Такая же фигня была на классике, смена колодок не помогла. на восьмерке стоят колодки лукас - тоже скрипят таким образом. Видимо лучший и самый простой вариант - забить.DJTigra писал(а):скрипят не постоянно, раз 5-7 нажимаешь, нормально, потом пару зар скрипят, дальше раз тишина, снова скрип.
("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
Вова ГКК фирмы "Гермес" это же раритет! сейчас даже этой фирмы нет на сколько знаюDJTigra писал(а):DSC09965.JPG [ 1.28 МБ | Просмотров: 116 ]
думаю что все будут скрипеть все, Вова раньше в качестве связующего использовался асбест, но он вреден, теперь используется стальная вата, думаю что она то и скрипит.DJTigra писал(а):какие взять, чтобы не скрипели и тормозили? готов каждые 10 тыщ менять, лишь бы не скрипели...
https://blamper.ru/auto/wiki/tormoznaya ... lodki-3628
Тормозные колодки
Как эффективность торможения зависит от состояния или качества колодок?
Тормозные колодки
Тормозные колодки - рабочий элемент тормозной системы. При помощи колодок и дисков, с которыми они контактируют, можно снизить скорость автомобиля вплоть до полной остановки и удерживать его на месте. Колодки снижают скорость движения за счет трения.
Устройство и принципы работы тормозных колодок
Колодка состоит из фрикционной накладки и каркаса. Накладка входит в контакт с поверхностью диска, поэтому ее основная характеристика называется коэффициентом трения. Коэффициент у всех колодок разный, но среднестатистической нормой принято считать 0,35-0,45. К этим цифрам производители пришли путем расчетов оптимальных условий безопасного торможения.
Компания Ferodo непрерывно ищет возможности улучшить качество торможения автомобилей. Колодки Ferodo Racing DS3000 с накладками из фирменного состава R compound позволяют тормозить на 50% быстрее
Материал, из которого сделаны колодки, должен быть прочным и устойчивым к высоким температурам, так как при резком торможении выделяется большое количество тепловой энергии. В составе материала, из которого сделаны накладки, может быть более десятка компонентов – у каждого производителя свой «рецепт». Однако основой смеси является вещество, обладающее армирующими эффектом: на ранней стадии развития механизма это был асбест, пока не обнаружились его вредные свойства. В настоящий момент для скрепления фрикционных частиц используют армирующие составы на органической основе.
Асбестовые и без асбестовые колодки
Асбест был популярен, в основном, благодаря своей низкой стоимости. Однако врачи выяснили, что асбестовая пыль вредна для здоровья не только водителя, но и пешеходов, идущих вдоль дороги. Даже при замене тормозных колодок с содержанием асбеста рекомендовано применение распиратора и очков для защиты органов зрения и дыхания.
Канцерогенные свойства асбеста при попадании в организм через дыхательные пути доказаны врачами и признаны всем миром
Безасбестовый компонент – это так называемая стальная вата. Часто при производстве колодок используют и более сложные полимерные композиции. В состав накладок более дорогих колодок входят примеси из мягких металлов (например, медной стружки), карбоновых волокон и гранул искусственного графита. Эта смесь не только обладает прекрасными фрикционными свойствами, но и повышает термостойкость и долговечность колодок. Использование мягких металлов обеспечивает низкий уровень шума при торможении.
Преимущества дисковых колодок перед барабанными
Изобретенный англичанином Ланчестером в конце 19 века прообраз дискового тормозного механизма позволил на порядок увеличить надежность тормозов и скорость их срабатывания. Однако колодки, которые в нем использовались, делали из стали, так как специальных фрикционных составов в то время еще не существовало. Стальные колодки, трущиеся о стальные диски, издавали душераздирающий скрип. Отчасти по этой причине изобретение Ланчестера было забыто до середины двадцатого века, и подавляющее большинство производителей оснащали свои автомобили барабанными тормозными механизмами.
Керамические колодки, бывшие раньше атрибутом автоспорта, сейчас считаются самыми эффективными при любых условиях. По состоянию на 2012 год более половины новых моделей комплектуют такими колодками
В производстве современных дисковых колодок проблема шума решена. Если колодки все-таки скрипят, они либо еще не притерлись, либо сделаны с нарушением технологии. Чаще всего "скрипучие" колодки - это контрафактный товар.
отдал человек, покупал себе на копейку, но не поставил, заказывал через родных из Москвы. Замотаны в полупрозрачную бумагу, которая до сих пор пачкает руки смазкой какой-то...олежек писал(а): ты где их раздобыл!?!?
с наступлением холодов приходится греть машину уже минут 7-8, пока температура станет ~50 градусов. вроде как и рано менять летнюю на зимнюю резину, а температура утром 2-5 градусов. и это в начале октября
будеш ставить? капризные они, но могут и работать!DJTigra писал(а):отдал человек, покупал себе на копейку
нет, я сам не поставлю, а на сервис ехать пока не охота. уже пару лет валяются у меня
...сказал владелец ланосомотора с гидрикамиАнтон80 писал(а):И не нужны они абсолютно, имхо.
точно!!!Йожык писал(а):...сказал владелец ланосомотора с гидриками
что делать с сидением? от пола до сидения осталось около 4-5см, т.е. продавлено, да и немного протерто в 2 местах, вовремя заметил
восстановить можно или проще б/у снова 2 сидения?
та вообще без проблем, снимаешь сиденье и под пружины запихиваешь лист ДСП, не боись эффекта табуретки не будет
Потертость говоришь? у меня вообще кошмар тогда
- Администратор
да ладно?VLAD писал(а): не боись эффекта табуретки не будет
ну я ж 4 года проездил, и дальше езжу
сидел в новой семерке - разницы нет для меня
лучше фанеру - она прочнее, а между фанерой и попой поролон мебельный
, я так задние делал - все довольны
Я под чехол пихал обычные тряпки, сформировал ними профиль сиденья
И ведь удобно было.
И ведь удобно было.
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Ну то что просело, может пружины провисли (если так тогда лучше меняй), или поролон под сидухой просел. Не доверяю я поролону, 3-4 года в гараже лежал поролон (переделывал диван), помимо того что он цвет поменял так стал липкий, сдавил рукой и так он остался в таком положении, как тесто. Когда делал тот диван другую часть, спинку сдедал из синтипона. вот если автору переделывать сидуху, можно попробывать синтипоном, стоит не дорого мягкий и бывает разной плотности и толщины.DJTigra писал(а):что делать с сидением?
вот не пойму сидуха с чехлами или такая уже с завода идёт?
они и провисли и некоторые лопнули, крючки эти железные, и еще сильнее провисло.дим 99 писал(а):может пружины провисли
пока под сидение подкладываю зарядное устройство. снова сижу высоко, всех вижу далеко. только немного жестко
Аналогично, на двух своих старых машинахАнтон80 писал(а):Я под чехол пихал обычные тряпки, сформировал ними профиль сиденья
И ведь удобно было.
Сидухи снять и примастыритиь эти пружины обратно обязательно (проволока, сварка, хомуты, и т.п.) Все! Иначе толку не будет.DJTigra писал(а):они и провисли и некоторые лопнули, крючки эти железные
или усилить пружины эти толстой проволокой крест накрест?
ВариантDJTigra писал(а):или усилить пружины эти толстой проволокой крест накрест?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
хомутами можно пружины закрепить. но я делал проще: растягивал пружину на сколько надо и закручивал ее вокруг того места, на которое крепится крючок. если она была провисшая, то немного подтягивалась и все становилось на свои места
щас дошло, что можно было не тянуть, а просто просверлить дырку и просунуть эту пружину туда.. так же загнув ее потом
Это если они еще не отвалились от контактной сварки.Миша писал(а):закручивал ее вокруг того места, на которое крепится крючок
И опять вариантМиша писал(а):можно было не тянуть, а просто просверлить дырку и просунуть эту пружину туда.. так же загнув ее потом
- Пират болтун
кто?Буйный писал(а):Это если они еще не отвалились от контактной сварки.
Они. Их там много.Миша писал(а):кто?
Миша угадал тут viewtopic.php?p=665655#p665655DJTigra писал(а):кто-то угадает, что это такое и от куда?
