Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 09, 2013 19:45:42
zombie177rus писал(а):Фото...
:slap: :no: ....нету... на работе машинка,никто и не догадалсь.
Попробую описать....хотя щас может нарисую ,отправлю
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 09, 2013 20:01:21
вот так :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 09, 2013 20:03:55
Не мучайся, а купи книгу. Там всё есть. Мысль конструктора непредсказуема...
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 09, 2013 20:09:09
не могу найти не в книге ни в инете...вернее не знаю ЧТО ЭТО :tomat: и не могли найти второго такого штуцера ,куда б его притулить этот второй шланг :hmmm:
При работе на ХХ подсос воздуха сильный идет.За тросик газа дергаеш---провал,--потом набирает.
был ба наш карбовый--я б его :D
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 10, 2013 3:36:07
скорее всего ДАД какой-нить, раз трубочка имеется.
ДМРВ в системе есть?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср апр 10, 2013 15:52:03
Это клапан абсорбера, соответственно вторая трубка на него должна идти. ИМХО.
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср апр 10, 2013 15:53:49
Есть ли способ определить наличие масла в тосоле?
Масло уходит, тосол (вроде) не прибывает.
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 10, 2013 16:06:15
Haris22 писал(а):Масло уходит
Его следы нужно искать в выхлопной системе и на свечах (их резьбах).
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср апр 10, 2013 16:09:51
Буйный писал(а):Его следы нужно искать в выхлопной системе
Сделал фото выхлопной. Можно сюда выложить?
Буйный писал(а):и на свечах (их резьбах).
Тоже есть фото.
Вся проблема в том, что я не знаю как выглядит свеча при нормальной работе или при определенных неполадках
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 10, 2013 16:12:46
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 10, 2013 16:15:14
Haris22 Проблема в том, что двиг жрёт масло? Айда сюда постИть, http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=7627 после прочтения темы.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср апр 10, 2013 16:57:16
BORODA,Medved@790
датчик ...но чего :hmmm: ,ДМРВ чуть в другом месте,а этот ,ну точно по принципу работы как наш пневмак,но вот КУДА ЭТА ТРУБКА ДОЛЖНА ИДТИ,х.з :hmmm:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср апр 10, 2013 17:02:00
артур с писал(а):датчик .
Не датчик, а исполнительный механизм.
Medved@790 писал(а):скорее всего ДАД какой-нить,
На ДАД идёт одна трубка, Миш.
артур с писал(а): КУДА ЭТА ТРУБКА ДОЛЖНА ИДТИ
BORODA писал(а): соответственно вторая трубка на него должна идти.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт апр 11, 2013 12:36:03
:hmmm: а кто мне назовет ЧЬИХ будут эти ВВ?это,так называемые Слоны?стоят у меня с завода...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 11, 2013 16:19:51
мишаня писал(а):а кто мне назовет ЧЬИХ будут эти ВВ?
ОАО "Егоршинский радиозавод", г.Артёмовск, из типа аглицкого кабеля компании ТСВ. Поставщик конвейера. http://www.slon-avto.ru/catalog/6/
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт апр 11, 2013 16:23:29
пасиб,Толя :beer2: а то я сумневался---слоны али нет :)
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пн апр 15, 2013 14:17:59
Подскажите длину болта М6 на алюм. радиаторе печки, которым трубки крепятся.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 15, 2013 15:23:05
marsel2442, трубка выпускная(длинная) и сам кран печурки - болты М6х16мм, 4 шт. Трубка впускная(короткая) к кранику - болты М6х12мм, 2шт.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср апр 17, 2013 11:11:03
Уважаемые знатоки! Вопрос от Ивана из города Сокол:
Здравствуйте, я поменял сайлентблоки в передней подвеске ( ну и шаровые с правой стороны) — мне нужно делать сход-развал?
:hmmm:
Оффтопик: рычаг нижний не сымал, рулевые наконечники не снимал..
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср апр 17, 2013 11:13:19
Отвечу за знатоков - после обкатки (примерно 100км) шагом марш на развал :beer2:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср апр 17, 2013 11:15:03
VLAD, спасибо :yes:
а ты чой, не знаток что ли?) знаток!
буду копить деньги, либо курить сканы "За рулем" и сам пробовать :eptel:
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср апр 17, 2013 11:20:06
Незачто, ну в знатоки ты меня рано записал :D
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср апр 17, 2013 17:36:08
Что может звенеть (кроме цепи) при заводке двигателя?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 17, 2013 18:16:08
Почти одна четверть моторного отсека...
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср апр 17, 2013 18:32:36
zombie177rus писал(а):Почти одна четверть моторного отсека...
Спасибо :psih:
