Нет, оборванный ДК показвает опорное напряжение 0,45В, а нули это сильно бедная смесь...Йожык писал(а):Отсутствующий, но присутствующий в прошивке датчик показывает нули.
Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
JOKER2105
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Хотя я некорректно выразился, наверно. Перепутанные провода на универсальном ДК, когда цепь датчика подключена к нагревателю, дают нули
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Хотя если логически подумать, откуда в разорванной цепи напряжение? Так что тоже должны быть нулиJOKER2105 писал(а): оборванный ДК показвает опорное напряжение 0,45В
JOKER2105
У тебя есть адаптер, подключи его к своей приоре, отключи фишку ДК1 и посмотри показания ДК1. Они будут 0.45В. Алгоритм такой, если ЭБУ не фиксирует активность ДК он посылает на АЦП опорное напряжение 0.45В и входит в режим открытой петли
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
у меня нули показывает при отключенном датчике. на я 7.2. на м73 не проверял, но там коррекция может уйти в минус.
ПодключуJOKER2105 писал(а):У тебя есть адаптер, подключи его к своей приоре, отключи фишку ДК1 и посмотри показания ДК1. Они будут 0.45В
Сделал дистанционное открытие багажника. Пока с пульта.
Хотел поставить кнопку на саму крышку багажника, но это очень непросто! Когда начинаешь вникать, то понимаешь, что невозможно сделать так, чтобы все устраивало по удобству и энергопотреблению.
Резервный провод к сигналке проложил на всякий случай. Еще буду думать.
Самое простое в этом деле - установка привода замка.
Кнопку надо штатную от какой-нибудь машины, резиновую. Питание завязать на сигналку, чтоб при ее закрытии цепь обесточивалась - НР реле.Антон80 писал(а):Хотел поставить кнопку на саму крышку багажника, но это очень непросто! Когда начинаешь вникать, то понимаешь, что невозможно сделать так, чтобы все устраивало по удобству и энергопотреблению.
Я не хочу, чтобы в каком-то режиме (на охране или без охраны) реле было постоянно подтянуто. Вот в чем дело.
Есть электроника, но схема потребляет не менее 50 мА всегда! Не хочу такое.
У тебя при включении зажигания подтягивается куча реле даже без тюненха. У меня на пятачке стояло реле на черном проводе ЗЗ, питающем фары и дворники - никаких проблем не было. Стоять на охране машина может сколько угодно долго - реле разомкнуто, а если ты снял с охраны - значит возле машины.Антон80 писал(а):Я не хочу, чтобы в каком-то режиме (на охране или без охраны) реле было постоянно подтянуто. Вот в чем дело.
Хорошо. Как запитать реле? От чего? И не хотелось бы, чтобы на светофоре кто-то подошел и открыл. Короче, не придумал я логики работы, которую можно было бы реализовать.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 1 секунду:
Вот
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Вот
На всех машинах с кнопкой так. И чет никто не ходит, не открываетАнтон80 писал(а):И не хотелось бы, чтобы на светофоре кто-то подошел и открыл
От постоянного плюса. Управляться будет отрицательным выводом блокировки сигналки.Антон80 писал(а):Как запитать реле?
Есть провод "Выход блокировки двигателя - "
Но не могу понять назначение и алгоритм.
Варианта два. Либо при закрытой сигналке там пропадает масса, либо появляется. Иногда это два разных провода, иногда один программируемый.Антон80 писал(а):Но не могу понять назначение и алгоритм.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Вывод на привод багажника - то же самое, только управляется отдельной кнопкой
Там муть какая-то. Не так, как ты говоришь. Долго описывать.
Черно-желтый провод и п.11 таблицы.
Запрограммируй вальтом нужную функцию провода да прозвони которые по схеме, делов то.
Прямым текстом это не написано, нужно разбираться и пробовать.
