Toyota Corolla E12 1.4МТ
Re: Toyota Corolla E12 1.4МТ
Сейчас много подделок на абро, полгода назад покупал прозрачный абро, тоже стекло не удержал. И вообще не высыхал.
Мне надо было казанский попробовать, только он серый, вот он держит супер
на гетце поддон зимой на него садил, махом высох.
хотел сказать, но тут все абро поклонятся, промолчал.Medved@790 писал(а):Мне надо было казанский попробовать,
олежек писал(а): хотел сказать, но тут все абро поклонятся, промолчал
ну не ужели нельзя так сделать что бы он не торчал?Medved@790 писал(а):чё потом с серым цветом то делать?
А, дак ты про это.....я искал черный герметик чтобы торец ДХОшек мазюкнуть, ибо он облупливаться стал до алюминия
красить лень, поэтому так. На фото было это видно что всё замазюкано.
Стык окольцевать. Они до 150 мм в диаметре.Medved@790 писал(а):Кудой?
Не полезет?
Там паз под стекло промазывать надо было для герметичности, дело то в этом. Водичка была. Кстати вчера в Тюмени попали под афигенный ливень, пока внутри сухо.четвёрковод писал(а):Стык окольцевать.
Не, Олег, по новой разбирать, платы доставать мне не охота, надоело. Их и так не видно.внизу в бампере.
аналогично было в декабре. Посадил на серый DoneDeal. А вообще для фар в интернетах пишут что Abro WS904 для фар самое тоRickrose писал(а):Сейчас много подделок на абро, полгода назад покупал прозрачный абро, тоже стекло не удержал. И вообще не высыхал.
да, в первый раз садил именно на него ДХО и добавлял "колбаски" в пазы фар короллы (товарищи, которые занимаются фарами, его юзают), но с ДХОшками что-то не срослось...может сзади выход провода не загерметизировал нормально.metallict422 писал(а):Abro WS904 для фар самое то
Отпишусь:
1.
чую в мусорку выкину.
2. Деньги за отсыпку все соседи отдали
3. Меняю брякавшие линки и втулки стаба с 22м на 21мм. завтра будет 3й день
надеюсь доделаю.
1.
Сыро, уже где-то пропустилоMedved@790 писал(а):пока внутри сухо
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 74 000 км
Medved@790 писал(а):Деньги за отсыпку все соседи отдали
У приоры это яйца.
Но откуда у короллы яйца, у ней линки (культура англоязычная, американщина, линк - линия, палка, прямое)
Жорик их менял на весте, что то тоже от ино пригородил вроде.
А у приоры линков нет, серьёзно у ней всё...
У приоры это яйца.
иномарка че, потерял балку и не услышал дажеЙожык писал(а): Ее даже отвалившуюся не слышно
Все смех**чки вам..."яйца" разве не отпадывают и не имеют люфтов?
Линки вместо пальцев на 10мм поставил с пальцами на 12 (фирма 555), втулки оригинал от калдины на 21мм вместо стоявших на 22мм. Рейка молчит на пробеге 135, ремкомплект лежит, может заморочусь. А пока слышно только "псыканья" стоек; бряканье ушло. Добавлено спустя 1 минуту:
Стаб, зараза, каленый.
Там же как на классике принцип, стаб внутри резиновой втулки. Ходит дольше и металлических стуков не издает.Medved@790 писал(а):"яйца" разве не отпадывают и не имеют люфтов?
Родные еще?Medved@790 писал(а):Линки вместо пальцев на 10мм поставил с пальцами на 12
Может здесь акцент поставлен на "рулёжку", не думал? Я не инженер, о таких тонких материях не особо рассудителен.Йожык писал(а):Там же как на классике принцип, стаб внутри резиновой втулки. Ходит дольше и металлических стуков не издает
Скорее всего, раз NOK, а может и нет - стойки каяба эксель-джи в круг....а может турки их с завода ставят. Черт его знает.Йожык писал(а):Родные еще?
