Уголок радиолюбителя
- Гуру теплотехники :)
Ну разряжать то их можно больше чем можно. Вот заряжать да- низзя. Перезаряд. А разряд - да - быстрее сдохнут. Ну прикол в том шо по другому они не работают! После просмотров как они горят ч вобще думал с ними не иметь дело. Но никеля шото нету в продаже нужных размеров!
alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
Ребята, а шарманщиков нет?) Кто раритетом увлекается- приемники, трансиверы, унч на лампах
Грязная пайка под мелкоскопом, 60 кратное увеличение на фото.
Хороша развлекуха.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Случайно сдул конденсатор, пришлось поставить его туда где можно зафиксировать , на родное место не попал.
Хороша развлекуха.
Менял микрофон, контакты у него снизу, поэтому феном дул снизу платы.
Вместе с микрофоном поплыла и эта мелочь.
Очень плотный монтаж как на зло.
Прошли красивые времена, когда чуть ли не плоскогубцами можно было держать деталь за вывод
Ура! Я его победил. Писк !!! Свист блютуза!!! Ура . В двух модулях убрал.
А то мастырил доп длок питания. Нафик. Кондёр впаял и писк ушол!
Отправлено спустя 2 часа 52 минуты 21 секунду:
А тем временем приехал и второй усилок. И тоже играет!
Отправлено спустя 3 часа 59 минут 10 секунд:
Отправлено спустя 7 минут 51 секунду:
Ну фреоновые баллоны они на 25 бар. А у меня ьуит до 7. А 500 литровый бак расширительный я вобще качал на 3.5 - 4 макс. Больше долго ждать.
Отправлено спустя 1 час 30 минут 44 секунды:
Оригиальная и китайская колонки жбл чарж 2. Разборка- сборка. У меня китайская. Тоже начала терять связь по блютузу.
Индиец собирает усилки. Из нокиевых зарядных. Гг
Отправлено спустя 15 минут 19 секунд:
И воть -
И воть -
а то например жбл колонка чарж 2 неоригинал щас при подкл блютуза тупо ютуб перестаёт работать. И постоянно отрубается связь. Шо с ней неясно.
X-TAZ, а если в магнитоле нет aux (наушники)? Если бы встроить в магнитолу на постоянку. Но качество музыки не будет. играет и ладно. хотя снова-таки, на дешевых динамиках за 300 гривен можно и не услышать эту разницу
Если у магнитолы есть фм, то есть видео в ютубе как аукс вывести оттуда! Там блок фм впаивается и у него можно найти контакты! Аукс. Иногда они даже подписаны! Именно на них припаяться и этот блютуз подрубить туда! Токо питание нада 5 вольт. Можно через стаб напряж l7805. Потянет! И компактно.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Ну или взять компактное зарчдное в прикуриватель и юсб проводом запитать! Сам хочу блютуз этот вставить. Есть другие модули блютуз. Нада проверять какой лучче
Подумывал на аккумуляторах сделать блютуз-колонку эту. Но передумав. Некуда носить её вдаль. Везде есть электрика. Качество канешно не басистое, но нормально! Принёс, поставил, блютуз подкючив и играет!
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Модуль блютуз-усилок отакой -
Прикупил с инета микросхемки xl 4016 по 28 грн и перепаял на двух спаленых модулях, которые стоят По 100 грн. усё работает. И ещё есть запасная одна микра.
Прикупил мультиметр за 178 грн. в Киеве, забрал бесплатно из пункта доставки, пешком. В Китае от $11 с копейками.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
* Из Китая - без кроны, в Киеве - с кроной.
В инструкции написано, что в этом режиме измерять можно лишь несколько секунд. Провода со щупами реально греются жуть как.
Да, 20 А - недолго. Защищено плавким предохранителем:
Отправлено спустя 14 минут 40 секунд:
А, нет, вот такое пишут: "Имейте в виду, что предохранителем защищен только вход для измерения тока в пределах до 200 мА (вход до 10 А – без защиты)".
