Уголок радиолюбителя
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 08, 2021 9:22:21
гость писал(а): ↑
Вс фев 07, 2021 21:30:51
X-TAZ писал(а): ↑
Сб янв 23, 2021 0:05:10
по 28 грн
А пересылка?
я взяв 3 штучки и ещё якись запчасти. И пересылка 45 грн
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Антон80 писал(а): ↑
Вс фев 07, 2021 22:04:26
Аж 20 А :O
мне тут нада мерять электрокотёл трёхфазный на ток. Но я боал поюзать токовыйе клещи. Там жрало 21-22 ампера максимум. Даже если б 20, то пультиметррм неудобно было б мерять. Да и на секунду токо включать. Шось включал амер 10 и провода грелись пипец.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 08, 2021 16:45:10
Ляя..., надо свой разобрать шоль.. Просто помню, при 15А постоянки щуповые провода стали «силиконовыми» после 3...5 сек.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 08, 2021 18:56:31
:rlc: а я вчера ночью светодиодну лампу максус пытался пемонтить. То-горит , то-нет. То еле горят светодиоды. Олин кондёр заменил. Второй. А потом заметил один кристалик чёрный из двух на олном светодиоде. Но нету запасного. Судя по-напруге там 5 вольтовые.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 11, 2021 20:45:12
гость писал(а): ↑
Пн фев 08, 2021 8:36:29
Да, 20 А - недолго. Защищено плавким предохранителем:
Отправлено спустя 14 минут 40 секунд:
А, нет, вот такое пишут: "Имейте в виду, что предохранителем защищен только вход для измерения тока в пределах до 200 мА (вход до 10 А – без защиты)".
От невнимательный: даже на приборе над гнездом "20 А" написано "UNFUSED"
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 04, 2021 23:23:59
:fear: оказуеца у меня есть ещё цветомузыка. Чувак када-то отдал. Токо другого типа. Цветомузыкальный конструктор Цвет-1. На нём надписей нету, но порыл инети по внешнему виду нашол воттопо схемкине нашол. Бо шото лампочки горят, а не мигает она. Шось там накрылося. Ще не разобрился.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Он блымает примерно как Прометей. Про прометей есть видео в ютубе. Прометей тожетипа конструктор был для самостоят сборки-пайки.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Отправлено спустя 18 минут 26 секунд:
Ёмоё! Вон чувпк опыты стаа
Вит. В-конце там звук лазером передаёт.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 10, 2021 23:46:23
Нате вам блютуз в магнитолу
Отправлено спустя 52 минуты 28 секунд:
Флюс-гель -
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Там кстати подставка для паядьниа из гвоздей простая и норм! Нада зделать!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 22, 2021 2:42:35
:psih: ещё один пациент. В касетницу буду врезать модуль. Как в другом своём мафоне врезал. А это филипс -муз.центр. попросил знакомый сделать.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт апр 22, 2021 4:24:34
Прикольно, новая жизнь старой техники
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 22, 2021 14:49:26
:fear: есть даже такие модули с видео выходом! Тоесть с флехи читает видео.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт апр 22, 2021 18:34:41
Вчера наткнулся на мультиметры настольные, с блюпуп колонкой, радиво и флешка как источник, и с самбуфером в одном корпусе.
При этом мультиметр без крутилок, дельный кнопочный ))
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 23, 2021 3:13:42
:clap2:
Отправлено спустя 30 секунд:
Хорошо , коггда три в одном! многофункционально!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 25, 2021 22:15:03
:rlc: Бл. С ка. Я уже и один провод вывел - входы соединил. Потом нашол откуда напругу брать. А потом шото замкнуло и всё потухло. Думал афти более подходяшее напряжение. А тоэнашол токо 18 вольт. А нада до 14. Ска терь это надолго. Пиндец мафону покашо.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 26, 2021 18:41:21
Сам не знаю шо там шукать. Отдали шарящему дядьке. :pinch:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 06, 2021 22:07:47
А вон оно чё -
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
X-TAZ писал(а): ↑
кстати муз центр чёрный справил дядька! В блоке питания шото я спалил! Усё работает. Буду встраивать модуль блютуз-мп3. Но помиаалю внутрь отдельный бп для модуля.
А ещё отдал этому дядьке на ремонт свой где-то найденный усилок Амфитон у 002. Нет звука! Пусть ищет!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 06, 2021 22:30:10
X-TAZ писал(а): ↑
Чт май 06, 2021 22:10:11
Амфитон у 002
Хороший усилитель, надо чинить. Если совсем-совсем тишина в колонках, то может быть всё просто. Есть защита от перегрузки, отключающая колонки. Возможно, что-то с ней. Косвенно проверить можно так: при нажимании и отпускании кнопки (не помню какой, вроде слева) слышно щелканье реле внутри. Это как раз оно и отключает выходы от защиты и переключает с одной пары выходов на другую. Там четыре колонки можно подключить и кнопкой выбирать между ними.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 07, 2021 9:55:40
:thumbsup: oп. !! Вечером захотел цены глянуть на олх. Всю ночь выбирал и ютуб смотрел. Утром позвлнил и мотнувся в днепр купил. Мужик каже шо ещё трое хотели сёдня посмотреть, но я их опередил. Один говорит даже 2200 предлагал шоб его подождали. Но увы. Я опередил. А они как новые! 5 лет правда стояли без работы говорит. И использовались слабым усилком в-квартире на минималке. Вобщем такие есть продают по 3-5 тыс. А тут мне вышло с проездом 2200.
Правда устлок ещё в ремонте.
А те шо у меня есть они от 8 ом. А тут 4 ома! Попробую последовательно включить на канал шоб 8 было! Для пррверки! Вобщем я рад.
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Вот сравнение таких. В ютубе. Я сначала амфитоны хотел оте 50 ас. Но они без сетки на динамиках. и слабее ои. Хоть и звучат лучче типа. Но в итоге эти выбрав! Бо за 2000 тыщи в днепре и амфитоны нашол. Написпли в идеалтном состоянии!
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
А вот чувак точно такие же купил и рад! Тоже цвет динамтков разный!
Отправлено спустя 5 минут 59 секунд:
Антон80, да я видел кнопку. Клацал. На разные входы и выходы пробовал. Помню один раз ооочень слыбый звучок побыл и кончился! Потом он лежал лет 5. А тут ремонтник попался хороший и хотение пришло!
Усилок по 25 ватт на канал. А колонки номинал по 35, максимал по 90. Просто не будет на всю играть я так понимаю. Для колонок это ж хорошо. Шоб не сгорели. А мне величина колонок нада не так для громкости как для качества! Я помню слухав большие у кого-то по тихому- качество суперр!
Вобще хотел амфитон ас50 - 022. Но он номинал 25 ватт и открытые динамики. А тот амфитон шо 35 ас. Он качества плохого. И были два в продаже по 1700 в днепре, но с порваными подвесами!
Вобшем S90 пулят. Правда ще не включал.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 07, 2021 10:43:47
"Радиотехника" - это хорошо. Т.к. других заводов были не ахти.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 07, 2021 14:39:11
Та и амфитон отлично звучав!
А цикаво то, шо одна племянница дето 25 летняя сказала шо это колонки её молодости. Капец. А я в молодости к кассетному плееру подключал колонки, сделанные и динамика от игрушечного автомата, вмонтированного в коробку картонную от туфлей! :confused:
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 07, 2021 15:18:51
X-TAZ писал(а): ↑
Либо она их сейчас слушает, либо 25 лет - это уже старость.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 07, 2021 17:45:30
Гг. Чётко подмечено! Щас спрошу у неё.
П. С . Обмываю колОнки. правда я их включить пока не могу. Без усилка
Отправлено спустя 7 часов 45 минут 17 секунд:
Это усилок как мой и колонки как мои. Токо мои чуть слабше. И норм вон грае у чувака!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 09, 2021 11:17:29
Заснял батл. Но на камеру звук плохо передаётся! В реале всё намного лучше от s90
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 09, 2021 11:25:03
да что там сравнивать ... это две различные планеты.
Ну и "Маяк" как источник сигнала ... :cigar:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 09, 2021 19:34:19
Так оно и от маяка орёт у меня оказуется! Цэ для пьянок нада помощнее усилок да! А так если слухать дома, то хватает маяка на 7 ватт всего! Я даже наполовину вбавил громк шоб спокойно слухать. Шоб не орало
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 09, 2021 20:13:58
Да я не о громкости, а о качестве звучания.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 09, 2021 21:29:34
:whistlin: ну вот и сравним маяк с-амфитоном.
