Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 13, 2012 15:24:51
дидоный мост илли плохой контакт
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пн фев 13, 2012 15:59:38
плохой контакт где?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 13, 2012 16:08:18
2105 user писал(а):плохой контакт где?
плохой контакт предохранителя номер 10 в монтажном блоке который отвечает за приборку и работу поворотников, попробуй заменить или прижать посильнее, или плохой контакт коричневого(одиночного) провода на генераторе
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 13, 2012 16:11:41
полностью согласен с последним автором. У меня часто в том месте были проблемы. плохой контакт тонкого провода на генераторе Б1
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 13, 2012 16:15:48
контакт массы на приборку, или реле на лампу
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 13, 2012 16:20:07
Сусанин писал(а):или реле на лампу
2105 user писал(а):Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.
такое реле уже не устанавливается
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Пн фев 13, 2012 17:10:09
вопрос наверное тупой :padctalom: как узнать какой у меня генератор не снимая его?я его как то снял четки заменил им поставил...похож на этот http://www.semerka.info/node/130
надо диодный мост заменить а брать хз какй,бывает с 1 и с 2 проводами.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн фев 13, 2012 22:58:00
edikan87 писал(а):надо диодный мост заменить а брать хз какй,бывает с 1 и с 2 проводами.
Если тебе принципиально какой поставить, то можно же сначала разобрать генератор, а уже потом идти в магаз за конкретным мостом.
Если не принципиально - что с одним проводом и контактом, что с двумя проводами - разницы нет, потому как схемы мостов абсолютно одинаковы. Выведешь проводок через отверстие в крышке генератора и подсоединишь.
Немного информации по диодным мостам мы сообща понасобирали тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=9862
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт фев 14, 2012 11:00:58
В связи с "не нашел в поиске" и 2-мя темами про геныч, попрошу немного помочь. Загорелась лампочка АКБ, заряд не идет. Что нужно заменить? Гена, по словам старых хозяев новый. Марку гены не знаю :look:
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Вт фев 14, 2012 13:17:28
это же восьмерочный однопроводной да?
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Вт фев 14, 2012 13:21:04
короч на щетки выходит только один провод:) я конечно хотел сначало купить и сразу разобрать и поставить
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 14, 2012 13:39:20
edikan87 писал(а):короч на щетки выходит только один провод:)
Ну, пральна, он и есть один, который подключается к РР. А на клемму подводится по коричнево чёрному проводу напряжение возбуждения.
edikan87 писал(а):это же восьмерочный однопроводной да?
Да. Называется Диодный мост с дополнительным выпрямителем и жестким выводом ВАЗ 2108-2109, ВАЗ 21213, ВАЗ 21213 для 371.3701,372.3701, УАЗ 3160 для 6631.3701,6651.3701 http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=289927
Haris22 писал(а): Загорелась лампочка АКБ, заряд не идет. Что нужно заменить?
Haris22 писал(а):В связи с "не нашел в поиске" и 2-мя темами про геныч
Лень почитать? Про это через день спрашивают.
Щётки-то хоть проверил?
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Вт фев 14, 2012 13:50:17
у меня зарят щас тоже перестал вообще идти,хотя до этого шел на больших оборотах...щетки недавно менял...так все таки какой мост брать?щас в магаз пойду.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт фев 14, 2012 13:54:07
Zayec писал(а):Лень почитать?
Нет, но будет слишком долго.
Zayec писал(а):Щётки-то хоть проверил?
Нет, для этого надо гену откручивать. А я пока так не планирую во дворе холодно, а гаража нет. Я думаю может ли это быть 100% реле-регулятор, до него подлезть проще.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 14, 2012 14:08:28
Сложно сказать, что у тя там проще, а что сложнее. Ведь мы тут и подавно не знаем, какой у тебя генератор. Судя по тому, что щётки сложно, а РР легко - значит у тебя Г-222?
edikan87 писал(а):так все таки какой мост брать?щас в магаз пойду.
Ну, раз у тебя с одним проводом , так и бери с одним.
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Вт фев 14, 2012 14:33:38
Zayec писал(а):Сложно сказать, что у тя там проще, а что сложнее. Ведь мы тут и подавно не знаем, какой у тебя генератор. Судя по тому, что щётки сложно, а РР легко - значит у тебя Г-222?
а как узнать с одним или с двумя не снимая то?)))там с генератора на щетки выходит 1 красный паовод(штекер),а на сам генератор втыкаеться белый штекер и 2 провода на гайку...так какой брать 1 или 2 проводной?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт фев 14, 2012 18:22:30
ни надо ГЕНУ откручивать. Приезжаешь на подземную парковку любого супермаркета. Там всегда тепло. отворачивается все легко короткой плоской отверткой и смотришь щетки.Работы на десять минут. Лучше иметь фонарик маленькийй
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт фев 14, 2012 18:32:10
ни кола
Спасибо за совет, уже читал :D вот только найти поблизости такой сложновато, ну завтра попробую.
серёма
Модель авто: ваз 2107 чёрный матовый
Непрочитанное сообщение серёма » Ср фев 15, 2012 18:14:59
Привет всем.Проблема такова,сперва зарядка стала чуть больше 12,5-12,8 В.Разобрал,заменил мост,таблетку в сборе,поставил-перезаряд >16 В.Разобрал,прозвонил всё,всё в поряде,что за причина?Таблетку уже менял.Диодник пробило или что?Если да,то почему?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср фев 15, 2012 18:20:18
серёма
по моему, тут однозначно - регулятор. Он же ни справляется со своей работой. Брак или...ни так присоединен (если это можно сделть)
серёма
Непрочитанное сообщение серёма » Ср фев 15, 2012 18:37:17
Короче раньше у меня стоял ген.221 с выносным реле,поставил Г.222 с таблеткой и провода присоединил к таблетке где раньше шёл к щёткам,а к+как и надо,а реле отсоединил и провода соединил.Правильно? :hmmm:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср фев 15, 2012 18:39:16
серёма писал(а):а к+как и надо,а реле отсоединил и провода соединил.Правильно?
еще раз , только более понятней изложи, желательно цвета проводов вспомнить
серёма
Непрочитанное сообщение серёма » Ср фев 15, 2012 18:59:04
Короче стоял Г-221 с выносным реле,я поставил с другой машины где зарядка была в пределах 12.3-12.6(перебрал,заменил мост,таблетку.)Поставил,присоеденил провод который раньше шёл к щёткам, к выходу 15,а остальные как надо к+.Завёл,зарядка была в норме,а через минуту стрелка ушла на перезаряд.Разобрал,проверил обмотки-норма.(Реле на крыле отсоединил и провода сомкнул)Цвета проводов-к гене щёток красный,а к реле(один ч/б,а один зелёный) :hmmm:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср фев 15, 2012 19:06:04
серёма писал(а):)Поставил,присоеденил провод который раньше шёл к щёткам, к выходу 15,а остальные как надо
а выносное реле выкинул при этом?
а все вижу
ну вобще правильно.
Говорили тут что из за плохих контактов в соединениях возможен перезаряд, потому что
серёма писал(а):Завёл,зарядка была в норме,а через минуту стрелка ушла на перезаряд
попробуй избавится от всяких скруток (там где реле отсоединял). Может еще реле виновато которое шоколадка-таблетка на генераторе
серёма
Непрочитанное сообщение серёма » Ср фев 15, 2012 19:25:59
Дальше будем думать и делать как сказал.
