Электрофлудилка - II
Благодарил (а): 2734 раза
Re: Электрофлудилка - II
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 06, 2016 17:25:36
X-TAZ писал(а):зарядное и тюнер выключать!
Тогда потянут.
X-TAZ писал(а):16 ампер.
Не верь написанному, поверь. Кстати, грубо, 5А это есть 1кВт.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 06, 2016 18:50:32
Обычно выключатели 10А, розетки 16А
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 06, 2016 18:53:53
Обычно так написано. Даже если правда, то что это означает?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 06, 2016 19:06:11
Антон80 писал(а):Обычно так написано. Даже если правда, то что это означает?
Значимость зависит от фирмы производителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 06, 2016 19:22:02
Какие могут быть варианты?
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср янв 06, 2016 19:33:51
Антон80 писал(а):Что за ибп такой необычный?
да вот например, ничего необычного, серверный, качественный, дорогущий гад :) Но он именно на 24 и никак иначе!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 06, 2016 20:48:27
Видел такой на работе, но аккумы внутри и не знаю их вольтаж. Здоровый, на нем можно сидеть. На полу стоит.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 06, 2016 23:27:34
Было б у меня два автоаккума, то я бы и не парился. А так машин один, аккум один.
Добавлено спустя 17 минут 58 секунд:
Вот ещё один вариант давно сделанный - в розетку встроил выключатель светящийся - там отверстие для вывода проводов было как раз по диаметру выключателя!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 10, 2016 22:34:58
Тут еще вопрос - светодиодную лампу можно проверить на работоспособность обычной прозвонкой? Вот недавно покупал лампу, так в магазине был прибор для проверки...он пищал когда лампу вставили в него, но лампа не горела. Я думаю, что так только лампу накаливания можно проверить...или светодиодка, экономка тоже звонятся накоротко и это означает что она будет светить?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 10, 2016 23:02:43
Точно не знаю, но думаю, что той пищалкой наверняка не проверишь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 11, 2016 5:09:48
Антон80 писал(а): думаю, что той пищалкой наверняка не проверишь.
Тож так думаю.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн янв 11, 2016 8:26:06
правильно думаете. внутри электронная схема. если допустить что она вышла из строя и кротит, лампа будет нерабочей и звонится. я б проверял мультиметром и с изменением полярности. разное сопротивление- признак работоспособности.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 11, 2016 8:58:00
Сопротивление ЧЕГО?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 11, 2016 9:42:36
Я так продавщице и сказал шо так эти лампы на работоспособность не проверяют...нужно только включить в сеть и засветить. Она так глянула на меня и сказала шо если шо то у вас есть чек и гарантия по нему год...два.
Там же трансформатор стоит...звонитсятпервичная обмотка, а вторичка может и не работать! Вот и обьяснение!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 11, 2016 10:21:48
X-TAZ писал(а):Там же трансформатор стоит
Да? Я думал, трансы уже никуда не ставят.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 11, 2016 10:35:33
Куда ж без них? Только частота выше, размеры меньше.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 11, 2016 10:37:28
Антон80 писал(а):Куда ж без них? Только частота выше, размеры меньше.
Последний раз трансформаторную зарядку для телефона я видел больше 10 лет назад :cigar:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 11, 2016 10:50:07
Ну вот я ж разбирал экономку и паял к ней ленту - так там на плате трансы стоят! Манюние! На транс получается поступает 290 вольт постоянки, а потом уменьшается.. но не знаю на сколько...на одной нерабочей лампе мерял - было 3 вольта на спирали...но спирали не работали при этом!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 11, 2016 11:11:48
В компьютерном БП нет трансформатора?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 11, 2016 11:13:03
Антон80 писал(а):В компьютерном БП нет трансформатора?
Нет, и даже в эпоху АТ с кнопкой турбо уже не было.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 11, 2016 11:33:03
Надо же... На плате потенциал сети.
Кстати, а что такое трансформатор?
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пн янв 11, 2016 13:07:34
Антон80 писал(а):Кстати, а что такое трансформатор?
С этого надо было начинать. :fear:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 11, 2016 15:11:45
Две обмотки на сердечнике же :psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 11, 2016 15:28:05
Йожык писал(а):Нет, и даже в эпоху АТ с кнопкой турбо уже не было.
ну как нет!? не вводи народ в заблуждение, есть! он меньше размером и работает на бОльшей частоте от того и меньше в размере чем линейный БП.
вот классическая схема на TL494 по такой схеме сделано большинство схем БП для компов, и не только.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Антон80 писал(а):На плате потенциал сети.
не совсем на всей плате, на части платы которая относится к первичке, но да, просто так повсюду мацать такой БП нельзя.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 11, 2016 15:32:14
олежек писал(а):ну как нет!? не вводи народ в заблуждение, есть!
Дык там же импульсник, не?
