Уголок приоровода, часть №2.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение Meart » Сб июн 04, 2016 13:19:49
Что там измерять собрались? Важно, как себя чувствуют люди в салоне.
Мой рентинг ВАЗов, на том, где реально ездил.
1. Шнива. :thum1:
2. Жигули.
3. Гранта сзади. Лучше, чем жигули но по сумме проигрывает.
4. Приора, гранта, калина. Тут уж вы можете расставить, по мне тесные, но есть разница.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 04, 2016 18:24:08
Viktor, люфт должен быть однозначно - при работе шатун сам найдёт своё "место" на шейке КВ. Тут в видосе некоторые деятели обсирают им неведомое. Ты про этот зазор? Цифр в мм не знаю.
[youtube]8eg7TUbOpGE[/youtube]
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Вс июн 05, 2016 15:22:58
Да, такой же... Просто когда видишь такое впервые немного охреневаешь)
Ну там около 2 мм получается... Шейка шире но по краям прослабление... Получается рабочая зона 2мм плюс ширина шатуна...
Люфт из-за того что шатун центрируется по поршню и из-за т образных поршней... Они по оси с пальцем немного шатаются в цилиндре.
Я просто уточнил... При пробеге 185 тыс, машина работает явно не хуже других 126.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Скопирую сюда свой текст с драйва, потому что там коментируют только сиськи (а мои там явно никого не порадуют :psih: ) а здесь можно получить обоснованную критику)
Некторое время и несколько тысяч километров назад появился гул одного из подшипников. Сначала гул проявлялся при затяжном повороте вправо.
Со временем звук стал проявлятся на ходу, все чаще и чаще… В конце концов гул редуктора классики или аэродрома стал присутствовать всегда начиная со скорости в 50 км.ч)
Изначально я ошибочно думал, что источник передний правый подшипник… Все-таки он еще заводской (как и левый) 185 тыс км. Заменил, поставил VBF (заводской по словам продавца, но по заводу стоял VPZ). Вобщем не помогло, да и состояние снятого было очень даже хорошое… Зря влез (об этом далее).
Вобщем спустя 20 минут катания в багажнике))) начал склоняться к заднему левому… Но решил менять оба. VBF 750 за штуку — денег сейчас не густо, взял hofer и zolex (hofer был один в наличии).
Немного слов о купленных запчастях:
Hofer — понятно, что китай но не подвальный. Сделан добротно, смазка есть (но добавил), подшипник защишен четырьмя (по 2 с каждой стороны) сальниками.
Zolex — китай, возможно полуподвальный. Сделан на вид добротно, сальника 2 (как и на vpz, spz и vbf). На сальниках никакой маркировки, только на самом подшипнике.
Теперь о поврежденных деталях… С завода стояли роликовые подшипники vpz. Заменены на пробеге 85 тыс. Меняли без меня, поставили один спз-4 (в сносном состоянии за 100 тыс.км) а вот второй (самый ушатанный) был хваленый vbf (вот теперь я в двойне жалею о замене переднего подшипника)
Что скажу про vbf… Cальники на нем выглядят очень добротно, действительно сальник а не крышка как обычно на всех подшипниках, добротнее только у vpz (металлический).
Но не смотря на всю свою добротность влага внутрь попала и один ряд шариков подвергся корозии… Смазки маловато, сбилась комками в стороне от рабочей поверхности…
Вердикт: свой ресурс 60-80 тыс vbf отходит, единственное что недостаточно смазки, мог бы и более ходить… Добавить смазки с таким сальником без его повреждения практически не возможно…
После замены гул пропал… Посмотрим сколько протянут хофер и золекс.
Фото с телефона не грузит...
Добавлено спустя 15 минут 44 секунды:
Йожык писал(а):Двигатель ВАЗ‑21116 мощностью 87 л.с. вместо 106‑сильного ВАЗ‑21127, штампованные колеса с шинами 175/70 R13 вместо 185/60 R14, электроусилитель рулевого управления вместо гидравлического усилителя, молдинги в цвет кузова вместо хромированных.
Колеса фиг с ними, с тормозами то что, походу 13 не вентилируемые?
Даже карман на спинке убрали) Ничего нет и это за 400 тыс... Ну нечего там защищать, машина не плохая но дорогая... Убрали бы тогда вообще электропакет и сделали проводку на примере 10) хоть изолентой починить можно если что...
Эур как по мне лучше гура в плане надежности (имхо)... В плане комфорта гур приятнее ( может на приоре оно и не так, не ездил с гуром)
116 для города возможно даже лучше...
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 05, 2016 16:49:05
ЭУР лучше, он меняет усилие на разной скорости. А ГУР всегда одинаково крутит, на парковке руль тяжелее, а на скорости излишне легкий.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вс июн 05, 2016 17:11:33
А у тебя какой гур или эур?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 05, 2016 17:34:17
ГУР.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Недостатков ГУРа не имеет ЭГУР. У него насос приводится отдельным электромоторчиком.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вс июн 05, 2016 17:51:48
Ну я на приоре с гуром не ездил, но обычно гур более информативен... Меня эур устраивает, вот только рейку короткую нуно.
На счет эгур может быть, то другой уровень... А наши гуры любят течь) наследственность)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 05, 2016 18:04:12
Мой не течет, но жижу уже пора менять.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вс июн 05, 2016 18:48:51
Ну я же не говорил что обязательно будет течь) хотя еще не все потеряно.... 86 тыс на приоре - все только начинается :fear:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 05, 2016 19:07:30
Viktor писал(а):86 тыс на приоре - все только начинается
Радует твоё настроение.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 05, 2016 20:27:52
Viktor писал(а):Люфт из-за того что шатун центрируется по поршню и из-за т образных поршней...
Это всё особенности конструктива 126 мотора, работа над уменьшением потерь на трении вцелом а свобода шатунов один из пунктов этой работы.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вс июн 05, 2016 20:54:38
Да дело не в настроении) у меня уже на сотку больше)
В районе 80-90 тыс начинается период ремонта) стойки, подшипники, рулевые (хотя нет, вроде родные, надо в тетрадке глянуть), опорные и тд... Хотя не так уж и много пунктов для замены, просто объем работы большой.
Так в принципе ходит все, помпа 140 прошла и еще бы походила. Стойки да, умерли. Гидрокомпенсатооы помыл, ну за 180 тыс подзасрались чуток (могу ссылку на драйв дать или скопировать свой текст если комуто интересно). Датчик давления масла я сам загубил недавно. Катушки полетели, 1 заводская осталась. Грм это само собой. Ну и тормозная система (колодки, задние цилиндры, диски и барабаны, 180 тыс все-таки). Еще дд моросил.
Не так уж и много и не прям уж дорого... На ино было бы дороже.
Из маштабного близится кончина сцепления... Думаю осенью менять... Это еще тыс 30 намотаю.
Да я понял) просто уточнил. Все работает и работает хорошо... 126м доволен только ему бы с завода безвтык чтоб спалось спокойнее...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 06, 2016 2:52:09
Стойки еще живее всех живых, хотя уже не новые. Подшипники без замечаний. По ходовке менял яйца и ромашки, в остальном все нормально. Еще тыщах на 30 менял рулевые, на рельсах почему то слегонца люфтили, новые до сих пор как новые. Опорники менял, хотя это тоже смысла не имело, их хруст в мокрую погоду - нормальное явление, как оказалось. Помпу и ГРМ в сборе менял недавно. Катушки с новья вошь поставил все. В тормозах только передние колодки. Все крупные расходники поменял, им еще столько же ходить. В общем, особых трат в ближайшие год-два не предвидится.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
ДД тоже недавно менял, ошибка вылазила.
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
Вот Витек инфы накидал, на полстраницы LOL Масло, кстати, какое льешь и через сколько?
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн июн 06, 2016 5:37:57
Стойки если живые то хорошо, я к сотне все поменял. Подшипники заводские задние меняли без меня, может они еще и нормальные были, передние до 200 спокойно доходят (доходит, один я сменил по ошибке как выше написал). Ромашки менял недавно, яйца родные. Опорники молчат всегда. Помпу менял при второй замене комплекта привода грм. Тормоза тыс 160 отходили...
Масло ведь все равно обгадишь))) это же не шелл)
Elf 5w40 каждые 10-12 тыс
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 06, 2016 5:45:24
Viktor писал(а):Масло ведь все равно обгадишь))) это же не шелл)
LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 06, 2016 5:53:13
Когда это я гадил? Не было такого. Но рекомендовать всегда рекомендую, хорошее и не самое дорогое масло.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн июн 06, 2016 5:56:52
Йожык писал(а):Но рекомендовать всегда рекомендую, хорошее и не самое дорогое масло
Шелл?)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 06, 2016 6:01:49
Шелл. Найди-ка еще за эти деньги полусинтетику класса SN. Я про HX7.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 06, 2016 6:02:00
Йожык писал(а):Опорники менял, хотя это тоже смысла не имело, их хруст в мокрую погоду - нормальное явление, как оказалось.
Viktor писал(а):Опорники молчат всегда.
У меня что-то погрюкивает на кочках в их районе, пробег 20 тыков. Как именно их отдиагностить? Такой способ ничё не кажет. Цитата:Определить, что опорный подшипник пришел в негодность, можно следующим образом. Поднимите капот, снимите защитную крышку на «стакане» стойки, положите ладонь на ее опору, и расшатайте автомобиль вверх-вниз. Если подшипник неисправен, вы услышите характерный стук, сопровождающийся соответствующей вибрацией. В этом случае «опорник» необходимо заменить.
Максимальный ресурс подшипника для Приоры – 100 тыс. км, однако, учитывая наши дороги, он изнашивается гораздо быстрее. Поэтому оптимальный пробег от замены до замены – 50 тыс. км
Прикольная гифка про работу опорника
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 06, 2016 6:05:27
Они стучат не на кочках, а при вращении руля. Стучат даже не сами подшипники, а пружина. Подшипник подклинивает, срывается и пружина делает бомм. Так вот, в сырую погоду у меня всегда так, когда сухо - тишина.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Бомм этот слышно из салона, но если есть сомнения - надо кого то посадить крутить руль, а самому слушать у колесной арки.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн июн 06, 2016 6:09:14
Йожык писал(а):Шелл. Найди-ка еще за эти деньги полусинтетику класса SN. Я про HX7.
Не показатель того что это прям чудо масло) понятно что не самое дорогое но и далеко не дешевое.
Кому как а в моем моторе шелла не будет.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 06, 2016 6:31:42
приороводы, тут у всех как понимаю коробка типа 10-й всех, как она у вас работает на включение? она сама по себе капризная, у меня по утрам трудновато включается задняя, как будто "ведет" сцепление, крутил настройку, вроде сцепление по всей "длине" педали берет, но все равно как будто шестеренки вращаются при размыкании сцепления, в течении дня наверное на прогретую, проблемы почти нет такой причем как бы не совсем понятно когда и от чего, просто бывает такое не приятно, бывает все четко и легко, не понятно в общем.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 06, 2016 6:36:02
Задняя почти всегда с хрустом, первая не всегда включается. Началось после замены штатной жижи на синтетику. В следующий раз залью что то попроще.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 06, 2016 6:37:00
олежек писал(а): у меня по утрам трудновато включается задняя, как будто "ведет" сцепление,
Никогда с первого раза не могу её включить в гараже при выезде. Выжимаю ещё раз сцепу и тогда включается. Потом, видимо с прогревом, всё норм.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн июн 06, 2016 6:42:06
У меня короткоходная кулиса, не знаю можно ли учитывать мой отзыв) У меня бывает первая и задня туго включается как будто рычаг во что-то упирается... Привык уже автоматом через 4 включать. Думаю дело в самой кулисе но не факт... Подложил вчера грибки с крышки клапанов 2108 под крепление тяги от кулисы к кпп но пока еще рано что-то говорить про включение передач... Хотя работа кулисы стала четче.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Йожык писал(а):Задняя почти всегда с хрустом, первая не всегда включается. Началось после замены штатной жижи на синтетику. В следующий раз залью что то попроще.
Вот это тоже скорее всего... Тоже на синьке стало чутка хуже включаться... Можно еще попробовать 75в85 вместо 75в90 кажуть что лучше)
