Задача. Несложная))) Но некоторые не знают))) - II
Благодарил (а): 2736 раз
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают))) - II
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 11, 2014 18:13:30
Антон80 писал(а):Ось петли двери, что ли?
Фточку! :thumbsup: :thumbsup: В уголке приоровода будет отчёт о замене.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 11, 2014 18:21:51
какая грубая железяка :hez:
И почему не круглая?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 11, 2014 18:40:12
Антон80 писал(а):И почему не круглая?
Круглая, проточка для смазки(если про неё знает владелец LOL )
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 11, 2014 19:34:15
Задача не сложная, но я не знаю сколько проводов приходит на коммутатор в классике?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 11, 2014 19:49:26
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 11, 2014 20:36:38
Спасибо. Тогда ещё задача, которую я не знаю - в наших коммутаторах есть ограничение по оборотам двигателя? Ну чтоб не превысил движок там 6 тыс или сколько ему можно. ??? А то у меня тут идейка - коммут. от ваз на скутер прилепить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 11, 2014 20:50:00
Как ты это себе представляешь? Чтобы коммутатор на определенных оборотах переставал работать? А как же бензин?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 11, 2014 22:34:37
Антон80 писал(а):Чтобы коммутатор на определенных оборотах переставал работать?
На этом принципе и устроен ограничитель оборотов двигателя в коммутаторе скутера! Потому некоторые и не едут быстрее чем задаёт коммутатор! В некоторых коммутаторах достаточно перепаять конденсатор большей ёмкостью и максимальные обороты вырастут! Вот токошо вскрыл один из своих коммутаторов... нашёл кондёр, но не там где показали на видео в ютубе - коммутаторы на вид одинаковые, но внутри разные... Буду дальше разбираться. А принцип действия такой что можно и автомобильный подключить! главное распиновку знать!
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
[youtube]m8CA9FiC3Zw[/youtube] вот я и штудирую эту темку.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вт май 13, 2014 18:27:39
Буйный писал(а):проточка для смазки(если про неё знает владелец
Как добраться к этой проточке? Сколько раз пытался смазать петли- просто из шприца капал масло сверху на петлю, или ВДшкой брызгал. А там ажно всё продумано оказывается?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 14, 2014 4:14:56
Classic писал(а):Как добраться к этой проточке?
http://www.priorovod.ru/showpost.php?p= ... tcount=132
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 14, 2014 11:18:14
Антон80 писал(а):Как ты это себе представляешь? Чтобы коммутатор на определенных оборотах переставал работать? А как же бензин?
С бензином все просто: как только комммутатор вновь заработает, произойдет мощное ба-бах-х-х-х :psih:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср май 14, 2014 11:22:15
лучше расскажи как петлю на классике поменять, а то у меня водительская дверь провисла сильно :(
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср май 14, 2014 11:36:55
Smoky555 писал(а):лучше расскажи как петлю на классике поменять, а то у меня водительская дверь провисла сильно :(
+1
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср май 14, 2014 11:47:22
Паша (fragment) советовал делать так
выбивается шплинт, берется старый клапан - отрезается от него необходимой длины стержень, вставляется вместо шплинта, прихвачивается сверху и снизу сваркой и вроде всё :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 14, 2014 11:54:58
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 18, 2014 18:13:57
Уважаемые, радиодетальки с обозначениями - маленький красный с обозначением 0,015 J 400 мкт. и большой 155 J 400 VМРЕ - это конденсаторы?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 18, 2014 18:46:16
Не знаю, но логика подсказывает, что дробное число на резисторе как-то неуместно :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 19, 2014 3:58:06
X-TAZ писал(а):это конденсаторы?
:yes: :yes:
X-TAZ писал(а):155 J 400 VМРЕ
1,5 микрофарада 400 В .
X-TAZ писал(а):0,015 J 400 мкт
15 нанофарад 400В .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 19, 2014 6:47:24
Спасибо за конкретику, а то я тут на сайте вот нашёл описания, но конкретно по своим не нашёл. (http://www.radioradar.net/hand_book/han ... onder.html), хотя примерно понял в чём там дело.
Антон80 писал(а):дробное число на резисторе как-то неуместно
Из вышеприведенной ссылки видно что конденсаторы бывают по форме как резисторы, только цвет зелёный, розовый... и маркировка в полосочку.
А если на кондёре нету обозначения + или -, но он стоит там, где есть плюс минус, значит кондёры на переменный ток, можно ставить и на постоянный? Другими словами вместо кондёра переменного тока можно ставить пост тока.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 27, 2014 23:44:57
есть такая задача. у меня получилось 120 градусов. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 28, 2014 4:28:23
Миша писал(а): у меня получилось 120 градусов.
Всё верно. АС и ВС это стороны встроенного шестиугольника, так сторона ромба равна радиусу окружности. А так как сумма внутренних углов выпуклого шестиугольника равна 720°, то 720/6=120гр.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 28, 2014 7:46:25
а я по-другому решал :eek:
Добавлено спустя 2 часа 58 минут 30 секунд:
вот как то так. мой аномальный ум не ищет легких путей :wacko:
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср май 28, 2014 11:00:56
А можно так: ромб - это параллелограмм, у которого все стороны равны. Если провести линию ОС, получим 2 равносторонних треугольника с углами 60 гр. АОС+ВОС=120 градусов.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 28, 2014 17:29:59
Филеас, :yes: :thum1:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июн 05, 2014 7:18:13
Не знаю, может было уже
Задача
Продавец продаёт шапку. Стоит 10 р. Подходит покупатель, меряет и согласен взять, но у него есть только банкнота 25 р. Продавец отсылает мальчика с этими 25 р. к соседке разменять. Мальчик прибегает и отдаёт 10+10+5. Продавец отдаёт шапку и сдачу 15 руб Через какое-то время приходит соседка и говорит, что 25 р. фальшивые, требует отдать ей деньги. Ну что делать. Продавец лезет в кассу и возвращает ей деньги.
ВОПРОС: На сколько обманули продавца?
