Проблемы с электрикой
Благодарил (а): 2721 раз
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 23, 2014 3:26:01
Сообщение перенесено.
Barsiq писал(а):проверял реле, замок, все в норме.
Слабо в это верится. Бери в руки контрольную лампочку и в путь - искать где "заканчивается" питание от Ш10/1 до Ш8/2 и клеммы "Б" самой катушки. Схема приведена ниже, всё просто и наглядно.
Barsiq
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение Barsiq » Чт янв 23, 2014 9:07:12
Буйный писал(а):Сообщение перенесено.
спасибо, проверю, не додумался сам. сори за создание темы, думал тема достойна отдельной)
апд - очень смущал факт кратковременной подачи питания, если бы его не было то наверное и додумался бы)
Staron
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Staron » Чт янв 23, 2014 12:33:54
Добрый день! Вы не поверите, но вчерашняя проблема разрешилась сама по себе. Утром, перед тем, как направиться на остановку общественного транспорта, чтобы ехать на работу на маршрутке, решил на всякий случай сесть в машину и послушать насос. И сегодня он неожиданно заработал, и я смог со 2-го раза произвести пуск двигателя. Всем спасибо за помощь!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 23, 2014 12:56:33
Ненадолго: причина НЕ найдена...
Staron
Непрочитанное сообщение Staron » Чт янв 23, 2014 12:59:05
zombie177rus писал(а):Ненадолго: причина НЕ найдена...
Я думаю, это мороз. Не знаю только, на что конкретно он повлиял, сейчас температура чуть ли не на 10 градусов выше, не так холодно, как было вчера, и все работает нормально
Barsiq
Непрочитанное сообщение Barsiq » Вс янв 26, 2014 19:06:39
Barsiq писал(а):Доброго времени суток.
авто 2105. генератор Г221. поменял проводку, проводка нового образца, для 3701. заменил блок предохранителей. переделал все как было описано на форуме. установил БСЗ
не подключена система ЭПХХ ( выходы для нее присутствуют) ввиду отсутствия.
ПРОБЛЕМА
при включении зажигания на катушку подается кратковременное (около 1 сек) напряжение и отключается. остальная электрика работает как при включенном зажигании (печка, свет). выключаешь, включаешь история повторяется. проверял реле, замок, все в норме.
проводка хоть и новая но в двух местах уже нашел перепутанные провода.
помогите, в чем может быть проблема?
напряжение на проводах которые идут на катушку есть. ставлю плюсовой провод, проверяю есть. ставлю минус - пропадает... минусовой провод идет из блока управления электропневмоклапаном карбюратора вытягиваю его, кидаю на кузов - напруга появляется на катушке, но тут вопрос - у меня нет ЭПХХ соответственно блок и не нужен. будет ли решением кинуть просто минусовой провод от катушки на кузов?
PS кратковременная подача была благодаря коммутатору БСЗ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 26, 2014 19:45:34
Barsiq
Тестер есть у тебя судя по всему.
Режим прозвонки цепи, один щуп на минус акб, второй на корпус катушки, нет цепи значит снять катушку и вокруг шпилек крепления катушки к кузову всё зачистить, уши у хомута катушки зачистить тоже, намазать хоть литолом и собрать, снова проверить. Так надёжнее будет, ведь проводок тот так же на ржавую шпильку одет и к кузову в итоге притянут. Соединений меньше будет.
Будет ли это решением?, конечно будет если ты выяснил что нет минуса на катушке, как ей работать то...
Barsiq
Непрочитанное сообщение Barsiq » Вс янв 26, 2014 20:17:32
четвёрковод писал(а):Barsiq
то есть, минусовая клемма катушки просто земля? вот это меня интересовало... получается это с катушки идет сигнал на блок пневмоклапана? я думал наоборот почему то))
но получается это я подал минус на клемму катушки, но если не будет контакта корпуса с кузовом то работать она не будет, так?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 26, 2014 20:18:57
Barsiq писал(а): минусовая клемма катушки
что это? :hmmm:
Barsiq
Непрочитанное сообщение Barsiq » Вс янв 26, 2014 20:28:45
что это? :hmmm:
коричневый провод куда идет...
и тут я понимаю что я баран))
какой нах минус....
в общем штатный коричневый провод если БСЗ и без ЭПХХ можно вообще не подключать?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 26, 2014 20:32:19
какую то чушь я понаписал, запуталси :slap:
Катушка, она на двух шпильках к кузову гайками крепится, минусовые провода на потребители в подкапотном пространстве с одной из шпилек идут, так?, вот относительно клемы акб (-) и корпуса катушки в таком случае должна быть цепь, если нет то снимать и чистить, иначе нет на тех чёрных проводах минуса, зависимые приборы работать не будут
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 26, 2014 20:34:18
А при чём вообще эпхх, вот же схему давали выше.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 26, 2014 20:36:22
что это? :hmmm:
какой нах минус....
в общем штатный коричневый провод, если БСЗ и без ЭПХХ, можно вообще не подключать?
На 2105 штатный коричневый провод, если БСЗ и без ЭПХХ, можно вообще не подключать.
На 2107 от этого провода работает тахометр.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 26, 2014 20:37:16
Barsiq писал(а):при включении зажигания на катушку подается кратковременное (около 1 сек) напряжение и отключается.
сейчас припоминаю, было такое раз, именно так, в момент включения зажигания появлялось и пропадало питание, я правильно понял? :-J вместе с тем проскакивает искра с высокого провода катушки и мотор не заводится в итоге, нет искры...да?
Barsiq
Непрочитанное сообщение Barsiq » Вс янв 26, 2014 20:44:26
четвёрковод писал(а):какую то чушь я понаписал, запуталси :slap:
а я минусовой клеммой обозвал на катушке клему вывода обмотки (правда не знаю первичной или вторичной), ту на которую идет коричневый провод, соотвественно синекрасный на клему Б+. из за этого и не разобрался я... соответственно все что я писал просто чушь... проверять напряжение при включеном зажигании получается надо - минус на корпус, а плюс на один из контактов катушки, такведь ? а я пытался найти напряжение на контактах плюс на Б+, а минус на коричневом проводе...
кратковременное питание появлялось в момент подключение коммутатора БСЗ на катушку, это я уже определил
теперь надо проверять все заново...
апд я еще не пытался заводить, пока все на стадии проверки
Последний раз редактировалось Barsiq Вс янв 26, 2014 20:46:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 26, 2014 20:46:23
А, дошло.
Тогда да, включаем зажигание и на катушке Б+ проверяем относительно кузова.
Barsiq
Непрочитанное сообщение Barsiq » Вс янв 26, 2014 20:51:26
четвёрковод писал(а):А, дошло.
я опять торможу, есть там питание, проверял же относительно кузова тоже... а дергатся я стал по следующей причине: поставил электробензонасос, на словах сказали кровода кинуть на катушку, и я плюс насоса кинул на Б+ а минус на коричневый провод - и что интересно работало ( пока не стал на ремонт и поменял катушку при установке БСЗ)
а тут при включении зажигания насос работал 1 сек и выключался, вот я и стал грешить что пропадает зажигание...
даже стыдно стало, может удалить мои сообщения?))
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 26, 2014 21:01:19
Barsiq
ну ёлки иголки, шеф, всё понятно, так бы сразу и написал, а то эпхх да эпхх. :-J
нечего стыдиться, все ошибаются, я тоже понаплёл пурги LOL
Лучше сделай тему про машинку да расскажи о переделке и результате.
Barsiq
Непрочитанное сообщение Barsiq » Вс янв 26, 2014 21:11:50
я ничего не переделывал, просто поменял почти все навесное оборудование, установил БСЗ, электробензонасос, сигналку с ЦЗ, поменял проводку и блок предохранителей. проводка для генератора 3701, а у меня г221, поэтому переделывал согласно форума. ну и некоторые "полезные доработки" опять же отсюда
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 26, 2014 21:15:47
Barsiq
ну вот про насос можно было бы и подробнее.
Barsiq
Непрочитанное сообщение Barsiq » Вс янв 26, 2014 21:36:40
а ничего необычного, купил вот такой насос http://detali.zp.ua/catalog/53437-nasos ... karb_dvig/ (НЕ РЕКЛАМА), подключил вместо штатного, закрепил на штатном насосе (на один из винтов который держит верхнеюю часть насоса, старый не снимал), никаких переливов или клапанов не ставил, у него вроде внутри есть, питание с катушки)) LOL включил зажигание, через пару секунд завожусь. разница в том что при запуске двигателя камера уже полна топливом... для морозов и плохо отрегулированых авто самый раз.. расход не увеличился
Barsiq
Непрочитанное сообщение Barsiq » Вт фев 04, 2014 17:54:37
здравствуйте, снова вопрос. при включении обогрева заднего стекла реле щелкает, но питания на контакт нет, подскажите где копать?
threeshots
Модель авто: Ваз 2107
Блок фар, повторителе поворота
Непрочитанное сообщение threeshots » Пн фев 10, 2014 16:45:51
Проблема в том что при выключено подсветке либо ближний свет загореться (постоянно горит) правый по воротник что задний что передний (+повторитель) включаешь поворот на право результатов 0. Но.. как выключишь свет(подсветку) все работает!!! В чем проблема подскажите?
Перенесено. Буйный.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Блок фар, повторителе поворота
Непрочитанное сообщение fragment » Пн фев 10, 2014 16:47:02
массу на фары/фонари проверь
0rangeGhost
Модель авто: ВАЗ 21070
случайно вырвал гнездо прикуривателя
Непрочитанное сообщение 0rangeGhost » Чт фев 13, 2014 10:18:46
здравствуйте. недавно я случайно вырвал гнездо прикуривателя из консоли, точнее основную часть, а масса и лампочка остались по другую сторону консоли, и так получилось, что был контакт между плюсом и массой. после обнаружил что перестала работать магнитола и часы. вчера с другом попытались поменять гнездо на гнездо от 15шки. вроде всё правильно сделали, а оно не работает. лампочка светится, пробовали проверить типо есть ли ток в проводах, если к прикуривателю подсоединить массу и провод подсветки - лампочка горит нормально, а если подсветку и плюс - то лампочка горит тускло и через пару секунд постепенно затухает. предохранители вроде все целы. что может быть не так? и как это исправить?
ещё, вопросец чуть на другую тему, есть две лампочки ручника, одна на приборке, другая на консоли, та что на приборке - нормально работает, а та что на консоли - горит постоянно, разве что в движении иногда моргает. с чем это может быть связано?
Последний раз редактировалось Йожык Чт фев 13, 2014 10:20:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
