Четыреста шестой киногерой
Re: Четыреста шестой киногерой
VladiZlav писал(а):такое чуство что между колодками и дисками стружки когдато насыпали, рисками (волнами) выработка
Такая беда происходит только от хреновых колодок - твёрдые вкрапления материала накладок, т.е. его неоднородность по твёрдости/износостойкости, ведут к бороздам на диске. Из-за них, кстати, новый комплект колодок долго прикатывается и возможен увод при торможении со снижением эффективности.metallict422 писал(а):акая ерунда вроде бывает от плохих дисков или колодок, только к сожалению не помню сейчас что к чему ведет
Спасибо
хочется уже довести всё до ума, чтобы и придраться не к чему было, а там по мере возможности может еще что придумаю, в данном случае думается обзавестись в будущем компрессором с пульвиком и покрасить бампера.
куда ж он денется
Спасибо
СпасибоVLAD писал(а):С ремонтом, пусть долго бегает
вот и я помнил что-то такое, но не стал писать, а то думаю мало ли, глупость напишуБуйный писал(а): Такая беда происходит только от хреновых колодок - твёрдые вкрапления материала накладок, т.е. его неоднородность по твёрдости/износостойкости, ведут к бороздам на диске.
Итаак что мы имеем, а имеем мы следующее гул от ступичного пропал, по причине замены последнего
также под замену сразу и пошел сальник приводного вала, ну а просто чего два раза лазить
Установил подшипник SNR, а ранее стоял FAG.
Также есть и новость не очень, после замены ступичного на ступице появилось биение 0,07 мм, а на диске 0,15 мм. Хз то ли криво запрессовал (прессовал тисками, заходило как по маслу), то ли перестарался с кувалдометром когда сбивал внешнюю обойму старого ступичного со ступицы, но факт остаётся фактом. Теперь вот думаю, а стоит ли на другой стороне менять ступичный и ступицу, как бы всё уже есть, но смысла не вижу. Может поехать проточить диски без снятия, причину (биение на ступице) оно конечно не уберет, но зато до следующей замены дисков тормозить по идее буду плавно.
Ну и пара фот: всё раскидано
, запрессован новый ступичный и процесс прессовки ступицы.
зы: отвертку на первой фотке - сломал
пока сбивал сранную обойму со ступицы.
Поделюсь маленькой радостью, уверен что будет она не долго (хотя хотелось бы
), в общем проехав сегодня на работу, а километраж этот константа и равен 26,5 км, первые где-то 7 - 10 км была вибрация на руле при торможении, потом пропала. Так я и доехал до работы с нормальным торможением, хз как, да и сегодня вечерная поездка до Евпатории в 120 км покажет "кто где с*ал"
Колодками проточил на ходу?metallict422 писал(а):Поделюсь маленькой радостью, уверен что будет она не долго (хотя хотелось бы), в общем проехав сегодня на работу, а километраж этот константа и равен 26,5 км, первые где-то 7 - 10 км была вибрация на руле при торможении, потом пропала. Так я и доехал до работы с нормальным торможением, хз как, да и сегодня вечерная поездка до Евпатории в 120 км покажет "кто где с*ал"
Ну собственно поменял подруливающие тяги (на фото старые тяги
), прокатнулся на 10 км по серпантину, ну вроде как и раньше идёт по заданной траектории, в поворотах специально пару раз пустил в занос. В общем завтра на развал-схождение, т.к. на задних после замены тяг схождение сбилось, теперь тянет не много вправо по ровной дороге.
Кстати тяги пришли в разных коробках
заказывал на экзисте но с разных складов, т.к. на одном не было. Разница в цене составила 52 грн, соответственно 142 и 90 грн и время ожидания 1 день и 2 дня. Коробки датированы 2008 и 2006 годами
metallict422 писал(а):в поворотах специально пару раз пустил в занос
metallict422 писал(а):по серпантину
Дык это у меня "трасса выходного дня"
постоянно пустая дорога на окраине города, я там частенько катаюсь, особенно когда машинку обкатываю
мне вот тоже интересно, как пустил в занос на переднем приводе?
для меня элементарно, разгоняю до 40-50 км/ч, нейтралка, в повороте руль резко в сторону поворота, вторая на 4 и более тык об/мин, всё, пошел юзом.DJTigra писал(а):мне вот тоже интересно, как пустил в занос на переднем приводе?
Сайлентблок переднего правого рычага. Менялся на СТО в мае прошлого года, прошёл где-то 14 тык, фирма Impergom. Был сегодня на развал/схождении, но не сделал развальщик сказал, мол сначала замени сайлент, потом сделаем развал/схождение, при этом оговорился, что у него можно и сайлент поменять всего за 150 грн. Ага, щаз, нефиг-нефиг, 60 грн один сайлент и сам в гараже сегодня поменял. Проехался, оооочень слабо уводит в право, в общем до следующей зарплаты развал/схождение потерпит.
Тэкс, с перерывчигом в одну неделю, я вернулся на форум. За неделю намотал порядка 800 км в городском режиме по г. Евпатория. Кондей очень спасал, т.к. ездить приходилось с 5 утра до 21 вечера, а днём жара на солнце у нас доходила до 44 - 46 градусов, невольно задумываешься дотонировать передние боковые стекла.
С возвращениемmetallict422 писал(а):Тэкс, с перерывчигом в одну неделю, я вернулся на форум.
Свадьбы катаешь?metallict422 писал(а):За неделю намотал порядка 800 км в городском режиме по г. Евпатория.
СпасибоVLAD писал(а):С возвращением
Та не, по старой памяти, еще со времен универа работал сезонно в турфирме, а теперь эта фирма изредка дает возможность подработать, когда у них служебная машина выпадает из строя.VLAD писал(а):Свадьбы катаешь?
А в тени сколько? У нас 35 было, так оставишь гаечный ключ на земле, а потом к нему уже не прикоснутьсяmetallict422 писал(а):днём жара на солнце у нас доходила до 44 - 46 градусов
Почти также 36 - 37 в тени было. Не смотря на то, что на торпеду клал зеркальную штуковину (не знаю как называется) торпеда всё-равно нагревалась, особенно замок зажигания. Это еще хорошо, что я в том году в цепь кондея релюшку врезал, а то при такой жаре пластиковая контактная группа точно бы поплавилась.
А я
присосками к стеклу леплю. Бывает даже не отпадает за день.metallict422 писал(а):зеркальную штуковину
да у меня она небольшая, я покупал её давно уже. Для пятёрки было то, что надо, как раз на всё ветровое стекло, а в пыже только на половину площади хватает, вот и кладу на приборку, её полностью закрывает.
