("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Благодарил (а): 1967 раз
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт сен 09, 2014 7:03:16
главное, чтобы масло было хорошим. если есть лучше масло, чем у этих брендов и стоит по 100 грн за 10 литров, то я бы с радостью взял
небольшое видео :slap: [youtube]fKMbYNI9dYQ[/youtube]
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт сен 09, 2014 7:05:53
DJTigra писал(а):небольшое видео
(w00t)
на видео руль в нулевом положении или нет?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт сен 09, 2014 7:10:16
нет, почти в максимально левом. в максимально левом/правом люфт сильный, по центру - без люфта
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт сен 09, 2014 7:12:49
DJTigra писал(а):в максимально левом/правом люфт сильный, по центру - без люфта
вроде так и должно быть, но то что сама колонка вверх-вниз гуляет мне не нравиться :sad:
подозреваю щас меня камнями закидают, мол я ничего не понимаю в рулевом :tomat:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт сен 09, 2014 7:15:31
когда я еду по неровностям, то руль прыгает вверх-вниз, у меня оказывается рулевая колонка варилась и поставили маленькие шайбы и они не зажимаюк колонку и она люфтит. нужно купить 20-25мм шайбу в диаметре и около 2мм в толщину и потом прикрутить
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 09, 2014 15:33:39
Удивительно, но на офф.сайте масло дороже, чем на том, где я заказывал. Дата производства - это лето.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 09, 2014 16:09:39
DJTigra писал(а):масло кричал, т.е. Аral
LOL LOL LOL
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 12, 2014 16:38:48
VLAD писал(а):вроде так и должно быть
так и было на всех машинах, на которых я ездил до короллы.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт сен 12, 2014 21:01:05
VLAD писал(а):на видео руль в нулевом положении или нет?
а чо скрипит-то так? :crazy:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб сен 13, 2014 11:36:57
да не знаю. сменил подрулевой переключатель и стал скрипеть
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Сб сен 13, 2014 12:05:29
На отцовской семерке так скрипело. Надо смотреть насколько хорошо заходит в руль кольцо возврата поворотников и не достает ли рулевой кожух до руля.
А вверх-вниз у меня руль так бегал когда, бинокль треснул.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс сен 14, 2014 14:26:26
проехали 14 км, зашли в магаз, потом выехали с магаза, стою на светофоре, случайно глаз упал на приборку, а там масленка горит :slap: вот где что-то сжалось у меня. газанул - горит. все, думаю, кабанчик сдох, ремонт двигла, весело. потом резко ускорился - погасла лампа, трындец и лампа сгорела. заглушил, завел - горит лампа, потом, через пару секунд потухла. такого облегчения давно не испытывал LOL около 5.5 тыщ проехал на масле, чуть больше года, нужно точно менять
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 45 секунд:
После пары часов ломания головы, какое масло выбрать (с ликви моли буду уходить), заказал масло кричал Blue Tronic :yes: осталось купить фильтра и сменить масло
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн сен 15, 2014 8:55:46
DJTigra писал(а):около 5.5 тыщ проехал на масле, чуть больше года, нужно точно менять
если с финансами напряг, можно для начала фильтр поменять, стоит до 50, лучше ман или махле.
года 2 назад батя с другом мне менял масло, поставили фильтр sct? через 2-3 месяца начала мигать лампа а затем вобще гореть (на ХХ и на низких оборотах), поменял фильтр и :thum1: а через 3 месяца я сменил масло, ну и фильтр на новый тоже. :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн сен 15, 2014 9:20:47
дим 99
с финансами всегда напряг, но интервал замены масла раз в год или раз в 10 000 (у меня раз в 7 тыщ), смотря что первее наступит... осталось взять фильтра все и сменить масло
Добавлено спустя 6 часов 14 минут 9 секунд:
вот и притащили. бьют в грудь бампером, что их фирма напрямую работает с заводом и они занимаются только оптом, но в этом году перешли и на розницу, показали сертификат...
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 15, 2014 15:42:55
DJTigra писал(а):вот и притащили.
Бренд "Кричал" (Вопил, Орал..) имеет неплохие отзывы, да и сама синька SL очень неплоха.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт сен 16, 2014 15:03:21
DJTigra писал(а):чуть больше года, нужно точно менять
Не думаю, что лампа так работает из-за этого, Володь... Масло-то менять пора - не вопрос. Но надо искать и проблему, почему горит. Причем, лучше бы ДО замены масла.
Непрочитанное сообщение JET » Вт сен 16, 2014 15:31:51
DJTigra писал(а):с ликви моли буду уходить
Почему?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 16, 2014 15:43:30
JET писал(а):Почему?
Вова за одну моль купит два кричала LOL .
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс сен 21, 2014 15:29:43
сменил масло, все фильтра, помылся и сегодня в путь на Чернигов и обратно. Очень пожалел, что у меня не 2131 или 2123 :psih: Дороги лишь местами есть, при чем в селах лучше, чем на трассе LOL максималка была 100, средняя 80, минималка около 5-10. вот. залил 30 литров, проехал 300 км и осталось около 7 литров...
буду ставить пружины от нивы задние. как ни странно, но раньше обгонял на 3 только, а сейчас вроде неплохо и на 4 обгоняет :hmmm: цены на бензин встречались и 15.45 грн за 92 и 17.99 грн за 92.
радио ловило неплохо, около 50км от города и берет русское радио, ретро фм. хорошая магнитола sony :yes:
[youtube]ZX1M_brCxnQ[/youtube]
[youtube]x1tep7Doynk[/youtube]
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 21, 2014 18:32:29
DJTigra писал(а):Очень пожалел, что у меня не 2131 или 2123
В лесу я жалею, что еду не на обычном 2105!
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс сен 21, 2014 18:37:26
ну ты не сравни, допустим, акцент и свою. клиренс и бампер решают многое
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 21, 2014 18:42:49
В моем случае защита двигателя решает все. Это первое, чем касаюсь. Или форкоп, если в ямку ныряю.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 23, 2014 5:30:06
Антон80 писал(а):В лесу я жалею, что еду не на обычном 2105!
я позавчера пожалел когда рюхнулся в ямку на гетце на первой передаче, в ту ямку, которую на королле пролетаю на второй. о классике молчу :thum1:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт сен 25, 2014 11:38:13
нашел разную всячину в закромах, все что на фото, да еще лампочки, реле, контактную уруппу, натяжитель, платы фонарей :wacko: и куда все это добро день :hmmm: половину отдаю/продам
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн сен 29, 2014 10:02:42
надоел скрип тормозов. ужасно надоел, скаждым днем все больше и больше, маршрутки куда тише скрипят, чем я. я уже не знаю, что и делать. ЗАКОЛЕБАЛО менять колодки каждые 3-6 тыщ из-за скрипа. какие-то дешевые стояли - скрипели, поставил TRW, скрипят, снова поставил TRW, но в другом магазине взял - скрип, взял зеленые FERODO - невероятный скрип, который даже при закрытых окнах выносит мозг... сначала не скрипят, а после 3-4 тыщ начинают скрипеть. почему? некачесвтенные колодки? какие взять, чтобы не скрипели и тормозили? готов каждые 10 тыщ менять, лишь бы не скрипели...
P.S. скрипят не постоянно, раз 5-7 нажимаешь, нормально, потом пару зар скрипят, дальше раз тишина, снова скрип. он интенсивности торможения скрип не зависит, когда им вздумается, тогда и скрипят. может их литолом смазать и тормозить ручником? :hmmm:
видео снято при закрытых окнах
[youtube]VYFDuCPuIWg[/youtube]
