Ок, понял, спасибоzombie177rus писал(а):Там винты, или болты длинные М5.
Ещё: там проблема в текстолитовых и металлических шайбах. Производители, ГАДы, ставят, что ни попадя. Итог: плохой контакт. Когда всё по-уму сделаешь, с напряжением будет, как на Опеле твоём.
Надеюсь, за вечер успею сделатьzombie177rus писал(а):Ещё: там проблема в текстолитовых и металлических шайбах. Производители, ГАДы, ставят, что ни попадя. Итог: плохой контакт. Когда всё по-уму сделаешь, с напряжением будет, как на Опеле твоём.
zombie177rus писал(а):На товарных авто тоже самое.
Грозятся Бош ставить в скором будущем
bobahich
- Модель авто: 2107 инжектор
короче разорился я сегодня: купил новый диодный мост и РР. снял генератор, разобрал, почистил. прозвонил свой старый мост - всё отлично. обмотки - всё тоже на отлично. поставил короче новый мост и РР - и всё та же картина - 13,4 на слабо прогретом двигателе...Medved@790 писал(а):bobahich
просто к щеткам припоялся, в случае чего скинуть РН и передетруть один проводок у меня очень быстро.
ну как чувствовал купил ещё трехпозиционный РР. поставил - всё отлично!!
п.с. подьехал сосед по гаражу у него тоже семерка инжектор - напряжение такое же низкое как и у меня...
Снял, разобрал, прозвонил, собрал, поставил - 13.7-13.8 на любых оборотах. Нагрузку держит хорошо
Stepan
- Модель авто: ваз2107 тёмно-зелёная
Мне например гайку крепления к кронштейну было не открутить(с житким ключём)...я представляю, что ещё и болт не вытащить будеть без молоткагость писал(а):Привет, писатель. Вообще-то, триста восемьдесят пять с половиной раз писалось, что снять генератор можно и без ямы.Stepan писал(а):... Вообще у меня авто не имеет гаража с ямой и для меня проблематично снять генератор ...
Stepan
да то все мелочи. которые очень часто являются самым большим препятствием при проведении ремонта. Но чтобы открутить, нужна не яма, а опыт, знания и т.п.
Кстати, твой жидкий ключ может так только называться.,а по факту быть абсолютно беспомощной жидкостью. А гаечный ключ - жиденьким по причине покупки сугубо из-за низкой цены.
Stepan
гость писал(а):Stepan
гдеж опыт-то взять?:)
ладно...сегодня вечером перебрал генератор, но тестер забыл взять. поэтому напряжение не померял. По прибору на панели показывает полную шкалу, до зелёного квадрата с выключенными фарами и и чють отклоняется при включении одной фары(одну фару отключил, что бы успешно доехать до дачи) вторую завтра подключу, т.к. сегодня за..лся и уже не доетого было...домой рвался
Stepan
на счёт жидкого ключа спорить не буду, а вот по поводу гаечного ключа-совместно с трубой, он значительно отвердевает!гость писал(а):
... или треснет, можно нехило самому себе челюсть выбить.zombie177rus писал(а):Если только рожки не разойдутся...
Ничего не было, все исправно, все чисто. Разобрал, собрал - работаетzombie177rus писал(а):Ну и чё це було?
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Да, ещё такая тема - будете перебирать генератор, обязательно смотрите какие шайбы и гайка стоят. Лучше всего поставить покрытую латунь, они не магнитятся и не ржавеют, если учесть, что лепестки сделаны из той же латуни, то это самое лучшее, что можно сделать в плане контактов.
я откусил от статора выводы, припаял родные облуженные наконечники через медный многожальный провод 4,5кв.мм.
Лучше стало?Medved@790 писал(а):я откусил от статора выводы, припаял родные облуженные наконечники через медный многожальный провод 4,5кв.мм.
Оффтопик: Ага, сразу, как только откусилЙожык писал(а):Лучше стало?Medved@790 писал(а):я откусил от статора выводы, припаял родные облуженные наконечники через медный многожальный провод 4,5кв.мм.
если считать что один вывод на обмотку вообще отпал при разборе...Йожык писал(а):Лучше стало?Medved@790 писал(а):я откусил от статора выводы, припаял родные облуженные наконечники через медный многожальный провод 4,5кв.мм.
я писал в своей теме как стало. меньше 14,5 не опустить с телегой и всей бортовой электроникой.
serjanya
- Модель авто: ВАЗ-21074
прыгают все стрелки приборов 2107
Добрый день,помогите,пожалуйста,советом.Вот такая проблема,собственно.При чём,чем больше нагрузка(фары,дворники),тем сильнее все глючит,вечером,когда еду с фарами,видно,что и фары моргают,да и вообще вся подсветка на панели.Даже магнитола вырубается,при нажатии на тормоз,например,или когда эти же фары включишь.Лампа аккумулятора не горит,зарядка,вроде хорошая,напряжение 13 в,с габаритами мерял,на низких оборотах(400-500) так как в это время карб настраивал,забыл померять на нагрузке и оборотах.Может масса под приборкой?
Ежели мне память не изменяет, то на ХХ для нормальной работы гены должно быть не менее 800 об/мин, при этом нормально работающий гена должен выдавать напругу в диапазоне 13,7 - 14,3 В.serjanya писал(а):зарядка,вроде хорошая,напряжение 13 в,с габаритами мерял,на низких оборотах(400-500)
зы: ну и измерять естественно мультиметром на клеммах АКБ, а не стандартным вольтметром на панели приборов.
