Thomasinho
Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Благодарил (а): 27 раз
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Вс июн 24, 2012 13:42:48
zhigulist писал(а):
Thomasinho писал(а):Друзья, у меня на днях после 1 тыс км после капиталки подвески начался бзик доселе неиспытанный... При повороте руля на месте и на малых скоростях (1-2 передача) жутко на полулицы скрипит, скрежещет(не знаю как назвать)... что может быть?что поглядеть, подтянуть, промазать и т.д.?
Маятник или шаровые, имхо.
все рассматривали,качали,дергали,брызгали...толку ноль...так и выруливаю с жутким резиновым скрипом на всю округу...
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн июн 25, 2012 7:13:49
Появился следующий глюк в машинке: после получаса езды по трассе на скрости 80-90 кмч при повороте руля вправо даже на небольшой угол появляется свист похожий на свист тормозный колодок. Свист появляется только при повороте руля вправо. При езде по городу такого явления не наблюдается. Что может быть?
ALR
Модель авто: ВАЗ 21074 i, 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение ALR » Пн июн 25, 2012 11:22:43
yojiks писал(а):Появился следующий глюк в машинке: после получаса езды по трассе на скрости 80-90 кмч при повороте руля вправо даже на небольшой угол появляется свист похожий на свист тормозный колодок. Свист появляется только при повороте руля вправо. При езде по городу такого явления не наблюдается. Что может быть?
В следующий раз когда пойдешь по трассе при появлении этого свиста нажми на педаль тормоза легонько и сразу поймешь колодки это свистят или нет, т.е. если нажимаешь и звук меняется или пропадает, то тормоза свистят , если нет, то нет. У самого такая фигня была, диагностировал именно этим способом, вылечил заменой колодок и очищением суппортов от тормозной пыли.
ALR
Непрочитанное сообщение ALR » Пн июн 25, 2012 11:25:47
ALR писал(а):Да.. чувствую попал я на копеечку. С получки буду менять. спасибо) :rolleyes:
Ездил в сервис с этими проблемами. В сервисе сказали, что с ходовкой все ок, проблема с редуктором, стучит он. Я что-то слабо в это поверил, полез вечером подмашину и после 5 минут диагностики определил, что это маятник, подтянул на оборот и стука как ни бывало. Так что как доверять сервисам х.з. И ребята знакомые ксатити были.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июн 25, 2012 11:35:34
Thomasinho писал(а): все рассматривали,качали,дергали,брызгали...толку ноль...так и выруливаю с жутким резиновым скрипом на всю округу...
А случайно колесом яму не ловил???
Пыльник посмотри (на тормозном диске), может его и погнул слегка.
И визуально сайлентблоки осмотри, их состояние.
И ключом попробуй все гайки на сайлентблоках подтянуть, может ослабла какая.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн июн 25, 2012 12:03:39
Вообще говоря у меня свистели передние тормоза. Неделю назад заменил один из цилиндров - клинил чуть чуть. Скрип спереди прекратился, но задние тоже чуть подсвистывают. Видимо попались гадкие колодки когда менял. Выходит что то всё таки с предними тормозами не так (((.
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Непрочитанное сообщение gavalik » Вт июн 26, 2012 17:05:01
народ, подскажите, у меня скрипит маятник (маятниковый рычаг)..
Скрип наблюдается только в жару, машина 2001 года, маятник не менял, стоит ли его менять или можно его разобрать и смазать?
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 26, 2012 17:10:19
gavalik писал(а):можно его разобрать и смазать?
:yes: :yes: Заодним и ремкомплект прикупить со втулками/резинками и заменить их.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вт июн 26, 2012 17:25:56
не очень разбираюсь, что за ремкомплект, что за резинки?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июн 26, 2012 17:30:56
gavalik писал(а):не очень разбираюсь, что за ремкомплект, что за резинки?
тут картинки и ремонт:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... chaga.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... chaga.html
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 26, 2012 17:34:55
gavalik писал(а):что за ремкомплект, что за резинки
В пакетике, за несколько десятков рублей, так и называется - ремкомплект маятникового рычага, 2101, две втулки и два резиновых кольца-пыльника.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вт июн 26, 2012 21:45:09
так вот при стуках, скрипах стоит ли менять маятник или можно его разобрать и смазать?
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт июн 26, 2012 22:29:29
можно смазать, но поможет ненадолго. Купи новый подшипниковый.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт июн 26, 2012 22:32:15
А, ну если втулки поменять, как Буйный сказал, тогда долго еще походить должен. Но я новый купил на подшипниках, руль немножко легче крутиться стал. Старый скрипел сильно очень.
kosar
Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Непрочитанное сообщение kosar » Ср июн 27, 2012 4:01:21
На сильных кочках и глубоких ямах начало что то стучать по днищу сзади. Звук глухой как будто что то в багажнике скачет, но это не так, как будто удары по днищу. 20 тысяч назад менял реактивные и амортизаторы. Даже при плавном проезде лежачих полицейских слышен этот удар. Глушитель прогнил, но держится (на днях буду менять). Что может быть? Что проверять?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 27, 2012 4:14:23
kosar :slap: Да тут все пиисят страниц темы о твоей проблеме..Яма/эстакада и вперёд в поиск.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июн 27, 2012 11:27:40
kosar писал(а):На сильных кочках и глубоких ямах начало что то стучать по днищу сзади. Звук глухой как будто что то в багажнике скачет, но это не так, как будто удары по днищу. 20 тысяч назад менял реактивные и амортизаторы. Даже при плавном проезде лежачих полицейских слышен этот удар. Глушитель прогнил, но держится (на днях буду менять). Что может быть? Что проверять?
Не на кочках, ямах и полицейских,
а на ровной дороге попробуй - разгони машину - и просто сними ногу с педали газа
(сцепление не выжимай, на нейтралку не ставь).
Если звук будет - значит (100%) дырявый глушитель.
Особенно, когда дырка вверху, выхлоп в днище, такие звуки бывают разные, что на глушак и не подумаешь.
Вит
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Вит » Сб июн 30, 2012 13:38:40
всем привет, посторонний стук в районе моста появился при следовании на нейтралке или выжатом сцепление грешил на полуось люфт был справа небольшой сменил полность стук не прошел:( может подскажете что еще посмотреть:)
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Сб июн 30, 2012 14:56:01
Как тут говорилось хороший звук наружу выйдет... Развился глушитель полополам, порвались крепления. Поставил новый глушитель, резонатор и штаны - звук пропал.
bigm
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bigm » Сб июн 30, 2012 15:31:09
здравствуйте, хотел проконсультироваться, в передней подвеске при езде по кочкам слышатся стуки, а когда проезжаешь палицейского примерно километров на 10-20, там же слышен очень сильный шум, как будто пожелезке кувалдой бьют.....смотрели в гараже, шаровые вроде не болтаются, колеса тоже шатали вроде все хорошо, что может быть??? единственное на что грешу, когда покупал машину у дяди, он говорил что какие -то диски ставил между пружиной и резиновыми накладками, может из за них, просто при нем такого не было....
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 30, 2012 16:08:12
bigm писал(а):смотрели в гараже
Плохо смотрели. Яма нужна и сильные руки вкупе с опытом - чё трясти и как. Причин немало, всё в теме опИсано, читай.
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Сб июн 30, 2012 16:18:52
да вроде все по рекомендацияям и учебнику)) ну ладно надо на сто загнать, спасибо
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 30, 2012 16:23:49
bigm писал(а):слышен очень сильный шум, как будто пожелезке кувалдой бьют
Этот стук можно и в гараже бесплатно локализовать :yes: . При условии -
Буйный писал(а): Яма нужна и сильные руки вкупе с опытом - чё трясти и как.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс июл 01, 2012 17:28:39
Парни привет! Вот такая фигня у меня началась. На малой скорости по кочкам стал прослушиваться глухой скрип спереди. Я открыл капот и стал резко качать машину за крыло и скрип этот исходит по ходу от стабилизатора поперечной устойчивости. Вообщем заехал на яму и подёргал за него в разные стороны и ощутил скрип и небольшой люфт. Вот думаю, может об защиту двигателя трёт? Кстати на днях влетел на скорости в добрую яму. Подскажите, в чём может быть дело?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 01, 2012 17:41:13
66688 писал(а):Вот думаю, может об защиту двигателя трёт?
Тебе с ямы виднее было ;) , а про источник звука здесь пиисят страниц накропали.
Вернуться в «Ходовая»
