Знакомая ситуевинаСержик писал(а):Пока никак, снега по колено)), ещё не ездил, бенза нетVLAD писал(а):VLAD
Сержик
Настала лиха годинаVLAD писал(а):Знакомая ситуевина
Сержик
Вот сегодня думаю зделать поворотник, а то уже достал. Начну с массы, а закончу реле, если разобраться, то если б было что то с реле, то и левая сторона, не работала, или реле работает или не работает?
Сержик
Что то тема всё ниже и ниже)) Вопросик, кто, что, заливает в рулевой редуктор? А то у нас морозы влупили, и руль хреново крутиться, пока чучуть не покрутишь, тогда уже легче, залито у меня обычная трансмисионка ЛОТОС.
- Модель авто: Шевроле Нива
Раньше заливал обычную трансмиссионку. Марку не знаю, у деда канистру брал
СержикСержик писал(а):опросик, кто, что, заливает в рулевой редуктор? А то у нас морозы влупили, и руль хреново крутиться,
я заливал 75W90,при -40 руль крутился нормально
Сержик
Сегодня гляну сколько у меня на коробке, может дело не в масле? Блин редуктор и 20тыщ не отходил, новый брал, если это что то с редуктором, это будет просто пипец.рустем писал(а):я заливал 75W90,при -40 руль крутился нормально
Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
Да, покатушки и правда клевыеVLAD писал(а):Клевые покатушки получились![]()
Хочу в Черкассы
Сержик
Глянул сегодня трансмисионное масло, которое у меня залито Lotos Oil Parus 80W-90, густое мсло? Или навряд оно могла загустеть при -25?
Еще как густеет. 80W-90 рассчитано до -26 градСержик писал(а): Или навряд оно могла загустеть при -25?
75W90 рассчитано до -35 град
Сержик
Когда было -15, но было очень холодно, из-за большой влажности, то при такой температуре, оно ещё должно быть нормально, то есть не загустевшее, но даже при такой температуре, -15, после 2 суток простоя, даже когда сутки машина стоит, ощутимо руль плохо крутиться. Может пора уже сменить жидкость. Раньше вроде такого не замечал, может просто не обращал внимание.рустем писал(а):рустем
Сержик
Я вот сегодня заметил одну штуку, показатель температуры какой то не точный, на улице -17, холодно так что просто пипец, вышел утром, закрыл картоном, радиатор, еду смотрю температура выше 85 не подымается, проехал килеметров 25, не глуша нигде машину, то есть мотался по городу, думаю тю, что за прикол, позже смотрю нормально 90, потом обратно стрелка чуть меньше 90, термостат не давно менял, ну как не давно, где то месяца 3 назад, датчик температуры тоже, походу начал выделываться сам прибор на приборке, или с темосом что то, принципи прогревается нормально, не знаю, что скажите, не догрев? Стрелка постоянно стоит вот так, как на фото, это в ходу, и бывает ровно по средине, А когда стою на месте то стрелка подымается. Так и должно, или оно должно быть только 92, не меньше?
Сержик
Не парься, все норм.
у меня в жару +30 выше 90 никогда не поднималась температура
Сержик
Задумывался о таком. Вне кажется, что причина- в печке, а именно в месте слива из нее. Термос в одном месте СО, а датчик температуры в другом. Подумай в этом направлении. Может я и ошибаюсь?
Сержик
Та я это уже давно наблюдаю! Но не могу объяснить это, как так та), , почему то 87, то 90, то 85, на 5 приборке чуть не так, а после установке 06 приборов, стал замечать такую штуку. Может это нормально?
vit84
- Модель авто: Лада Веста
термостат когда менял, смотрел на температуру открывания, они есть 87гр и 92гр, у меня на 05 тоже всегда стрелка так стояла зимой термосы менял, потом плюнул и забил, главное что
Сержик писал(а): принципи прогревается нормально
Сержик
Сегодня заглянул под днище! Был ошарашен, смотрю на верхние шаровые, а там пыльники позалазили во внутрь, то есть, у меня пыльник на шаровой как на 08, конусом, и он залез во внутрь, я имею введу, что сплюснулись сильно, и выглядывает 2мм палец. плохо что фото не зделал, думаю завтра снять шаровую та поправить пыльник, или это ничего? Можно ездить?
Думаю завтра сниму шаровую, та поправлю пыльник, или вопше поменяю его, ну вроде он не треснут, и не лопнут, но на всякий случай поменяю его, короче гляну на него, и решу что с ним делать.
ALEX777
- Модель авто: ВАЗ-21074i 2007г.
Сержик
Привет!Мне каца ты много смазки забил в пыльник,я тоже перестарался но пока езжу
Сержик
Тоже так думаю, смазку выдавило, и воздух вышел, и он сплюснутым так и остался, завтра сниму шаровую, просмотрю пыльник, если что, то заменю.ALEX777 писал(а):ALEX777
Сержик
ну смазки количество может и причем,но в малой степени.а вот твой дрифт оооочень "пользителен" для подвески и для шаровых в частности.вот тебе и подтверждение.именно верхние шаровые.а теперь вспомни,на какие нагрузки они работают.не для гонок сток-классика.не для гонок.
молодежжжж
Сержик
А причём тут дрифт? У меня темболее подвеска не сток! Узнал причину, лопнул силиконовый пыльник, задубел и лопнул, с обеих сторон, имхо дрифт тут не причём! Ты ж не на ямах в заносе скачешь, там дорога идеально ровная, ни бугринки, там больше убьёшь подвеску, пока доедишь туда, нежели там.мишаня писал(а):мишаня
Сержик
Всегда думал, что моим дискам гайки, но когда менял пыльник на шаровой, то в этом убедился 100%, на фото видно, этот бок, давно хотел их поменять, вот получу зарплату и куплю тормозные диски, вот только не знаю какие выбрать, FEREDO, TRW, Brembo, Автоваз, Алнас с проточкой, что скажете?
Сержик
Сержик
Кстате вот фото диска! Хорошо видно бок по средине) Походу дискам уже вопше гайки полнейшие!
