Вопросы знатокам.
ни кола
Re: Вопросы знатокам.
у "англичанок" место для двигателя дворников расположенно СПРАВА и дырки смещенны
Тогда имеет смысл обратить внимание на трапецию с/о 2121,21213.Там всё зеркально.Почти.Но мотор точно справа.Погнуть...Порезать...Но зато из нового.
Я как-то пробовал ставить Орион БК 06 себе (тахометр/часы итд). Подключал все по инструкции, но когда кидал длинный провод на контакт "К" катушки, двиг не заводился (если на заведенном - глох). Пробовал подключать к этому девайсу только питание - дисплей работает.
Мне кажется, что экземпляр косячный попался (на рынке брал).
У кого какие мысли?
У кого какие мысли?
Попробуй подключить через резистор, несколько кОм. ХЗ какой, попробуй разные.
- Модель авто: Шевроле Нива
Немного прыгают обороты ХХ, это нормально? и выхлоп, соответственно, не очень ровный. На видео плохо видно и слышно
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Антон80, похоже на тоИз-за пропусков зажигания увеличивается расход топлива, ухудшаются эксплуатационные качества автомобиля, качество выхлопа и холостого хода, а проверка состава отработавших газов обнаружит необычно высокий уровень углеводородов.
только ХХ?Вованн писал(а):Немного прыгают обороты ХХ
как на высоких оборотах? расколбас стабилизируется?
провал есть при резком нажатии газа? обороты набирает сразу или с перебоями?
Ибрагим
- Модель авто: ЛАДА 2114
тоже самоеВованн писал(а):Немного прыгают обороты ХХ, это нормально? и выхлоп, соответственно, не очень ровный. На видео плохо видно и слышно![]()
да. На подсосе до 1500 включительно, с 1600 до 2500 нормально.D.I.M.A.R. писал(а):только ХХ?
D.I.M.A.R. писал(а):как на высоких оборотах? расколбас стабилизируется?
провала и перебоев не наблюдаетсяD.I.M.A.R. писал(а):провал есть при резком нажатии газа? обороты набирает сразу или с перебоями?
Вспомнил. Наблюдал такую фигню с подгоревшим одним клапаном. ХХ не ровный, а на оборотах вроде нормально.
Попробуй вот что. Возьми кусок провода, один конец на массу. А вторым по очереди тыкай в трамблер в высоковольтные выходы. Если на каком-то цилиндре не будет реакции на это шунтирование, то хреново.
так безопаснее, чем наконечники со свечей снимать.
volkastersmall
- Модель авто: ВАЗ 21053
кольцо на ковре
Кто нибудь может подсказать, как снять вот это долбаное кольцо которое расположено вокруг рычага КПП на пятерке? А то ставлю бороду от семерки, а в ней корытце с дыркой для рычага упирается в это кольцо и поэтому болтается
volkastersmall
Re: кольцо на ковре
а хотя бы примерно куда отвертку запихивать? может схемку какую нибудь в пейнте нарисуешь?) А то я боюсь раздраконить ковер, а новый покупать не хочется абсолютнорустем писал(а):volkastersmall
Оно составное из двух частей.Разделяется при помощи отвертки.
volkastersmall
Кольца вставлены друг в друга,одно снизу,другое сверху,надо их разжать отверткой и все,они разъединятся.Соединение достаточно плотное,так что сил не жалей.
Сорвана резьба крепления крана отопителя к радиатору. Не затягивается нижний болт (тот, рядом с которым отвертка на картинке снизу), бежит антифриз на работающем двигателе. Что-нибудь можно сделать?
Антон80 писал(а):Вспомнил. Наблюдал такую фигню с подгоревшим одним клапаном. ХХ не ровный, а на оборотах вроде нормально.
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Как? Вапче нет?Вованн писал(а):прапор
спасибо большое. Гайки там нет, оказывается
