А это уже термостат.Максимиллиан писал(а):Не так выразился...У меня стрелка до 90 град поднимается медленнее. И печка греть меньше стала.Миша писал(а):быстрее. циркуляции нет же
Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Re: Re:
По большому счету, это еще ни о чем не говорит во многих случаях. Проверять надо после продолжительного простоя, даже сутки, а то и двое. Пальцами на холодную все возможные места утечек. Тщательно, внимательно и т.п.Максимиллиан писал(а):... Все патрубки сухие. ...
Максимиллиан
Загадка: "Двигатель работает, из вентилятора (который на помпе) капельки тосола летят!" Что это такое?
Лучше, когда загадку сам разгадаешь... обрати внимание на пункты 7, 10, 11.Максимиллиан писал(а):Загадка: "Двигатель работает, из вентилятора (который на помпе) капельки тосола летят!" Что это такое?
1 – корпус;
2 – крышка;
3 – гайка крепления крышки насоса;
4 – вентилятор;
5 – ступица шкива;
6 – накладка;
7 – вал;
8 – шкив;
9 – стопорный винт подшипника;
10 – подшипник;
11 – сальник;
12 – крыльчатка
Конечно, второй вариант! Зачем лишний гемор???Максимиллиан писал(а):Прошу совета. У меня есть два варианта с помпой:
1. Купить помпу Hepu Р620 и установить её в родной корпус, но мне не известно какой на машине установлен корпус: 2101 или 21073! Для больших крыльчаток (т.е. Hepu Р620) рекомендуется 21073.
2. Купить водяной насос в сборе ТЗА. На нем уже стоит корпус 21073.
Что скажите?
Максимиллиан
VVB, ОЖ (тосол) вытекает из помпы через "разбитый" сальник и подшипник, который уже не герметичен.
Хотел узнать, можно ли в классику заливать антифриз, и в чем преимущество тосола/антифриза?
Максимиллиан
да пофиг как оно называется. Главное, чтобы нормальное было, а не бодяга. Есть тосол 5 лет и 250 тыс. км, а есть не тосол - 2-3 года. А если бодяга, то поменяешь многое в машине.
можноМаксимиллиан писал(а):...Хотел узнать, можно ли в классику заливать антифриз...
тосол дешевлеМаксимиллиан писал(а):...и в чем преимущество тосола/антифриза?
Тосол - это разновидность антифриза.
Покупаю всегда вот такой (на фото). Цена устраивает, претензий нет.
MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
"Тосол" это типа антифриз Российского производства, но в тосоле присутствуют силикаты которые как бы создают плёнку. Если долить в тосол антифриз, то эти силикаты сворачиваются.
http://enc.drom.ru/2625/
При какой температуре?MANFRED писал(а):... Если долить в тосол антифриз, то эти силикаты сворачиваются.
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
Статья откровенно слабая. В комментариях кое-что есть.MANFRED писал(а): http://enc.drom.ru/2625/
Здесь обсуждаем эти вопросы подробно viewtopic.php?f=5&t=51 .Максимиллиан писал(а):Хотел узнать, можно ли в классику заливать антифриз, и в чем преимущество тосола/антифриза?
MANFRED
Не в курсе.гость писал(а): При какой температуре?
Залил как-то красный антифриз, кажется "сакура", систему после "Тосол" не промывал. В принципе ничего криминального не заметил, пациент остался жив. Тосол был ещё совдеповский, да ещё и б/у отстоянный
Вчера посмотрел антифризы в магазине. Пипец. Кот в мешке.
Есть абсолютно одинаковые одного производителя, только краситель разный. Синие, красные, зеленые, желтые. Никаких соответствий чему бы то ни было, не говоря уже об одобрениях.
Есть написано "замена №2". Меленько так, внизу в уголке. Называется "Антифриз А-40". Насколько можно догадаться, "замена №2" - это замена слова "тосол" на слово "антифриз". Чистейшей воды маркетинговый ход. Друг чекиста.
Есть написано "срок хранения 2 года". Есть вообще ничего не написано, н срока замены по времени, ни по пробегу, ни пресловутого срока хранения. Понимай как хочешь. Есть ведь разница менять раз в пять лет или раз в два года.
О составе - только общие фразы: этиленгликоль и присадки. Что за присадки, чье производство? Можно перца насыпать и сказать что присадка. А можно взять гликоль и краситель - и ничего больше. Съест нафиг люминий и никому претензий не предъявишь.
Состав присадок - "Секрет Фирмы" или как пишут "ноу хау".
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
"А как же секретная добавка? Тут отсутствует ее формула.
"Тьфу" - отправьте на экспертизу."
Максимиллиан
В общем снял кожух вентилятора - помпа сухая как попа младенца, патрубки тоже сухие. На радиаторе тосол. Толи он через крышку бежал, толь прохудился. Как определить целый радиатор или нет?
снимаешь, одну дырку затыкаешь, крышка на месте, в другую дырку подаёшь воду (обычно из душа)....Максимиллиан писал(а):...Как определить целый радиатор или нет?
Максимиллиан
Это же сколько мороки - всю ОЖ сливать нужно?VVB писал(а):снимаешь...
Есть лучше способ:
Под крышку горловины вниз спичку, обе большие дырки соединить шлангом, или пробками(кому что), шланг на патрубок расширительного бачка и в него воздух от ножного насоса. Давление не более 2атм. Радиатор в ванну, или корыто с водой. Смотрим ...
Просто помпу меняй и расслабьсяМаксимиллиан писал(а):Это же сколько мороки - всю ОЖ сливать нужно?VVB писал(а):снимаешь...
Максимиллиан
Я подавлен. ХЗ что с системой охлаждения. Буду тосол доливать, пока не обнаружу явную течь. Что самое интересное, Когда ОЖ в расширительном бачке на минимуме, течи практически нет. Только до максимума доливаю как течь сразу появляется.
Расслабься!Максимиллиан писал(а):Я подавлен. ХЗ что с системой охлаждения...
Всё просто. Если брызги - значит из под шкива.VVB писал(а):Просто помпу меняй и расслабься
А если бы радиатор прохудился - давило бы, подтёк был бы и лужа на пыльнике. Но не брызги.
Максимиллиан
Золотые слова. У меня самое оно.VVB писал(а):радиатор прохудился - давило бы, подтёк был бы и лужа на пыльнике.
Брызги наверное от того, что тосол с радиатора на вентилятор попал. Догадки...
И еще идея есть. Может это все из-за крышки радиатора? Затянул вчера до упора, а сегодня она немножко приоткрылась. Вот я и думаю, может крышка открылась - тосол через неё потек, потом на радиатор, с радиатора: на вентилятор и помпу перекинулся и на пыльник стек?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Нет тосола под расширительным бочком ОЖ. Откуда он там может быть? Разве что хомут плохо на бачке затянут?Tolik2402 писал(а):под бочком нет следов тосола?
