X-TAZмобиль 2105
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт окт 03, 2017 11:17:20
Огнетушитель наконец-то сдал на заправку. 200 грн блин. Правда там сказал дядько надо кран менять, бо не будет держать. Не знаю как он понял это. Мож тошо легко крутился.
Благодарил (а): 2749 раз
Re: X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 03, 2017 18:17:45
X-TAZ писал(а):Огнетушитель наконец-то сдал на заправку. 200 грн блин.
Скок новый стОит?
X-TAZ писал(а): Правда там сказал дядько надо кран менять, бо не будет держать. Не знаю как он понял это
Ему кредит скоро проплачивать, а бабла нема. Хоть на кранике заработает 50 гр.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 03, 2017 19:00:48
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 03, 2017 19:27:42
Какой тип огнетушителя?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 03, 2017 19:44:50
скорее всего углекислотный, это их взвешивают и перезаправляют
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 03, 2017 19:53:02
А по ссылке что? Порошок :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 03, 2017 20:01:04
так углекислотные у нас теперь не так просто найти.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 03, 2017 20:03:59
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 03, 2017 20:05:45
та да... 200грн. за заправку и не дорого.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 03, 2017 20:11:36
Я платил за заправку 100 грн, лет 7 назад. Даже не так... Свой оставил, доплатил 100, забрал новый.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт окт 03, 2017 21:42:25
Углекислотный у меня. Двухлитровый вроде. Я там заправлял года три назад. Тогда было 50 грн. Так ме его даже покрасили и этикетку наклеили! Он стал как новый! А щас там краник скорее всего сотку стоит! На моём кранике барашек тилипался. Это ж не значит шо он не держит!
Напомню. Тогда три года назад сразу после заправки на него посветило солнце и вышло часть газа прямо в машине через пред.клапан. потом не знаю скоко там осталось, нь щас он был пустой.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 05, 2017 10:27:49
Я тут людям в котёл краник вот ставлю. 354 грн. Плюс 35 доставка. Размер краника с мизинец! Не удивительно шо на вогнегаснык кран сотку стоит примерно!
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 05, 2017 17:31:19
X-TAZ писал(а):Размер краника с мизинец
На подпитку?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 05, 2017 21:37:53
На подпитку?
Да. Вотэтот https://kotel.kr.ua/kran-podpitki-baxi- ... uasar-plus
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Хреновый с меня диагност по торохтелкам в машине, но шото на шаровую не похож стук! Боьше опять смахивает на рулевую тягу. Еду по ровному асфальту, а оно тык тык тыдык. Колесо походу гуляет и тяга стукае.
А ещё взял и ближний один перегорел. Ща буду ставить теслу. Лежала запасная.
Благодарил (а): 1468 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 07, 2017 6:29:15
Стучать может что угодно в машине :-)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб окт 07, 2017 8:40:35
Канешно! И кости мои могут об руль тарабанить. Коленные чашечки.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб окт 14, 2017 1:44:49
Случайно на работе валялось два почти метровых огрызка провода 4x4мм2 и 4x6 мм2 судя по внешнему виду. Давно хотел увеличить мощностью свои провода прикуривания. Начал распускать. Будут двойным проводом - один получится 8 мм2, другой 12. Думаю покатит. Бо штатные на вид 1.5 -2.5 квадрика. И полопались. И не курили они. Пару раз пытался.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 14, 2017 5:19:40
X-TAZ писал(а):Думаю покатит
Я прикуривал двумя проводами ВВГ 3×2,5мм²(т.е. 7,5мм²) по полтора метра каждый. Получилось.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб окт 14, 2017 16:27:16
Значит и у меня получиццо!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 04, 2017 23:46:08
Отак я ездил. Впринципе ничё страшного- болт полностью никак не выпадет там - упирается в рычаг. Поэтому резьбу сбило токо. А новый болт как ни странно лежал в наличии именно в то место! Помню я там ремонтил втулки! И болт туда вставил не штатный! А щас именно туда болт .
Пригласил соседа подёргать руль, бо опять шото стучит. Маятник неделю назад затянул. А щас сам чую или шаровая верхняя или тяга боковая. Так и не определился. Подтянул токо подшипник ступици и подмазал.
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 05, 2017 1:46:35
X-TAZ писал(а):А щас именно туда болт
А гаечка есть? :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 05, 2017 7:01:56
Тот болт, шо вылез с головкой на 13. А штатный идёт с головкой на 17 и гайкой. И с гровером.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 11, 2017 12:50:46
Блин, прокладка ГБЦ сифонит. Наружу. Маслице тавой. Недавно пробовал затяжку спецключиком кривым - один болт токо был не затянут. Остальные не требовали подтяжки по дин.ключу. а мож повысить усилие на максимум и поджать. Иначе я так понимкю надо снимать голову. Блин блин блин..
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб ноя 11, 2017 18:41:21
сильно бежит?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 11, 2017 19:16:48
Та вроде не сильно. Проблем не ощущается - просто мокро вокруг.
