Непрочитанное сообщение JET » Чт окт 06, 2011 10:36:55
ldel писал(а):Ладно хоть диван нормальный в гараже есть...
:D :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 06, 2011 10:57:32
ldel писал(а):однако ездил домой на обед заметил что подтекает из крышки радиатора что можно придумать купить новую?????
ldel
Страшно не само подтекание как таковое, а подсос воздуха в систему при остывании тосола. Последствия сего, думаю, понятны. Так что устранять этот дефект надо обязательно.
ldel
Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
Непрочитанное сообщение ldel » Чт окт 06, 2011 16:05:50
ldel
Хм крышку заменил весь тасол снова слили залил все по нормальному когда заливал отсоединил патрубок один и пережимал как залил в радиатор одел его...потом в бачек залил до уровня поглядим что будет
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 06, 2011 16:11:23
ldel писал(а):... поглядим что будет
Надо еще погазовать, чтобы воздух выгнать; скорее всего, после этого придется долить тосол в расширительный бачок.
ldel
Непрочитанное сообщение ldel » Пт окт 07, 2011 9:40:29
да утром чуток долил опять до уровня
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 07, 2011 9:43:08
ldel писал(а):да утром чуток долил опять до уровня
ldel
А функционирует всё нормально?
ldel
Непрочитанное сообщение ldel » Пн окт 10, 2011 8:13:46
ldel
Еще как почитай пост в теме http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=160
Артур ВАЗ21053
Модель авто: ВАЗ 2107i 2006 г.в пробег 66000
Re: УХОДИТ ТОСОЛ.
Непрочитанное сообщение Артур ВАЗ21053 » Вт окт 18, 2011 12:38:52
подскажите пожалуйста,слили тосол заменили помпу,все патрубки на герметик посадили,тосола потеряли немного ( точно сказать не смогу сколько ),но после этого двигатель начал нагреваться сильнее чем до замены помпы ( начал часто срабатывать карлсон ). после доливки тосола проблема меня отпустит? и хотелось бы знать как понять что тосола уже достаточно в системе?
В бочке тосол в норме а вот в радиаторе как бы его не видно,доливать нада до тех пор пока уровень тосола в радиаторе будет виден под крышкой?
Re: УХОДИТ ТОСОЛ.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт окт 18, 2011 12:46:08
Артур ВАЗ21053
у тебя походу просто воздушные пробки, по идее со временем выйдут сами по себе. На карбе можно было снять шланг с коллектора и вливать тосол, когда начинало из шланга литься тогда достаточно, как на инже - не знаю.
Re: УХОДИТ ТОСОЛ.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 18, 2011 12:48:36
Артур ВАЗ21053
подними левую сторону машины, или заедь на бугор левой стороной, открой кран печки, и заливай в радиатор пока не потечет через край, потом заведи погазуй, пока не сработает термостат и потом посмотри еще тосол в радиаторе, при необходимости долей, еще погоняй воздух , как для печки , на горку и по схеме...
Re: УХОДИТ ТОСОЛ.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 18, 2011 14:32:06
Артур ВАЗ21053 писал(а):... слили тосол заменили помпу,все патрубки на герметик посадили,тосола потеряли немного ( точно сказать не смогу сколько ),но после этого двигатель начал нагреваться сильнее чем до замены помпы ( начал часто срабатывать карлсон ). после доливки тосола проблема меня отпустит? и хотелось бы знать как понять что тосола уже достаточно в системе?
Был бы у меня в Киеве был такой одноклубник, какой есть у тебя, я бы на твоем месте не спрашивал бы неизвестно что, а сразу ехал бы прямо к нему на ТО. Заодно и подучился бы у знающих людей.
Re: УХОДИТ ТОСОЛ.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт окт 18, 2011 14:47:19
скажи, не будем тыкать в него пальцем, но сузим круг поиска до этой команды :)
Re: УХОДИТ ТОСОЛ.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 18, 2011 14:53:53
metallict422, да я бы и сам с удовольствием использовал такую возможность :beer2: .
ldel
Непрочитанное сообщение ldel » Ср окт 19, 2011 20:33:21
ех утром грел машину завел вышел покурить и слышу цоканье открыл капот слышно со стороны помпы тут вспомнил что я менял ее неделю назад и заливал воду так как были финансовые проблемы.Ну да ладно поехал купил новую заменили, заливаю тасол в систему завел машину газую
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 19, 2011 20:38:43
ldel
ldel
Непрочитанное сообщение ldel » Ср окт 19, 2011 20:54:54
с телефона сижу глюк был
и так газую и машина податчику чуть ли не до красна нагрелась крласон при этом даже не включился заглушил глянул крласон подключен вот думаю может брак помпы?
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 19, 2011 21:59:35
ldel
проверяй для начала электродвигатель вентилятора радиатора, проверяй, поступает ли на него напряжение, соединяй провода напрямую в обход датчика включения вентилятора и т.д. и т.п.. ИМХО, в таком направлении надо провести обследование.
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 19, 2011 22:07:07
ldel
воздушная пробка ясен красен....
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт окт 20, 2011 5:46:31
VladiZlav писал(а):ldel
:yes: аналогичная фигня была в прошлый понедельник, когда ехал из Керчи в Евпаторию, возле Белогорска пришел пушистый зверек помпе, а та в свою очередь хорошо заляпала подкапотное пространство. Ну да ладно заехал на первое найденное СТО, слили тосол, чуток естественно мимо ведра, заменили помпу и старый тосол обратно залили, причем расширительный бачек был доверху заполнен, я им говорю мол вы чего там же пробка воздушная, они да ничего выйдет. Я естественно не доверяя этим стошникам отъехал за угол (при этом почти мгновенно стрелка начала идти в красную зону) и убрав воздух из системы поехал спокойно домой.
ldel
Непрочитанное сообщение ldel » Чт окт 20, 2011 6:00:17
Вот и я вчера догадках бился но время было 21час и хотелось домой идти((((
ех утром на работу на Маршрутке как килько в банке тфу .....
ldel
Непрочитанное сообщение ldel » Чт окт 20, 2011 6:18:15
все щас доехал на служебной машине до СТО где всегда подьемник занимаю и бывает там подрабатываю точнее учусь на Диагностике .
Залил по нормальному все стало как надо...
Артур ВАЗ21053
Re: УХОДИТ ТОСОЛ.
Непрочитанное сообщение Артур ВАЗ21053 » Чт окт 20, 2011 10:48:58
Артур ВАЗ21053 писал(а):подскажите пожалуйста,слили тосол заменили помпу,все патрубки на герметик посадили,тосола потеряли немного ( точно сказать не смогу сколько ),но после этого двигатель начал нагреваться сильнее чем до замены помпы ( начал часто срабатывать карлсон ). после доливки тосола проблема меня отпустит? и хотелось бы знать как понять что тосола уже достаточно в системе?
Пришёл на стоянку,проверил уровень тосола,долил только в бачок т.к уровень там упал немного, прогрел,а двигатель все равно греется до включения вентилятора,мне страааашно,помогите разобраться)
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 20, 2011 11:17:46
Артур ВАЗ21053 писал(а):В бочке тосол в норме а вот в радиаторе как бы его не видно,доливать нада до тех пор пока уровень тосола в радиаторе будет виден под крышкой?
Артур ВАЗ21053 писал(а):Пришёл на стоянку,проверил уровень тосола,долил только в бачок
Артур ВАЗ21053
А в радиаторе тосол есть? Практически доверху должно быть заполнено,либо по край,при установке и закручивании пробки маленько выльется(не проблема)
Артур ВАЗ21053
Непрочитанное сообщение Артур ВАЗ21053 » Чт окт 20, 2011 11:25:36
Артур ВАЗ21053
в радиаторе тосол в норме
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 20, 2011 11:42:40
Артур ВАЗ21053 писал(а):а двигатель все равно греется до включения вентилятора
Артур ВАЗ21053
А температурный режим в норме? Не кипит? Радиатор горячий при срабатывании вентилятор?
