Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 23, 2012 10:37:55
IrBiS писал(а):... мог ли тот факт послужить причиной перерасхода?? ...
Можно хоть пару слов про твой перерасход?
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн апр 23, 2012 12:57:00
гость писал(а):Zayec, если у тебя такая рейка, как в ролике, то у них насадки тоже нет.
Вот на фото мой комплект. Повторюсь, что пришлось снять с рейки уголки крепления невыпадающих гаек (Справа в верхнем углу пенала лежат). С ними рейку невозможно было закрепить неподвижно.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 23, 2012 14:10:53
Zayec, у меня приспособа классическая: короткая, на два клапана. На машине 2002 года тоже пришлось пришлось дорабатывать "прикрутки" на приспособе и подпиливать алюминий на машине. До этого с такими проблемами не сталкивался ни разу: прикрутил - и ничего не шаталось и ни за что не цеплялось.
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн апр 23, 2012 14:42:55
Я бы этим горе-конструкторам руки поотрубал. :devil: Наизобретали хренчё, хоть бы попробовали, как оно в деле.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 23, 2012 14:49:05
Zayec писал(а):Я бы этим горе-конструкторам руки поотрубал. :devil: Наизобретали хренчё, хоть бы попробовали, как оно в деле.
Zayec, скажу тебе, как у нас бывает. Приходит конструктор в пятницу на работу, а ему говорят, чтобы к понедельнику было готово.
Или как человек может спроектировать нормальный автомобиль, если он на троллейбусе на работу ездит, а в машине - только в такси пару раз за всю свою жизнь?
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн апр 23, 2012 16:19:03
у меня такая же рейка, ничего не убирал, крепится неподвижно почти. Для этого приходится покрутить недолго гайки, выбрать оптимальное натяжение, где-то ослабить, и все отлично :thum1:
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн апр 23, 2012 16:58:23
Какое такое натяжение надо выбрать? Нижняя поверхность гайки при закручивании упирается, а вся конструкция болтается в уголках за счёт зазора в канавке гаек!
IrBiS
Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
Непрочитанное сообщение IrBiS » Пн апр 23, 2012 17:28:35
да ради бога. в принципе я в карбе причину искал. не нашел так и ездил а расход 10л на 70км. в среднем что то около 14 литров получается это в среднем. мое мнение это очень много. я конечно рад что потребление в 18 л на сотку у меня ушло но всетаки это не дело. сразу скажу карб новый настроенный, холостые выставляли на диагностике, зажигание выставлено мной по стробоскопу на диагностике проверили сказали отлично. бензонасос новый магистрали не текут. прокладка между коллектором и карбом новая. коллектор ровный не подсасывает проверено.
сори за :offtopic: . меня спросили я ответил :tomat:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 23, 2012 17:36:18
По стробоскопу ТОЧНО поздно.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн апр 23, 2012 17:42:04
:hmmm: у меня не болтается. Если, конечно, не дергать ее.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 23, 2012 17:45:33
Вованн писал(а):Zayec
LOL :D :hmmm:
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн апр 23, 2012 17:53:57
:D ну если дергать ее рукой специально, то небольшой люфт есть
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн апр 23, 2012 17:54:25
через 4000 км видео сниму LOL
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 23, 2012 17:57:24
Вованн писал(а):через 4000 км видео сниму LOL
ВованнОффтопик: Главное, чтобы вы по цене бензина не догнали нас, а то долго ждать придется :D :beer2:
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн апр 23, 2012 18:16:51
:D что поделать, ездить то приходится :pinch:
_driver
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение _driver » Пт апр 27, 2012 20:18:38
Ребята, подскажите. Такое дело:
Поехал регулировать на СТО зазоры клапанов (по окончании настраивался карбёр, зажигание заново не выставлялось).
После регулировки постукивания не стало, но появилась отчетливая вибрация, сильно увеличился расход топлива.
Возвращаюсь обратно, мастер посмотрел карбёр, говорит, надо смотреть клапаны снова.
Оказывается микрометр был в первый раз настроен неверно. (w00t)
После повторной настройки симптомы остались те же.
Так вот вопрос: могли ли действия мастера привести к неустранимым последствиям (всмысле, я попал на еще более дороой ремонт)?
Во второй раз померили компрессию, не помню точно, но, в 4 цилиндре компрессия составила
(меньше всех остальных) 7,5. Влияет ли компрессия на эту вибрацию и что можно ожидать в дальнейшем в работе двига?
Что посоветуйте делать?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт апр 27, 2012 20:20:35
_driver писал(а):После регулировки постукивания не стало, но появилась отчетливая вибрация, сильно увеличился расход топлива.Возвращаюсь обратно, мастер посмотрел карбёр, говорит, надо смотреть клапаны снова.
сколько проездил с неправильно отрегулированными клапами?
_driver
Непрочитанное сообщение _driver » Пт апр 27, 2012 20:23:14
2 дня.
вибрация появилась сразу же. понял как сел за руль.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 27, 2012 21:36:41
Выставь зазоры со щупом и проверь тряску.Останется-съём ГБЦ.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 27, 2012 21:39:17
zombie177rus писал(а):Выставь зазоры со щупом и проверь тряску
+1
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 27, 2012 22:10:15
_driver писал(а):Оказывается микрометр был в первый раз настроен неверно.
Что за микрометр? Что за "настройка" :hmmm:
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 28, 2012 3:05:29
походу прогар
_driver
Непрочитанное сообщение _driver » Сб апр 28, 2012 6:13:17
zombie177rus писал(а):Выставь зазоры со щупом и проверь тряску.Останется-съём ГБЦ.
Проверяли со щупом. Что значит "съём ГБЦ"?
измерительный прибор часового типа
Medved@790 писал(а):походу прогар
как это проверить?
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 28, 2012 7:48:41
как это проверить?
Тебе же написали: отрегулируй клапаны. Это с той целью, чтобы быть уверенным, что клапаны не зажаты, т.е. зазор гарантированно есть.
Заведи, если двигатель будет вести себя так же, то значит клапан негерметично держит и выход один: снимать головку блока цилиндров, чтобы все осмотреть изнутри при разборке.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 28, 2012 11:38:16
как это проверить?
Съём=снятие.Для ремонта.
