Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
nikolas_boy
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт фев 09, 2012 8:16:27
На заметку, не всегда следует грешить на акб если плохо крутит стартер.
Моя история. Стартер свой старый перебирал еще летом, бендикс менял,
втягивающее чистил, вообщем работал еще нормально. Пришли холода, и
все приплыли, сперва хуже стал крутить, но заводилась машинка. А
когда морозы за 20 и ниже стукнули, крутит стартер 1 оборот в секунду
делает оборотов 5 и все, сдыхает акб (движек не успевает схватывать).
Ну грешил на акб. Снял и вправду электролит то испарился? подлил дистилята
зарядил (зарядка автомат АИДА), померял плотность вроде все в норме, поставил
завелся. Но на следующее утро уже не заводиться, еле еле крутиться стартер.
Ну все думаю акб кирдык. Но мысль закралась про стартер.
В итоге вчера пошол взял новый стартер редукторный, и о чудо, мой подуставший акб
замерший, подсевший, на таком морозе, начал крутить движку что бешенный.
Вывод редукторный стартер реально лучше крутит даже с плохим акб.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт фев 09, 2012 8:47:45
Желающим пообщаться насчёт того, как бы поживиться за чужой счёт (предприятия,страны, хозяина, просто другого человека) - откройте тему во флудилке и на здоровье там делитесь идеями.
А я всё же повторю вопрос по теме, а то он уже затерялся на предыдущей стринице.
Zayec писал(а):Раз тут все вопросы про аккумулятор, то у меня такой- кто-нить разбирал Варту? Ну, там зубилом или болгаркой.
Интересно, как устроены газоотводы и пламегаситель?
Driver52
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Чт фев 09, 2012 9:38:05
Driver52 писал(а):... Через двое суток простоя стартер покрутился 5-10 секунд и аккум умер, принес домой, поставил на зарядку: вольтметр показывает 12 вольт, глазок зеленый, зарядник стал заряжать начиная с 3-х ампер (обычно, когда аккумулятор садился, зарядка начиналась с 5,5 ампер), через 6 часов стрелка амперметра ушла почти в ноль, электролит начинал кипеть, я замерил плотность - 1,2 во всех банках.
Driver52, не думаю, что с твоим аккумулятором смертельно плохо. Заряжай дальше бОльшим током. А замер плотности произведи после того, как аккумулятор отстоится после зарядки, чтобы остыл и газы вышли, иначе будет показывать пониженную плотность.
Таки купил новый - Forse 55 А\ч за 2700 руб. Старый после ночи простоя не смог провернуть стартер, хотя тубус зеленый, плотность 1,27, напруга 12В, видимо емкость у него никакая.
Хотел опять взять Mutlu (который, кстати, дороже на 300 рублей), но продавец отговорил, мотивировав это тем, что у Force выше пусковой ток и гарантия 3 года, да и мужики в магазине посоветовали Force. Пока три дня в -23 заводится бодрячком. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт фев 09, 2012 11:17:27
Driver52 писал(а):напруга 12В,
Процент заряженности около 25%
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт фев 09, 2012 12:54:17
еще раз говорю, может быть проблема в стартере. Новый акб конешно хорошо, но все
же большие пусковые токи токо у свежего акб, и чем дальше тем хуже для акб.
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Чт фев 09, 2012 13:03:05
не совсем понял у меня после зарядки аккума часа через 3 показывает 12,6 что у меня тоже кирдык аакуму чтолли ? но я в морозы заводился на ура хм процент заряженности у меня тогда 50% что ли?
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт фев 09, 2012 13:07:10
Во-первых, измерять ЭДС аккумулятора после зарядки рекомендуется после 4х часов покоя.
Во-вторых, если это было именно так измерено, то % заряженности -
12,7 - 100%
12,5 - 75%
12,3 - 50%
12,1 - 25%
менее 11,9 - 0%
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Чт фев 09, 2012 13:19:06
Zayec писал(а):Во-первых, измерять ЭДС аккумулятора после зарядки рекомендуется после 4х часов покоя.
12,7 - 100%
12,5 - 75%
12,3 - 50%
12,1 - 25%
менее 11,9 - 0%
Вот спасибо успокоили а то я за переживал значит норма жить будет :clap2:
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Чт фев 09, 2012 13:21:14
Driver52 писал(а): у тебя написано в теме воздушный фильтр без предочистителя что это? ссори за флуд
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Чт фев 09, 2012 14:36:24
Азатей писал(а):Driver52 писал(а): у тебя написано в теме воздушный фильтр без предочистителя что это? ссори за флуд
Это шутка юмора :shifty:
Предоочиститель - это такая полоска пористая, которая окутывает фильтрующий элемент, вот я его выкинул нафик. Не забивай голову, ничего это не дает.
12,7 - 100%
12,5 - 75%
12,3 - 50%
12,1 - 25%
менее 11,9 - 0%
...Процент заряженности около 25%
А что эти десятые и сотые имеют такое уж значение? Признаться, выше я округлил, сейчас измерил китайским вольтметром - 12,67 В, аккумулятор стоит дома сутки. Я почти уверен, что если сейчас попробовать завести с ним промерзлый движок, то он заведется, потому что аккумулятор отогрелся, но вот постоит он несколько часов на морозе и кирдык.
nikolas_boy писал(а):еще раз говорю, может быть проблема в стартере. Новый акб конешно хорошо, но все
Так раз не хватает пускового тока, значит все-таки проблема в аккмуляторе, ведь так? Говорю, на новом аккумуляторе третье утро завожу махом, на улице -23-25
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт фев 09, 2012 15:07:34
Driver52 писал(а):А что эти десятые и сотые имеют такое уж значение?
Наверное имеют. Раз таблица эта нарисована на упаковке нагрузочной вилки. Посмотри внимательно - каждые две десятые вольта - это 25% заряженности.
Я в машину с утра сажусь - сразу первым делом на вольтметр смотрю. Ежели 12,6 показыват, то я уверен, что заведусь. А вот когда 12,2, то настроение в предвидении "танцев с бубном" сразу портится.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 09, 2012 20:16:29
..... и я с бубном сёдня опять танцевал.....акум в хате заряжался всю ночь током 0,4 ампера. В гараже под двигателме лежала лампочка на 60 ватт. В 4 утра включился инфракрасный обогреватель спереди машины и грел двигатель до 7 утра... Поставил акум ...на вольтметре 13 вольт. Пару раз двигатель медленно провернулся и акум здох.... Потомушо двигатешль вращался очень медленно! ....А в предыдущую ночь было всё так же само, кроме того , шо обогреватель лежал под дивгателем а не спереди машины!!!! Тоесть плохо подогревался движок обогревателем, поэтому масло было густое и медленно вращался вал....пришлось дёргать ланосом.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 09, 2012 20:20:59
X-TAZ писал(а):..... и я с бубном сёдня опять танцевал.....акум в хате заряжался всю ночь током 0,4 ампера. В гараже под двигателме лежала лампочка на 60 ватт.
Как-то уж слишком по минимуму ты все делал, даже на бубен не тянет :D .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 09, 2012 20:55:57
... всю ночь лампочка горела, а под утро обогреватель врубился..... раньше этого хватало!!!! а щас вот не хватило.... а на работе так я вот в минус 15 выхожу 2 раза днём и завожусь на 5-10 минут....и всё нормально.. то есть машина простаивает 3-4 часа на морозе и заводиться.... а если стояла 8 часов то здыхала.... так и в гараже - простояв 13 часов не завелась.. хотя акум был в тепле и на зарядке....
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 09, 2012 21:08:47
0,4А это практически ничто за ночь. Разве что аккумулятор теплый стал.
60 ватт лампочка тоже ничто.
DEMON 72
Модель авто: 21053 жигули
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Чт фев 09, 2012 21:19:47
ПРИВЕТ ВСЕМ!нужна инфа!короче акум ВАРТА пока крутит и заводит!а вот вчера проверил электролит-12.5 и заметил что он не прозрачный а темносерого цвета!как быть?есть надежда в реанимации акума?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 09, 2012 21:22:16
Антон80 писал(а):0,4А это практически ничто за ночь. Разве что аккумулятор теплый стал.
.....да, но ! но на практике показало, шо 4 часа зарядки таким зарядным акуммулятора, который не крутил стартер, дало акуму возможность крутонуть стартер и завестись... в тёплое время!!!!!.
Кстати заряжая этим током акум тоже подкипает!!!!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 09, 2012 21:27:48
DEMON 72 писал(а):электролит-12.5
..как это? может 1,25 ?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 09, 2012 21:34:01
DEMON 72 писал(а):как быть?есть надежда в реанимации акума?
Очень слабая надежда., как его реанимировать думаешь?
ИМХО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 09, 2012 21:37:28
если на 0.4А кипит- писец
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 09, 2012 21:38:38
таким током аккумулятор в мобилке заряжается
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт фев 09, 2012 21:41:04
X-TAZ писал(а):..как это? может 1,25 ?
Очепятка. У меня на ноуте буква Ш хуже других нажимается, ну, просто задолбался править сообщения. Никак не привыкну.
Безнадёжное это дело - реанимировать аккумуляторы...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 09, 2012 21:48:59
Антон80 писал(а):если на 0.4А кипит- писец
в морозы - да писец! Но в тёплое время проблем не было!
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 09, 2012 21:55:45
смотря скока он стоял на зарядке если не менее 7 суток и напряжение в конце заряда при таком токе достигло 16,2-16,3 волта, то это очень даже живой аккум. и кипение будет означать конец заряда
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 09, 2012 21:58:23
писал,что на ночь заряжать занес...
