Видимо придется попробовать оба способа
А у меня огромный тюбик, как из-под литола
JOKER2105
По твоему видео как вариант сапун забит, а сосет серез маленький шланг вентиляции, и т.к у тебя моноинжектор, то подсоединяется он в блок моновпрыска, откуда берет разряжение... Как то так
Тонкий шланг снимиМиша писал(а):Аномалия![]()
[youtube]U1lzOHBbk4k[/youtube]
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
сапун чист 100% проверял его когда думал что забит по этому и не дымитJOKER2105 писал(а):Миша
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
а как оно так? причем тут шланг этот? никогда такого небылоzombie177rus писал(а):Тонкий шланг сними
JOKER2105 писал(а):сосет серез маленький шланг вентиляции, и т.к у тебя моноинжектор, то подсоединяется он в блок моновпрыска, откуда берет разряжение
- Пират болтун
Сцепление может давать толчки при разгоне или трогании?
И вопрос уточнение - на неровностях стучит спереди, это шаровые?
Скрип при повороте руля в районе колес, это чему кирдык?
у меня так шаровая помиралаHaris22 писал(а):Скрип при повороте руля в районе колес, это чему кирдык?
Чё-то навеялоDogfighter писал(а):Ребят, есть подозрение, что спидометр врёт в минус и одометр на нём также... Да и пассажиры говорят, "не гони, мол, 130-140 поди прём".
Задний диск садится ЦО на круглый выступ полуоси. Т.е. плотно без зазоров.
Вопрос как декоративный колпачек туда встанет?
Последний раз редактировалось bilbo Вс май 18, 2014 7:43:36, всего редактировалось 1 раз.
Под колпачок там должен быть зазор. Диски с ПП такого зазора не оставят.
А ясно у меня значит диски с ПП. Спасибо.
bilbo, вот тут viewtopic.php?p=478026#p478026 я пояснял про DIA дисков. Под колпачки он должен быть 60,5 мм, а не 58,6 мм.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Камрады, кто знает, есть ли в ЭУРе ВАЗа датчик поворота руля?
Понравилась в Ситроене функция Corner light, вот и интересно, можно ли замутить такую на ВАЗе...
Да вроде есть. Или я не о том? http://fb.ru/article/123411/kak-ustroen ... vaz-kalinaJET писал(а): есть ли в ЭУРе ВАЗа датчик поворота руля?
О томБуйный писал(а): Или я не о том?
Пасиб
Подсветка поворота?JET писал(а):можно ли замутить такую на ВАЗе
Ага, оченамана понравилась.Йожык писал(а):Подсветка поворота?
На DS4 катался - очень удобная функция.
Проще всего это реализовать, подключив к поворотникам
Та эт понятно, но на кой тыркать поворотник, когда по дворам едешь?Йожык писал(а):Проще всего это реализовать, подключив к поворотникам
Хочется автоматизма...
Йожык писал(а):ПТФ?
При повороте руля и включеных габаритах светится та ПТФ в какую сторону руль поворачиваешь.
