Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн май 26, 2014 16:13:23
Haris22 писал(а):Не знаю с чего начать...
Я бы начал, все таки, с лампы масла:
1. Поддон - замят или нет?
2. Масло - когда была замена?
3. Масло - как называется?
4. ФМ (фильтр масляный) - когда была замена?
5. ФМ - как называется?
А уже затем - отрегулировал бы холостой ход - прям как написано (по пунктам и по буквам) viewtopic.php?p=288246#p288246
Благодарил (а): 946 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн май 26, 2014 16:17:05
Ничего не замято, замена была 7 тыщ назад, масло шелл п/с 10-40, ФМ менялся с маслом - Манн.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн май 26, 2014 16:22:48
Haris22 писал(а):...Ничего не замято, замена была 7 тыщ назад...
Забыл спросить про уровень. На щупе.
Если финансы позволяют - поменяй масло и ФМ.
На ХХ лампочка просто так подмигивать не будет.
И настраивай ХХ - прям по буквам :yes:
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пн май 26, 2014 16:23:57
Даже если очень низкие обороты? Сомневаюсь в такой производительности маслонасоса.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн май 26, 2014 16:35:38
fragment писал(а):Даже если очень низкие обороты? Сомневаюсь в такой производительности маслонасоса.
Возможно.
Но на 7 тыщах - заменить не лишне. Чтоб исключить лишний головняк.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пн май 26, 2014 16:41:31
JET писал(а):Haris22
Подстроить карб, а именно: обогатить чуть топливную смесь.
или обеднить, одно время имел такой эффект как раз от через чур богатой смеси.
Непрочитанное сообщение JET » Пн май 26, 2014 16:43:36
VVB писал(а):На ХХ лампочка просто так подмигивать не будет.
:slap:
Haris22 писал(а): ХХ у меня совсем низкий при ближнем свете и включенном вентиляторе охлаждения, порой доходит до моргания лампы масла и двигатель глохнет
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
fragment писал(а):или обеднить, одно время имел такой эффект как раз от через чур богатой смеси.
Сколько сталкивался - настроен был предел по обеднению, а от такой траблы помогало чуть обогащение.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн май 26, 2014 16:58:39
Попробую, завтра отпишусь о результатах :beer2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 26, 2014 17:29:47
Ничего там не надо менять :no:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 26, 2014 21:11:12
Ты знаешь, я замечал, что это косвенно говорит о том, что аккум полностью заряжен. А вот когда обороты не меняются от электрической нагрузки, то аккум недозаряжен и генератор работает на него.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 27, 2014 3:51:41
Весьма смело (w00t) .
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт май 27, 2014 5:12:00
На винты качества и количества смеси не отозвался, только при закручивании вообще заглох. Но пр небольшом откручивании топливного жиклера ХХ мгновенно глохнет. И еще заметил, раньше после непродолжительной быстрой езды ХХ повышался до 1050, но через несколько секунд обратно приходил в норму, сейчас максимум до 900 доходит иногда.
Больше я не знаю что делать, разобрать не могу, т.к. машина каждый день нужна :pinch:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 27, 2014 6:21:05
Смело, так как замечал не раз и уверен, что так и есть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 27, 2014 9:23:58
Так, на чём основана смелость и уверенность?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 27, 2014 9:27:49
На личных наблюдениях. Если аккум разряжен, то обороты хх не реагируют на нагрузку електросети, а если заряжен хорошо, то реагируют. На карбюраторной пятерке 1,2.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт май 27, 2014 9:30:59
Странно, у меня акуум помирает уже, зимой на с потребителями ХХ падал до 500
Летом без потребителей 1000 держит :hmmm:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт май 27, 2014 9:37:56
:whistlin: :pop:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 27, 2014 9:40:36
Ну, не знаю. Говорю, что замечал сам.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 27, 2014 14:15:11
Антон80 писал(а):На личных наблюдениях. Если аккум разряжен, то обороты хх не реагируют на нагрузку електросети, а если заряжен хорошо, то реагируют. На карбюраторной пятерке 1,2.
Каким образом двигатель получает инфу о степени заряда аккума???
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 27, 2014 15:17:33
:D :pinch:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 27, 2014 15:42:23
zombie177rus писал(а):Каким образом двигатель получает инфу о степени заряда аккума???
По нагрузке на генератор. Аккум разряжен - ток есть даже без потребителей. И включение потребителей не увеличивает эту нагрузку, а только уменьшает ток из генератора в аккум. А если аккум заряжен (или дохлый, не берет заряд или отсутствует :D ), то включение потребителей увеличивают ток из генератора и обороты проседают.
Понятно, что при разряженном аккуме они и так просевшие, но зато не зависят от нагрузки на электросеть.
Я так думаю.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 27, 2014 16:30:49
Дальше: гене абсолютно пофигу, куда отдавать ток. Или у гены тоже есть информатор, говорящий куда ему ток пихать??? :psih: (w00t)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 27, 2014 16:35:22
Я не знаю, что добавить. Все соображения на этот счет описал. Нужны еще мнения.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вт май 27, 2014 16:38:31
Согласен с зомби, заряженый/не заряженый акум - движку и генератору пофиг. Иногда только имел просадку в 50/100 оборотов по штатному таху при включении всех потребителей.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 27, 2014 16:44:51
Хорошо. Тогда вопрос. Всегда ли генератор в авто с работающим двигателем нагружен? Всегда ли есть ток через его статорные обмотки? Когда тока по этим обмоткам нет? Миллиамперы (даже их сотни) не в счет.
