Все что не подходит ни к одному из разделов автомастерской
- Модель авто: Шевроле Нива
Непрочитанное сообщение
Вованн » Вс апр 22, 2012 12:31:13
прапор
нашел. Упала вниз
достал, поставил на место.
Урони гайку - почувствуй себя йогой
mvk843 » Вс апр 22, 2012 19:02:29
Что можно сделать с недержащимися (сверху) накладками двери (это те, у которых еще отверстие есть под блокиратор двери)?
Вованн » Вс апр 22, 2012 19:48:25
на саморезы - самое простое
пластиковые держатели отломились?
mvk843 » Вс апр 22, 2012 20:29:35
Вованн писал(а):mvk843
Да как то не хочется уродовать...
Ну да, похоже верхние "язычки" (насколько я понимаю, они держат) того... Похоже все таки менять придется полностью накладки. Приделывать навертво не буду - мало ли разбирать обшивку понадобится.
гость » Вс апр 22, 2012 20:56:39
mvk843 писал(а):... Приделывать навертво не буду - мало ли разбирать обшивку понадобится.
Что-то не припомню, чтобы я их снимал при снятии карт
. А может, просто забыл
Антон80 » Вс апр 22, 2012 21:00:08
гость писал(а):Что-то не припомню, чтобы я их снимал при снятии карт
mvk843 » Вс апр 22, 2012 21:07:33
Антон80 писал(а):гость писал(а):Что-то не припомню, чтобы я их снимал при снятии карт
Щас я чото подумал.. Зря я их вообще снимал
Можно было во всех случаях и без этого обойтись.
Но проблема есть и ее надо решать. Из безболезненного ничего кроме замены накладок не могу придумать
серго
серго » Пн апр 23, 2012 16:35:47
mvk843 я по краям черными саморезами прикручивал, да и всеравно ни не прикрученые дребезжать должны, у меня они металлические и усы металлические, но все же прикручивал
серго
mvk843 » Пн апр 23, 2012 19:07:54
серго писал(а):mvk843 я по краям черными саморезами прикручивал, да и всеравно ни не прикрученые дребезжать должны, у меня они металлические и усы металлические, но все же прикручивал
У меня ничо не дребезжит, просто при открытых дверях накладки болтаются) Потом подумаю, что с этим сделать, пока есть дела и поважнее)
Еще вопрос. При вывешивании на домкрате передка для снятия бампера что лучше использовать в качестве подставки (и какой высоты)?
серго
серго » Пн апр 23, 2012 19:13:58
а для чего домкратить??
серго
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Пн апр 23, 2012 19:18:31
серго
видать что не видать
ямы нет, фартук снять и снизу удобнее, плюс надо снять или как то частично ослабить защиту(локер, подкрылок) патанамушта болт сквозняком через лонжерон, попутал с задним, спереди надо только подкрылки снять
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-body-5.html
Сусанин » Пн апр 23, 2012 19:22:29
подложи три полуторных полнотелых кирпича под нижние шаровые, можно заменть брусом, досками, трубой диаметром не менее 120мм и высотой от 17см
zombie177rus » Вт апр 24, 2012 5:12:56
Кирпичи по закону подлости обязательно раздавит,когда под авто будешь.КИРПИЧИ НЕЛЬЗЯ.
Сусанин » Вт апр 24, 2012 5:40:40
я имел ввиду силикатный полнотелый полуторный белый кирпич, который киркой не разобьешь с первого раза
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
дим 99 » Вт апр 24, 2012 6:44:18
Знатоки класоководы, посоветуйте чем можно обезжирить часть авто, не повредив лакокрасочное покрытие. Надо приклеить на клей молдинги на двери резиновые, и вот думаю чем обезжирить.
Раньше как то делал ацетоном, но он фигово действует на краску.
Мож бензином, но в нём есть масла, тогда чем
дим 99
D.I.M.A.R. » Вт апр 24, 2012 7:46:37
обезжириватель так и называется, с краской вопще не реагирует а грязь, масло и пятна стирает отлично
стоимость 50-100р. за 0,5л.
гость » Вт апр 24, 2012 7:52:51
дим 99,
у нас такого не видел. Уайт-спиритом, спиртом.
серго
серго » Вт апр 24, 2012 15:06:17
тоже стараюсь обезжиривателем пользоваться, но если нет возможности - спиртом протираю...интересно только обезжтиривает ли он
серго
mvk843 » Вт апр 24, 2012 15:42:18
Такс... а как проще всего снять бампер передний (семерочный), чтобы не мучаться долго? Ямы и подъемника нет, но зато есть защита картера и локера
Буйный » Вт апр 24, 2012 15:49:29
mvk843 писал(а):а как проще всего снять бампер передний (семерочный), чтобы не мучаться долго?
Ко мне приезжай
. Яма и не нужна.
mvk843 » Вт апр 24, 2012 16:06:03
Буйный писал(а):mvk843 писал(а):а как проще всего снять бампер передний (семерочный), чтобы не мучаться долго?
Ко мне приезжай
. Яма и не нужна.
Просто время ограничено будет)
Каков самый быстрый путь?
рустем » Вт апр 24, 2012 17:30:00
mvk843 писал(а):Каков самый быстрый путь?
Выкрутить крепление бампера к крыльям,открутить крепление трубы к кронштейну (здоровые такие два болта,кажись под ключ на "22"),выдернуть бампер в сборе
mvk843 » Вт апр 24, 2012 17:34:27
рустем писал(а):mvk843 писал(а):Каков самый быстрый путь?
Локера и защиту снимать придется?
рустем » Вт апр 24, 2012 17:38:09
Только подкрылки.
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
прапор » Вт апр 24, 2012 17:59:57
Я защиту со стороны кронштейнов заворачиваю и усё. Ничего более не откручиваю и не снимаю
прапор
