какафка, у меня такой завода стоял, выкинулandy писал(а):Г-222
Верный Пыхтячок...
Re: Верный Пыхтячок...
Он у меня отработал 7,5 лет и до меня пахал исправно.said74 писал(а):какафка, у меня такой завода стоял, выкинул
Не согласен
Вот найти бы проблему.
тогда бы заряд шел ненормированный, а тут на выходе - 0Rickrose писал(а):Может быть реле-регулятор нерабочий попался?
при перегазовке гаснет???
у меня была такая хрень....после долгих танцев с бубнами (замена таблетки,замена подковы и наконец замена гены
) прикол оказался в том что надо было тупо снять приборку и увидеть что старый хозяин воткнул вместо лампочки светодиод,а сама лампочка была цепью...от она перегорела и все
цена 5 рублей блин....а сколько секса было и вложений
Нет.артур с писал(а):при перегазовке гаснет???
артур с писал(а): вместо лампочки светодиод
said74
у меня такой 30 лет отпахал
просто на них нет у нас в городе релюх и мостов нормальных
может в монтажнике проблема?
Как я понимаю, если есть, то и заряд есть...артур с писал(а):возбуждение есть....он ж писал
Хотя некоторые, грамотнее, говорят, что если вобще горит, значит есть - короче. я запутался
х.з.....тут мож только воткнуть заведомо рабочий генератор....у знакомых вззять
но все равно вариант обрыва цепи на лампу мож посмотреть....там как то мудрено все....лампа горит....а заряда нет....
где наши автоэлектрики???
- Модель авто: BMW X3 28i
Это на генах с РН - восьмерочным, десяточным, нивским. Я не знаю, как подключен Г222 - через РН или механический РР. На механическом РР лампочка не связана с возбуждением, ЕМНИП.andy писал(а):если вобще горит, значит есть - короче. я запутался
А дальше-то чего куда копать?Йожык писал(а):Ну тады если горит лампочка - возбуждение есть, заряда нет
На аккуме - 12 с копейками...Йожык писал(а):А напряжение какое?andy писал(а):куда копать?
С геныча - никакого...
- Администратор
гена шикарен, не надо ля-ля. У меня на семерке по сей день трудится... Ему уже почти 30 лет... У меня на 55А, с реэкспортной. Его выкидывать собирались, забрал, перебрал и огонь.said74 писал(а):какафка, у меня такой завода стоял, выкинул
тормози, ты колхозил чтото в гене или у тебя родная ШОКОЛАДКА стоит? Там лампочка до жопы.andy писал(а):РН со щетками
Что бы колхозить, шарить надо, а это не про меня. иначе бы не спрашивалVladiZlav писал(а):ты колхозил чтото?
VladiZlav писал(а):родная ШОКОЛАДКА стоит
- Модель авто: BOGDAN 21104
VladiZlav писал(а):Там лампочка до жопы.
Возбуждение идет ия ЧЯ Ш11/3
Лампа светится через РС702
Ладно, три поста о этой жопе с лампочкой...VladiZlav писал(а): Там лампочка до жопы.
Чего мне-то делать дальше?
