Ваз 21053 2005 г.в.
said74
Re: Ваз 21053 2005 г.в.
шампунь - на любой автомойке крупной - попроси бутыль показать, если немецкая - цепани у них чутка, а вообще LAVR - не плохая химия по хорошенькой цене)))
said74
http://forum.sappo.ru/viewtopic.php?f=19&t=5
а вот вам чужой опыт использования этой же полироли!!!!
said74
совсем забыл, НЕ НАТИРАЙТЕ ОПТИКУ И СТЕКЛА ЭТОЙ СМОЛОЙ - ПРИЛОМЛЕНИЕ СВЕТА ИЗМЕНИТ ЦВЕТ ПУЧКА СВЕТА И ИСПАГАНИТ ЛОБОВУХУ
Besenok
а я просто воском натираю обычно, водичка сразу в капли собирается. Название незнаю - покупал разливухой, голубого цвета жидкость. Разбавляется с водой из примерно расчета 1 колпачок с бутылки пластиковой на 1-1,5 литра воды. После мойки на мокрую из распылителя наносится, и растирается с удалением воды. Вроде все. Если интересно, могу фото выложить, как вымою авто.
said74
это обычный воск, который применяется на любой автомойке, хватает только до следующей помывки машины. НО на стекла очень хорошо влияет не паганя их при этом))))
said74 писал(а):японскую полироль "Fusso-смола - 12 месяцев защиты",
Besenok
Я б не сказал, что хватает мало. Осень перед холодами машину обработал и ездил так зимой, потом пришлось машину в автомойке мыть, месяца 2 наверное прошло, так мойщик сразу спросил, чем натирал, видно было каплюшки улетали с кузоваsaid74 писал(а):это обычный воск, который применяется на любой автомойке, хватает только до следующей помывки машины. НО на стекла очень хорошо влияет не паганя их при этом))))
Есть такое делоBesenok писал(а):Единственный минус - после дождя капли остаются и пыль прибивает - машина в пятнышку получается
Ну, тут только страну проживания менятьsaid74 писал(а):про пыльные кружки после небольшого дождя
- Модель авто: Шевроле Нива
dak1989
в СПБ она разве есть? редкая пылинка долетит до середины Санкт-Петербурга
Я наконец-то руль ровно поставил. Спустя почти год после замены рулевого редуктора
Наоборот так лучше. Теперь хоть приборы видно на бороде и пробег на спидометре
только кожух рулевой колонки опять мозг насиловать начал. Руль об него скрипит и кожух сам моторчик омывателя включает
Еще как естьВованн писал(а):dak1989
Разобрался уже. Рычаги выше поднимаются. А где скрипело, там вэдэшкой побрызгал
Как ни странно, но в больших городах пыли немеряно, хотя глазом и не видно. Да ещё какая едучая и колоритнаяВованн писал(а):в СПБ она разве есть?
Если ты сейчас мне скажешь, что добился этого переставкой рулевого колеса, а не правильной установкой углов схожднения/развала колёс - я в эту тему больше не зайдуВованн писал(а):Я наконец-то руль ровно поставил
Буйный писал(а):Если ты сейчас мне скажешь, что добился этого переставкой рулевого колеса, а не правильной установкой углов схожднения/развала колёс - я в эту тему больше не зайду
У что не так? Сошку по другому не поставишь. Значит не так поставлен руль относительно червяка.Вованн писал(а):после замены рулевого редуктора
Короткими тягами рулевыми можно что хошь навертеть, сама по кругу будет ездить а баранка будет прямо и при этом на руле не будет обратной тяги.
Занимательная езда получится
И я о том же. Если до замены установка колес была в норме, то так должно и остаться после замены редуктора.
Два аспекта.
1. Остаётся надеяться что все корпуса и сошки одинаковы.
2. Все шайбы установлены именно на своё место.
Два аспекта.
Пойдём от обратного. Вова, посчитай точно кол-во оборотов от положения руля "прямо" до упора влево и вправо. Они должны совпадать.
