Карбюратор это просто.
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Благодарил (а): 12 раз
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Ср фев 01, 2012 14:21:42
не к винту качества не лез вобще,боюсь что нибудь нарегуллирую там,наверно лучше к карбюраторщику съезжу потеплу.а то я там накручу :slap: :yes:
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 01, 2012 14:27:18
Сергей 35 писал(а):не к винту качества не лез вобще,боюсь что нибудь нарегуллирую там,наверно лучше к карбюраторщику съезжу потеплу.а то я там накручу :slap: :yes:
мудрые слова, но все же я б сам попробовал...не лезь в неё тогда, вот отсюда ипровал, так как не корректировал, этот винт влияет на переходную систему вдобавок
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Ср фев 01, 2012 14:36:28
ды я попробую конечно прежде чем ехать к нему,но это по теплу щас в токой мороз и ветер к этому карбюратору пристыниш :D ды и везде лёд резко газнёш и юзиш на асфальте голом лучше испытывать регуллировки
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср фев 01, 2012 15:24:01
LOL а к винту 330 не побоялся.
дело в том что на озоне при каждом новом положении любого из винтов надо искать новое положение других винтов. Значит если изменил положение винта добавочного воздуха(330), то заново надо регулировать ХХ (и количество и качество вместе).
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 01, 2012 16:39:25
D.I.M.A.R. писал(а): на озоне при каждом новом положении любого из винтов надо искать новое положение других винтов
Абсолютно верно.
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 01, 2012 18:59:09
Сергей 35 писал(а):... к карбюраторщику съезжу ...
Везет, что он у вас есть: я за свою жизнь ни одного не видел.
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Чт фев 02, 2012 23:13:14
хочу вот снять карб и принести домой для переборки. но у меня так же имеется ГБО. вопрос: если я ео сниму, то мне придётся потом настраивать гбо?? или не надо?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 03, 2012 1:59:09
не надо, да и настроить его полминуты
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Пт фев 03, 2012 11:44:34
У меня при заводке на холодную подсос надо дёргать туда сюда)) если я его вытяну просто хоть на сколько, двигатель не заводится даже не схватывает особо, приходится туда сюда дёргать его тогда заводится и так всегда, при этом два раза качаю педалью газа, выжимаю сцепление и потом завожу дёргая подсос. Сначала схватывает заведётся и через секунды две глохнет, потом завожу и всё норм. Были случаи что не заводилась на холодную. И ещё, когда только завёл на холодную с вытянутым подсосом, педаль газа если нажать то машина глохнет, потом прогреется и всё норм становится, это нормально? Где рыть что бы отрегулировать подсос? чтоб не дёргать его туда сюда а просто вытащить и заводить? помогите ребят)
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 03, 2012 11:54:34
nikelios
Онанизм какой-то...
Заводится, когда дергаешь, или надо поймать определенное положение подсоса?
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Пт фев 03, 2012 12:01:04
Антон80 писал(а):nikelios
Онанизм какой-то...
Просто надо дёргать туда сюда подсос до упора обратно, тогда заводится)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 03, 2012 13:14:55
nikelios
у меня так же почти, отрегулировано что бы обороты при вытягивании возрастали плавно, поэтому дроссель открывается очень мало --- педаль газа просто чуток придавливаю, заводится с полпинка а дальше дело за подсосом
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 03, 2012 13:21:27
nikelios писал(а): ... когда только завёл на холодную с вытянутым подсосом, педаль газа если нажать то машина глохнет, потом прогреется и всё норм становится, это нормально? ...
nikelios, вот это как раз нормально.
А про остальное доходчиво написал Антон80 :D .
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Пт фев 03, 2012 13:24:42
хотелось бы сделать чтоб просто вытащил подсос да и заводи, ну там со сцеплением выжатым например. тут читал что телескопическая тяга может заедать, мож и вправду дело в ней? смазать если
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 03, 2012 13:31:34
nikelios писал(а):хотелось бы сделать чтоб просто вытащил подсос да и заводи ...
Тут всего лишь два условия надо выполнить:
1. Дроссельная заслонка должна при вытянутом подсосе должна быть приоткрыта на вполне определенную величину.
2. Воздушная заслонка с первыми вспышками в цилиндрах должна приоткрыть на вполне определенную величину.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт фев 03, 2012 13:35:46
гость, я предпологаю что у него не работет должным образом пневмо привод ВЗ, так как при вытягивании воздушной заслонке она полностью закрыта, а после того как двигатель запустится , она (за счет разряжения) чуть чуть должна приоткрываться...думаю она у него не открывается изза забитого канала, неправильновыствленного зазора,порваной диафрагмы....вобщем 30 минут работы
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Пт фев 03, 2012 18:15:38
ещё вопрос, при старте на горячую одновременно надо нажать педаль газа, если я заглушу и тут же заведу то заводится без нажатия на педаль, а если заглушу и постоит некоторое время, там минут 10, то надо нажимать педаль. Если педаль не нажимаю то стартер крутит чуть дольше, потом когда заведётся двигатель работает на низких оборотах, потом медленно поднимаются и через некоторое время становятся в нормальные. что сделать что бы заводить без нажатия на педаль?
Последний раз редактировалось nikelios Пт фев 03, 2012 18:55:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 03, 2012 18:18:32
nikelios
ничего не сделать, читай инструкцию к машине, там все написано, как заводить.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт фев 03, 2012 19:20:29
nikelios писал(а):ещё вопрос, при старте на горячую одновременно надо нажать педаль газа, если я заглушу и тут же заведу то заводится без нажатия на педаль, а если заглушу и постоит некоторое время, там минут 10, то надо нажимать педаль. Если педаль не нажимаю то стартер крутит чуть дольше, потом когда заведётся двигатель работает на низких оборотах, потом медленно поднимаются и через некоторое время становятся в нормальные. что сделать что бы заводить без нажатия на педаль?
я извиняюсь, вопрос из ряда вон выходящий, но как машину заводить в автошколе учат....
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Пт фев 03, 2012 19:38:08
то что в автошколе учат это понятно. у меня на пассате на батиной машине комп стоит там ключ повернул да завелась, у кента на такой же карбюраторной семёре ключ повернул завелась педаль ничё нажимать не надо! а у меня надо!
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб фев 04, 2012 12:40:47
Выставил зазор воздушной заслонки, ограничитель в пусковом был почти выкручен, сделал как надо закрутил, теперь когда завожу на подсосе то из выхлопной как бы хлопки! нажмёшь газульку, отпустишь, обороты сразу прибавляются хлопки исчезают
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб фев 04, 2012 14:23:25
nikelios писал(а):Выставил зазор воздушной заслонки, ограничитель в пусковом был почти выкручен, сделал как надо закрутил, теперь когда завожу на подсосе то из выхлопной как бы хлопки! нажмёшь газульку, отпустишь, обороты сразу прибавляются хлопки исчезают
Т ы по мурзилке все далал?После прогрева не пыхает в глуш? если нет, то все вери гуд... :thum1:
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб фев 04, 2012 17:19:23
Да по мурзилке. Пыхает тогда когда вытаскиваю подсос! Потом педаль газа нажму и всё становится нормально. Просто пыхает страшно)))))
Slead
Модель авто: ВАЗ 21050
Непрочитанное сообщение Slead » Вт фев 07, 2012 20:13:07
Всем привет! проблема такая , вытягиваю подсос завожу , заводится норм , но на подсосе работает ужасно колбасит всё и ессли убрать подсос и работать педалью газа беда такая же , она прогреется холостые норм держит , ехать начинаеш сильно дёргается , свечи менял , провода вв целые , трамблёр тоже менял , карбюратор посмотрел почистил , но работает ужасно вчём проблема? Ремень грм тоже норм всё на метках
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Вт фев 07, 2012 20:16:31
Кстате , карб ДААЗ 2105
