новогиреево (30км), не смотря на 8 вечера, пришлось потолкаться на шоссе энтузиастов, а вот набережную кремля проехал без проблем. И обратно ехал по внешней стороне мкада, так как всё остальное так же стоит (61км). В общей сложности поездка заняла 2 часа. Автомобиль выдержал всё без проблем, скорость на мкаде держит хорошо (ехал 100-110км/ч), маслом не воняло.
Ну вот, дрифт корч собран, а кататься негде, не могу найти ни одной более менее площадки, которую реагентами не посыпали!
Не торопись, снежок уляжется ещеRickrose писал(а):не могу найти ни одной более менее площадки, которую реагентами не посыпали!
жечь и асфальт можноRickrose писал(а):Ну вот, дрифт корч собран, а кататься негде, не могу найти ни одной более менее площадки, которую реагентами не посыпали!
На снегу веселее, да и резина живее будет. А солдатик фигня, оторвется, можно А-образный рычаг к мосту приварить.артур с писал(а): жечь и асфальт можно...танк у меня жог---только солдатику потом звизда приходит
блоку не пробовал в мост??....попробуй
...зимой ваще адреналин...и из сугробов выгребает хорошо...только блок без момента ,а вареный просто ....только в поворотах затяжных аккуратно
у меня было два редуктора ,один вареный ,один нормальный....на вареном поездил и отдал нафиг пацанам от греха подальше
Вот вот, если и буду заморачиваться, то поставлю нормальный, а не заваренный, не так уж дорого стоит.артур с писал(а):отдал нафиг пацанам от греха подальше
Стал выть мост на скорости 90км/ч, на других скоростях не воет, наверно надо поменять масло, если оно вообще есть там.
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 37 секунд:
Купил ТАД-17 GL5 80w90 минеральное 3л, должно хватить на КПП и мост.
Rickrose писал(а):Купил ТАД-17 GL5 80w90 минеральное 3л
Ты зимой в -20 хрен тронешься
У нас -20 бывает 2 недели в году. Знаю, что Миша на таком ездит и у него таких проблем нет.Йожык писал(а): Ты зимой в -20 хрен тронешься![]()
Гонишь...Йожык писал(а):Rickrose писал(а):Купил ТАД-17 GL5 80w90 минеральное 3л![]()
Че мне гнать, я сам на таком ездилzombie177rus писал(а):Гонишь...
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
нормально все и с накатом и с троганьем.. вот в ланосе в штатном что то залито такое, что даже в -5 если отпустить сцепу на не прогретом моторе, то он может заглохнуть.. что там залито - хз..
Надо уточнять: не разгонишьсяЙожык писал(а):Че мне гнать, я сам на таком ездилzombie177rus писал(а):Гонишь...![]()
Пока масло не нагреется, машину как за жопу держат, наката вообще нет
А как для шестеренок такое масло (не марка, а именно вязкость)? Не вредно ли для коробки при холодном масле разгоняться?
