Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 01, 2012 23:05:16
vaz--21074 писал(а):Как проверить? Вольтметром?
Какой у тебя вольтметр?
Если стрелочный, то надо на его задней стороне прочитать обозначение выводов, сам понимаешь у батареи два полюса (-) и (+), так и у вольтметра есть полярность и её надо соблюдать при подключении. В автомобиле (-) это всегда корпус, соответственно вывод вольтметра с значком(-) соединяем с корпусом, в любом месте где доступен оголённый металл (можно зачистить самому), оставшийся контакт (+) вольтметра соединяем с проводом который проверяем. В случае если вольтметр цифровой (с жк табло) полярность можно не соблюдать, показания так и так будут на табло. С лампочкой тоже полярность побоку. В остальном всё так же, один из контактов на кузов.
Из того, что реле зажигания щёлкает делаем вывод без замеров о том, что от батареи питание проходит до замка зажигания и замок в свою очередь управляет реле, реле собирает цепь и должно пропустить напряжение (+) непосредственно на контакт катушки (+Б), Проверь ещё раз на (+Б), если нет, то на проводе того же цвета на реле зажигания.
Результат замеров напиши, осмыслим что делать дальше.
Ну и конечно имеет смысл подать напряжение на катушку прямо с акб на (+Б) и попробовать завести, об этом писали выше...
Удачи!
vaz--21074
Непрочитанное сообщение vaz--21074 » Пт мар 02, 2012 14:10:49
Взял другой вольметр электроный, проверил им катушку и все показывает 12 вольт). А так же не заводится.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 02, 2012 14:13:22
А искра появилась?
vaz--21074
Непрочитанное сообщение vaz--21074 » Пт мар 02, 2012 14:50:04
Нет не появилась(((
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 02, 2012 15:02:48
На катушку подходит, а искры нет? Эт у тебя катушка не работает.
vaz--21074
Непрочитанное сообщение vaz--21074 » Пт мар 02, 2012 15:54:43
Она новая! Как она не работает?
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 02, 2012 15:56:37
vaz--21074
курить здесь твою проблему бесполезно при твоем подходе к ремонту :cigar: . Меняй подход.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 02, 2012 16:29:18
гость писал(а):vaz--21074
+1
Возьми другую, заведомо рабочую катушку и проверь.
vaz--21074
Непрочитанное сообщение vaz--21074 » Пт мар 02, 2012 18:29:08
У меня провод на (б+) показывает 12 вольт, а на (б) который приклеплен вместе с трамблеровским проводом показывает меньше 12 точно не помню, где то в пределах 5 вольт. Может это и есть причина?! :slap: Трамблер полностью уже перебрал на всякий случай, все поменял.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 02, 2012 19:03:01
vaz--21074
Про зазор в контактах ничего не говоришь, выставил зазор то?
Давай так сделаем, свечку в провод свечной а лучше в ВВ провод с катушки и другой конец свечки на корпус (где не окрашено) , включаем зажигание, отвёрткой оттягиваешь подвижный контакт в трамблёре, искрить должно и в контактах под отвёрткой и в контактах свечи.
Искричество есть - регулируй зазор контактов...
Не забудь отписать. :-J
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 02, 2012 22:39:54
Так у него бесконтактное вродь. Он же про замену коммутатора писал.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 02, 2012 22:52:01
прапор
поди разбери...
vaz--21074 писал(а):Поменял катушку, на трамблере бегунок, прерыватель и конденсатор.
И при этом мог запросто провод от контактов при затяжке винта на массу посадить, я из этого исходил, придёт расскажет. :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 02, 2012 22:55:08
прапор
Ты наверно его вот с этим парнем перепутал:
Stig275
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 96#p347296
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 02, 2012 22:57:01
:yes: :beer2:
Re: Нет искры
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 02, 2012 22:57:43
vaz--21074 писал(а):... Поменял катушку, на трамблере бегунок, прерыватель и конденсатор. ...
Вот возможная причина, прерыватель:
vaz--21074 писал(а):... Я ничего не настраивал просто так воткнул и все ...
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 02, 2012 22:58:37
Мдя-я. Чижало на пальцах объяснять :slap:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 02, 2012 22:59:52
Да там что угодно может быть. :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 02, 2012 23:00:12
четвёрковод писал(а): И при этом мог запросто провод от контактов при затяжке винта на массу посадить ...
Ясное дело, и это тоже возможно. Но суть одна.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 02, 2012 23:06:04
Так у него ещё и искры нет. Я почему-то на 100% уверен, что он сам чёт напортачил, а работы там на 15 минут с перекурами.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 02, 2012 23:07:29
Вот по этому и предложил отвёрткой поискрить...
Да что гадать вслух, подождём результат этого этапа.
vaz--21074
Непрочитанное сообщение vaz--21074 » Вс мар 04, 2012 7:10:39
Вот я и поискрил отверкай и свеча о катушки искрила и отвертка в контактах))). Теперь надо зазор выставить! Щупа нет, хренова. Что можно место щупа использовать? И если настроить зазор как проверить что правильно настроен? Благодарен тем кто мне помогает. Извините если где то что то непонимаю). НУ пока все нормально по вашим ответам проблем нет!
vaz--21074
Непрочитанное сообщение vaz--21074 » Вс мар 04, 2012 7:12:06
Значит катушка впоряде если от нее свеча искрит)).
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 04, 2012 9:10:01
vaz--21074 :thum1: , дело будет :thumbsup:
все правильно пишешь: надо выставить зазор между контактами прерывателя.
Вместо щупа в первом приближении хотя бы календарик, картонка с упаковки от лекарств (0,4 мм), визитка.
vaz--21074
Непрочитанное сообщение vaz--21074 » Вс мар 04, 2012 12:10:28
:clap2: все получилось!!!! Настроил зазор и завелась с пол пинка!!!!! Спасибо всем кто принимал участие в моем вопросе!!!!
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 04, 2012 13:22:44
vaz--21074
молоток, добил таки проблему :clap2:
