ВАЗ 21053 1990 г.в.
Re: ВАЗ 21053 1990 г.в.
прокладку пробило бы на треснутом блоке.Йожык писал(а):Вот купил моторЛучше б не разбирая ставил
Не факт, что он был треснутыйRickrose писал(а):прокладку пробило бы на треснутом блоке.
ROULIN
- Модель авто: ВАЗ 21053
- Откуда: Россия, Московская область, Одинцовский район, посёлок Подушкино
Всем привет, выявились подводные камни.
Движок работает хорошо, масло почти не ест.
Печка вообще не греет. Кранчик керамический щас стоит, менялся в том году по зиме перед уходом в армию на новый, радиатор печки стоит медный, тот тоже чистился. Вобщем сейчас тосол доходит до краника (рукой краник щупаешь - он горячий), но радиатор холодный и выходной патрубок холодный. Кранчик при этом поворачивается во все положения, но толку нету. Значит радиатор уже успел забиться? Или может воздушная пробка? Но ведь шланчик с подогрева впускного коллектора я снимал, когда заполнял систему тосолом и из них обоих текло.
Ещё беда, когда двигатель запущен, заряд в борт. сети 14,4В +- 0,2В (по штатному вольтметру и цифровому БК), но когда например глохнешь на светофоре после продолжительной поездки или просто остановился и заглушил мотор, то стартер еле-еле крутит и срабатывает через раз. Бывает быстро включаешь-выключаешь зажигание и он только из 10 таких движений нормально крутить начинает только один раз. Бывает, что вообще не крутит и тупо расходует электроэнергию (я уже один раз так попал на перекрёстке, меня пришлось толкать другому мужику
). Что смотреть в стартере?
Померь напряжение на АКБ утром перед заводкой. Если оно +-12,5, и масса на двигатель в порядке, то меняй стартер. Можешь колупаться перебирать, если руки нечем занять - он все равно навернется скороROULIN писал(а): когда например глохнешь на светофоре после продолжительной поездки или просто остановился и заглушил мотор, то стартер еле-еле крутит и срабатывает через раз.
ROULIN
видимо когда блок счищал от старой прокладки, стружка попала в рубашку и забила радиатор печки.Миша писал(а):кран закис в закрытом положении, либо кака там какая то
Ну я так понял воздуха у меня не должно быть, т.к. вытаскивал шланчик на подогрев впускного коллектора и у меня и из шланчика и из коллектора потекло одновременно. Помпа в норме. Походу радиатор печки забился.Иван64 писал(а):Из охлождающей системы удаляй воздух, смотри помпу. Стартер в ривизию
На стартере менять втулки и щётки?
поддержу Мишу - проверь краник.ROULIN писал(а):видимо когда блок счищал от старой прокладки, стружка попала в рубашку и забила радиатор печки.
ROULIN
Такое реально, что флажок крутится, а внутри он не крутится?andy писал(а):поддержу Мишу - проверь краник.ROULIN писал(а):видимо когда блок счищал от старой прокладки, стружка попала в рубашку и забила радиатор печки.
Более чем реально. если бы стружка или иная хрень, проток воды всё равно шел бы, хоть и меньше.ROULIN писал(а):Такое реально, что флажок крутится, а внутри он не крутится?
А у тебя большой и жирный - 0
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Да пусть сначала радиатор сменит, а потом краник
самое оно в такую погоду в таких позах, и не замерзнет
Для начала снять и проверить всё и кран и радиатор продуть хоть.Миша писал(а):Да пусть сначала радиатор сменит
ROULIN
Всем привет, сделал систему охлаждения, но двигатель пока не запускал. Оказалось, что я был прав, радиатор печки наглухо забился стружкой от прокладки, краник (что удивительно) держит отлично и не закис совсем.
Решил перебрать стартер свой, а именно поменять втулки якоря. Новые втулки внутренним диаметром не подходят на якорь. На выходных знакомому отдам, он мне их развернёт и всё машина наконец-таки без проблем уже будет на ходу.
ROULIN
да и всё прекрасно работает.Йожык писал(а):Так в итоге что за мотор там стоит? Низ новый, башка старая?
Стартер поставлю, потом отпишусь чё по расходу масла.
ROULIN
Сегодня позвонил знакомому, который мне стартер делает, говорит пока в процессе ещё...
У меня у статора 2 обмотки оказывается сгорели и он спаривает статор от 2108 с моим стартером.
Посмотрим что из этого выйдет...
А не проще б/у стартер взять?ROULIN писал(а):У меня у статора 2 обмотки оказывается сгорели и он спаривает статор от 2108 с моим стартером.
Взял бы уже б/у стартер, я за 800р редукторный нашёл нормальный.ROULIN писал(а):Сегодня позвонил знакомому, который мне стартер делает, говорит пока в процессе ещё...
У меня у статора 2 обмотки оказывается сгорели и он спаривает статор от 2108 с моим стартером.Посмотрим что из этого выйдет...
Я за 1500 НОВЫЙ редукторный купилRickrose писал(а):я за 800р редукторный нашёл нормальный
Таких цен сейчас нет. 3500р кзатэ. Китай может за 2500 можно найти.Йожык писал(а): Я за 1500 НОВЫЙ редукторный купил
