Карбюратор это просто.
Благодарил (а): 1499 раз
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 07, 2012 20:28:01
Традиционный вопрос. Откуда карб черпает воздух?
Slead
Модель авто: ВАЗ 21050
Непрочитанное сообщение Slead » Вт фев 07, 2012 23:02:17
Антон80 писал(а):Традиционный вопрос. Откуда карб черпает воздух?
да вроде как ни откуда недолжен :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 08, 2012 8:15:20
Slead
я имею ввиду, переключатель забора воздуха стоит в положении "от выпускного коллектора"?
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Ср фев 08, 2012 9:31:12
уже нет , уменя порвалась гофра и вот после этого начало постепено её колбасить , дак а как так то если щас уменя даже полностью каструля снята
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Ср фев 08, 2012 9:33:25
я когда кстате поставил другой трамблёр тож ксз , то завелась хорошо и работать стала хорошо , но прошла минута и всё началось опять
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 08, 2012 10:46:34
гофра надо обязательно при такой погоде. Когда-то сам недооценивал ее необходимость. Поставил- и офигел от эффекта.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 08, 2012 12:51:05
Антон80 писал(а):гофра надо обязательно при такой погоде. Когда-то сам недооценивал ее необходимость. Поставил- и офигел от эффекта.
у меня занкомый к карбюраторщику поехал, то глянул гофры нет, даже делать не стал ,послал за гофрой
uac
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение uac » Ср фев 08, 2012 15:19:25
У меня проблема следующего характера.
при задержке педали газа в некотором положении, наблюдается плавание оборотов (от 1000-до 2000)-как будто подгазовываешь, хотя педаль в одном положении...когда жмешь педаль дальше, частота перебоев возрастает, еще жмешь-все проходит и мотор уверенно набирает обороты.
при движении это сопровождается дерганием, при таком нажатии газа...но в пол машина едет хорошо...карбюратор снимался для чистки, после чистки начались такие проблемы.
до этого был провал в этом же диапазоне оборотов...а сейчас вообще беда...лучше б уж провал был.
где копать...карб уже весь перетряхнул...купил ремнабор и полностью перебрал..кто что может сказать по этому поводу?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 08, 2012 15:30:04
uac
и жиклеры из набора поставил? Верни старые назад!
uac
Непрочитанное сообщение uac » Ср фев 08, 2012 15:40:59
нет...жиклеры стоят старые все....112/150.150/150.
и еще...эконометр в красную зону уходит при этом.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 08, 2012 16:30:41
uac писал(а):нет...жиклеры стоят старые все....112/150.150/150.
в крайне ЛЕВОЕ положение?Возможно ты трогал упорные винты дроссельных заслонок и установил большой зазор, так же возможно перелив карбюратора, либо с точностью наоборот - подсос посторонеего воздуха....проверяй все
uac
Непрочитанное сообщение uac » Ср фев 08, 2012 17:30:10
да в крайнее левое!
все проверено, уровень в поплавковой камере в норме, винты не трогал.
как то раз, после снятия карба, у меня была такая проблема... я почитав инет, нашел информацию про 330 винт, выкрутил его, очистил от грязи, и продул компрессором в его посадочное место. проблема ушла.
вчера решил снова снять карбюратор, чтобы прочистить отверстия переходной системы, провал убрать...заодно и прокладки все заменить. собрал я карб опять начали прыгать обороты и тупить..
похоже на подсос воздуха...но как найти?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 08, 2012 17:48:22
uac писал(а):да в крайнее левое!
в идеале шприц-игла-солярка
а так шприц-игла-бензин и по швам потихому "цыркать" :fear: где ХХ поднимется там и подсос но это если в узле карбюр- коллектор
а так , шнаг ВУТ пассатижами пережми, убедись что шланг эконометра цел/надет ( заглуши для уверенности), посмотри сливной штуцер бензина( я у себя туда вообще винт вкрутил)
винт 330 коварен, ты уверен что правильно его настроил там надо было перед выкручиванием его закрутить и посчитать обороты.
uac
Непрочитанное сообщение uac » Ср фев 08, 2012 17:57:38
330 был отвернут на пол оборота с завода.
я оставлял на 0.25..так мне казалось она лучше прет. а так вообще он никак мне погоду не делает, поэтому щас оставлен на 0.5 об.
заглушить шланнг эконометра в каком месте? у коллектора?
на вакуумник я уже думал.просто пережать шланг и наблюдать за изменениями?
спасибо за советы!!!)
хм)а что за штуцер?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 08, 2012 18:05:02
uac писал(а):330 был отвернут на пол оборота с завода.
хм)а что за штуцер?
штуцер избыточного слива бензина (обычно ломается) он на старых коллекторах бывает под подогревом коллектора.
эконометр? ну так кусочком шланга тоненького заткни его
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 08, 2012 20:44:48
серго писал(а): у меня занкомый к карбюраторщику поехал, то глянул гофры нет, даже делать не стал ,послал за гофрой
серго,
а если бы приехали без кастрюли, то у карбюраторщика бы челюсть отвисла и речь отобрало:
Slead писал(а):... щас уменя даже полностью каструля снята
:D
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Ср фев 08, 2012 21:20:30
серго,
:D
да с трудом чёт верится что без гофры она так выделывается , завтро схожу куплю , проверю , ещо продувку трубки сделаю та что от бака до бензанасоса идёт , ещо замерить компресию надо , а то седня опять 5 часов провозился в итоги толку ноль :crazy:
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 08, 2012 22:18:07
Slead писал(а):.. да с трудом чёт верится что без гофры она так выделывается , завтро схожу куплю , проверю , ещо продувку трубки сделаю та что от бака до бензанасоса идёт , ещо замерить компресию надо , а то седня опять 5 часов провозился в итоги толку ноль :crazy:
Slead,
ты там главное все по порядочку делай, с проверкой результата, а не гамузом :D :beer2:
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Чт фев 09, 2012 9:57:19
Slead,
да , так и хочу , самому интересно в чём причина :yes:
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Чт фев 09, 2012 14:02:52
всё сделал , всёровно всё также , выпендривается
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Чт фев 09, 2012 14:09:55
уже 4 дня мучуюсь и не чего не получается , уж незнаю что делать , толи карб , или зажигание или , другое что-то вот и годай щас :crazy:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт фев 09, 2012 14:11:59
Slead писал(а):Кстате , карб ДААЗ 2105
2105-......-20?
вообще бывает особенность когда расылитель АСХХ неравномерно подает ТВС в ДВС.Я себе зенковал.не мог ни как добиться устойчивых ХХ при любой температуре.Устойчивость приходила только после 1200об/мин
тут очень много оплезной инфы про ОЗОН http://avto.potwater.kg/node/953
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Чт фев 09, 2012 14:15:52
2105-......-20?
да такой карб стоит
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Чт фев 09, 2012 14:16:55
щас вобще заводиш на подсосе , работает еле как и глохнет , бывает даже не заводится
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Чт фев 09, 2012 14:18:29
2105-......-20?
Там шланг от тормозов идёт , из-за него может быть такая ситуация?
