Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Re: Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 18, 2015 18:02:26
Иван64 писал(а):
zombie177rus писал(а):В прошивке стоит 101 ВКЛ, 98 ВЫКЛ. Этого ВПОЛНЕ достаточно.
А почему на карбе 92ВКЛ, 87ВЫКЛ. Система охлаждения и двигатель одинаковые
Сравни место "забора" температуры.
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 18, 2015 18:12:03
А если отбросить экологию, то как лучше? Для расхода, ресурса и вообще? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 18, 2015 18:14:06
Антон, для экологии и ресурса 101 и 98.
Благодарил (а): 2724 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 18, 2015 18:17:18
zombie177rus писал(а):Антон, для экологии и ресурса 101 и 98.
:yes: :yes: :thum1: .
solitary23
Модель авто: ВАЗ 21074, 2011 г.
Непрочитанное сообщение solitary23 » Сб апр 18, 2015 18:46:39
как вернуть всё на место?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб апр 18, 2015 18:47:12
А где датчик ОЖ стоит на инже?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Наверное сбросить настройки...
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 18, 2015 19:02:49
Иван64 писал(а):А где датчик ОЖ стоит на инже?
На выходе из ГБЦ, т.е. в самом горячем месте.
solitary23 писал(а):как вернуть всё на место?
В порядке обратном установке 90С ;) . Функция "Тропик", читай букварь, там ничего сложного.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 18, 2015 19:05:03
Или тупо отцепить БК...
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб апр 18, 2015 19:10:22
Там где на крабовом стоит стрелочный датчик?
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Сб апр 18, 2015 19:11:18
zombie177rus писал(а):Или тупо отцепить БК...
или тупо отцепить аккумулятор?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 18, 2015 19:12:51
1 нет
2 нет
выставить режим показа температуры мотора
зажать правую кнопку
появится Off
если правильно помню.
если не правильно, то читай инструкцию.
при отсоединении бк или акума, бк всю инфу сохраняет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 18, 2015 19:14:27
БК - допущу.
ЭБУ - врядли....
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 18, 2015 19:15:33
zombie177rus писал(а):БК - допущу.
ЭБУ - врядли....
так данные о включении вентилятора записываются в бк, и он врубает вент, а не эбу
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Для отключения управления установите порог выше 105°С
(на экране загорится надпись “ОFF”). Удержание правой кнопки (“КОРР.”) быстро отключает
управление, а левой кнопки (“СТАРТ”) - включает и устанавливает порог 98°С. Горящая
точка говорит о том, что вентилятором управляет БК. Выход из режима коррекции происхо-
дит автоматически через 5 секунд после последнего нажатия на любую кнопку
спецом для тебя поискал в гугле.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 18, 2015 19:19:22
Сделай такую фигню и приезжай ко мне считать имеющееся в прошиве :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 18, 2015 19:24:56
я сам могу считать :D попробую. только не помню, может ли мой бк такое делать..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 18, 2015 19:44:52
Ну давай...
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 18, 2015 20:28:45
ну не щас, щас темно уже, завтра попробую.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 19, 2015 5:11:07
Иван64 писал(а):На выходе из ГБЦ, т.е. в самом горячем месте.Там где на крабовом стоит стрелочный датчик?
"Стрелочный" датчик(для приборки) что на инже, что на карбе установлен в одном месте - в ГБЦ между 3 и 4-ой свечой.
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Вс апр 19, 2015 19:59:56
Ну вот! А меня тут опорочили, что я 90 поставил...Да ещё идиота выхватил!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 19, 2015 20:07:10
Научись читать написанное не один раз для осознания, а не пыхтеть по поводу 90гр....
Ден 2107
Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Вт апр 28, 2015 17:43:21
есть ли такой комп где его можно просто подсоединить к диагностической колодке под бардачком? короче купить и подсоединить не напрягаясь
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 28, 2015 17:45:14
Тему читал?
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Вт апр 28, 2015 17:48:00
да
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 28, 2015 17:51:26
Кстати, мой Х1 безбожно занижает расход. Штатный БК показывает правильно.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 18, 2015 14:55:04
Йожык писал(а):Кстати, мой Х1 безбожно занижает расход. Штатный БК показывает правильно.
в нем таки есть корректировка :whistlin: я "подкрутил"
Вернуться в «Инжектор»
