Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
KSN
Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Непрочитанное сообщение KSN » Ср дек 16, 2015 19:23:27
Доброго времени суток. Тоже бился с запуском в холодное время, вроде все по мурзилке сделано и тут вот полез в инет. Нашел интереснейшее видео.
phpBB [video]
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 17, 2015 8:12:49
KSN
Отличный ролик, отправил товарищу. Думаю всё у него получится :thum1:
Только я порекомендовал бы Вкручивать этот предварительно ВЫкрученный упорный винтик на только что заведенном авто, затыкая пальцем резьбу заглушки - чтобы учесть подсос воздуха через упорный винт.
Впринципе, доходчиво изучив мурзилку, эти ролики и не понадобятся.
JIYHOXOD
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение JIYHOXOD » Ср фев 24, 2016 11:35:45
Здравствуйте! Поиск результатов не дал, а 135 страниц подряд читать не представляется возможным, так что, извините, если повторю вопросы заданные уже. Когда-то было все нормально и нареканий к ВАЗ-2107 никаких не было. Но после замены маслосъемных колпачков (знаю, что они ни при чем, но может когда меняли, карбюратор задели... :whistlin: ) автомобиль перестал заводиться с подсосом, только с педалью газа заводится. А так же появилась еще одна незадача: двигатель "на горячую" плохо заводится. Эдак минут через 15 после остановки. Да, читал я, что это пары бензина испаряются, но раньше такого не было, вот что интересно. Подскажите, как такие вещи исправить, пожалуйста.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 24, 2016 11:38:53
JIYHOXOD
По поводу заводки горячего двигателя - это нормально. Кажись, про заводку с педалью газа даже в инструкции писали.
JIYHOXOD
Непрочитанное сообщение JIYHOXOD » Ср фев 24, 2016 11:48:23
Антон80 писал(а):JIYHOXOD
Благодарю за поддержку, да только 5 лет с подсосом заводили, а тут он машину устраивать перестал. Да, в инструкции читал.. Если не ошибаюсь, машина с подсосом заводится и сразу глохнет, даже если с газком завести. Когда тепло будет еще попробую, удостоверюсь, так сказать.
А исправить-то можно заводку на горячую?
Последний раз редактировалось JIYHOXOD Ср фев 24, 2016 15:19:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 24, 2016 15:11:49
JIYHOXOD писал(а):только с педалью газа заводится
- в каком положении подсос при этом?
- педаль газа раз нажимаешь? Насколько? Или приходиться работать педалью газа, чтобы качать бензин?
JIYHOXOD
Непрочитанное сообщение JIYHOXOD » Ср фев 24, 2016 15:18:39
Раньше подсос полностью вытаскивал, заводил летом без газа. Соответственно, сейчас с вытащенным полностью подсосом глохнет.
Сейчас ключ зажигания поворачиваю (подсос не вытаскиваю) газу малек даю, автомобиль завелся и жду пока прогреется, понемногу убирая "газ" или подсос вытаскиваю (только не сразу ибо глохнет).
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 24, 2016 15:50:26
JIYHOXOD,
в карбюраторе определяющим является уровень топлива.
JIYHOXOD
Непрочитанное сообщение JIYHOXOD » Ср фев 24, 2016 16:17:10
гость писал(а):JIYHOXOD,
Ну на четверть или треть педаль вжимаю приблизительно. Работать газом не приходиться.
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 24, 2016 18:25:01
JIYHOXOD,
уровень бензина в поплавковой камере.
JIYHOXOD
Непрочитанное сообщение JIYHOXOD » Чт фев 25, 2016 5:09:34
Не измерял. Сколько с прошлого дня осталось, с такого и завожу. При случае гляну сколько там.
JIYHOXOD
Непрочитанное сообщение JIYHOXOD » Вс фев 28, 2016 12:40:51
Ездил авто навестить а выходных. Бензин подкачал в камеру, стал заводить газуя с подсосом вытянутым. Машина завелась, но как только я стал убирать подсос, машина заглохла. Работала до прогрева только с нажатым газом.
Гость, ты скажи конкретней, что сделать надо и я отвечу. Если ты про CO/CH, то я летом собираюсь попробовать отрегулировать.
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 28, 2016 21:30:22
JIYHOXOD,
я как бы все не помню, что ты писал, но в карбюраторе прежде всего надо проверить реальный уровень топлива.
JIYHOXOD
Непрочитанное сообщение JIYHOXOD » Пн фев 29, 2016 4:56:19
А чтобы измерить уровень надо карбюратор снимать, верно?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 29, 2016 5:52:33
Достаточно снять верхнюю часть карба
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 29, 2016 9:10:07
Да, крышку поплавковой камеры снять. Только перед замером уровня надо сбросить давление, чтобы лишний бензин в поплавковую камеру не хлынул.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн фев 29, 2016 11:52:55
JIYHOXOD писал(а):А чтобы измерить уровень надо карбюратор снимать, верно?
Мужики, если даже JIYHOXOD уровень и посмотрит, то регулировку долго объяснять придется.
JIYHOXOD, чтоб понятнее и проще - посмотри >>ЗДЕСЬ<<
ТАМ ДВА ЗАМЕРА - минимальное и максимальное удаление поплавка от прокладки (6,5 мм и 14 мм).
Сделай эти замеры по-быстрому и всё станет понятно. Там же написано как отрегулировать.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 29, 2016 12:21:16
Тогда надо и поплавок взвешивать. И следить, насколько утоплен демпфирующий шарик на игле. Нет ничего проще, надежнее и точнее замера уровня по наклонной поверхности.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн фев 29, 2016 12:35:51
гость писал(а):Тогда надо и поплавок взвешивать. И следить, насколько утоплен демпфирующий шарик на игле. Нет ничего проще, надежнее и точнее замера уровня по наклонной поверхности.
:D вот и объясняй человеку
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 29, 2016 12:39:21
Через голову Буйного перепрыгивать не имею права.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 29, 2016 14:14:06
Берегите генерала, а то его на всех не хватит.
JIYHOXOD
Непрочитанное сообщение JIYHOXOD » Пн фев 29, 2016 14:52:50
Насчет регулировки не надо объяснять - знакомые есть, занимающиеся этим. При первой возможности измерю и отпишу.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 29, 2016 15:14:58
JIYHOXOD писал(а):Насчет регулировки не надо объяснять - знакомые есть, занимающиеся этим.
Так зачем мы тогда, если есть такие спецы? - не понятно. Или кроме этой регулировки в остальном они ни бум-бум?
JIYHOXOD
Непрочитанное сообщение JIYHOXOD » Пн фев 29, 2016 17:40:22
Зачем людей лишний раз беспокоить? Насколько знаю, для точной регулировки нужен приборчик, и у товарищей он есть. Вроде как разбираются в регулировке.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 29, 2016 17:42:02
JIYHOXOD писал(а):для точной регулировки нужен приборчик
Да ничего там особенного не нужно.
