Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1464 раза
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 12, 2015 14:32:15
У меня проставка алюминиевая, очень прочная.
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Непрочитанное сообщение blackmore » Чт ноя 12, 2015 14:38:05
А у меня вот такое г-но поставили http://odessa.od.olx.ua/obyavlenie/smes ... 242180cbbe
Тоже хотел люминь. В несколько фирм звонил. Нету нигде
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт ноя 12, 2015 15:51:59
у меня такая же пластмассовая. пока нормательно. надо будет люминь поискать по магазинам ГБО
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Чт ноя 12, 2015 16:01:28
Если найдешь в Кремегчуге, напиши и мне пожалуйста. Тоже закажу себе.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт ноя 12, 2015 16:32:23
оки! на неделе буду кататься, прошвырнусь. у нас правда магазинов этих 2шт. еще на авторынке гляну- мож б/у есть.
zenka2010
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение zenka2010 » Пт ноя 13, 2015 21:42:52
Ну а я решил свою проблему с холостым ходом...причина оказалась банальной...травил винт количества, вследствии чего не мог уменьшить обороты. Но теперь другая проблема: при резком разгоне после 3 тыс. оборотов тяга пропадает и машину начинает дёргать. Не знаю было ли так раньше т.к езжу относительно спокойно, а сейчас после переборки карба решил вот втопить чтобы проверить карб и тут такое произошло... Какие могут быть основные причины сего действа? Бензонасос новый к нему нареканий нет, угол зажигания выставлен. Грешу вот на ускорительный насос т.к его прокладку не проверял, а также вопрос при каких оборотах открывается 2 камера? Может машина начинает дёргаться как раз на том самом "открытии" т.к ранее не ездил на таких оборотах и 2 камера у меня ощутимо грязнее была.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт ноя 13, 2015 21:45:38
уровнень какой в поплавковой?
zenka2010
Непрочитанное сообщение zenka2010 » Пт ноя 13, 2015 22:08:25
Выставлял на средину наклонной...а что там сейчас не знаю разберу посмотрю может сбилось чего там... и ещё не помню смотрел или нет чтобы слоник чётко в зазор лил, тоже надо бы проверить
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт ноя 13, 2015 22:11:26
и как он льет. мож там подзабилось, мембранка плохая на ускорительном
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 13, 2015 22:36:36
Если бы ускоритель не работал, то затуп был бы сразу при нажатии на педаль. Тут что-то другое :hmmm:
Фильтр чистый?
zenka2010
Непрочитанное сообщение zenka2010 » Сб ноя 14, 2015 22:44:31
Да причина оказалась в уровне...не знаю как так получилось но он оказался на нижней грани наклонной...теперь настроил по зазору между поплавком и корпусом, на ХХ провалов нет ни на каких оборотах, завтра проедусь испытаю.
zenka2010
Непрочитанное сообщение zenka2010 » Вт ноя 17, 2015 11:10:52
Теперь нужно разобраться еще с одним вопросом, если машина простояла допустим сутки, запускаю машину на подсосе, обороты стабильные 1000-1200 если ставлю 1500 та же беда, так вот машина работает около минуты а потом начинает чихать и обороты падают вплоть до того пока машина не заглохнет, при этом если выезжать на подсосе то при достижении температуры градусов 60-70 убирая подсос машина глохнет по непонятным причи ам, и подсос получается убрать только на полностью горячей машине, но так явно не должно быть. А теперь с другой стороны, если например утром ездил, а потом вечером опять запускаюсь на подсосе буквально через пол минуты могу убрать подсос и хх держаться хоть и пониженые но машина вполне стабильно работает, хотя температура двигателя едва ли зашла на белый участок. А в ситуации описаной выше при убирании подсоса вообще нет хх пока машина не прогреется полностью, изза чего такое может быть? Это при условии что хх, пусковое и карбюратор в целом настроены. Из-за чего еще такое может быть, может у кого то было такое? Мысли у меня по этому поводу только одни, может быть пока машина работает на подсосе сильно засираются свечи и вследствии этого после убирания подсоса машина плохо работает, ибо свечи давно не смотрел и не менял ды и провода тоже...
Последний раз редактировалось zenka2010 Вт ноя 17, 2015 11:17:10, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 17, 2015 11:16:32
Подозреваю, что у тебя воздух в карб поступает холодный. Есть специальная гофра, которая подключена ко входу кастрюли воздушного фильтра, а другим концом к выпускному коллектору. Это зимний вариант. Еще может быть переключатель забора воздуха, если никто не выкинул. Должен стоять на забор подогретого воздуха. Это не мелочь, как может показаться.
zenka2010
Непрочитанное сообщение zenka2010 » Вт ноя 17, 2015 11:18:59
Да гофру поставил, ничего не изменилось.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт ноя 17, 2015 11:19:06
zenka2010
в морозы у меня было, что машина запускается, потом через 1-2 минуты обороты падают и падают вплоть до остановки двигла. повторный запуск и больше не глохнет. до следующего утра
zenka2010
Непрочитанное сообщение zenka2010 » Вт ноя 17, 2015 11:20:58
Вот у меня аналогичноя проблема после второго запуска как ни в чем не бывало работает отлично, но меня беспокоит то что так не должно быть и ранее такого не было.
Добавлено спустя 2 минуты:
И с учетом что обычный перезапуск решает эту проблему у меня возникает много вопросов к системе зажигания.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт ноя 17, 2015 11:26:16
zenka2010
кто-то говорил, что в карбе собирается конденсат. если не хочешь, чтобы глохла, постоянно подсосом держи, допустим, 1200 оборотов. у меня так было. если вижу, что начали падать обороты, постепенно вытягиваю подсос, полностью вытянул, обороты падают, было до 800-500, потом резко, за 1-2 секунды обороты поднимаются до 2.5-3.5 тыщ и можно подсос снова убирать до комфортных оборотов и ехать
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
zenka2010
кстати, на карбе, вроде со стороны лобового, есть 2 пластины, которые связаны друг с другом при помощи Л-образной тяги. эта тяга в одну из пластин может ставиться как в первое отверстие, так и во второе. попробуй переставить эту тягу в другое отверстие и понаблюдать
zenka2010
Непрочитанное сообщение zenka2010 » Вт ноя 17, 2015 11:32:33
Да пробовал это тяга газа, пробовал уменьшать/увеличивать газ, и ставил этоу тягу даже по зазору ДЗ первой камеры но все без толку, просто если это конденсат то такая ситуация была бы у всех, а так я запускаю двигатель при температуре даже выше 0 и наблюдается вот такая неприятная ситуация...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 17, 2015 11:41:31
Вообще примерно такое есть у большинства. Греешь на подсосе, в какой-то момент обороты падают и мотор хочет заглохнуть. Прогазуешь и все нормально. Лучше подсосом не злоупотреблять, так как коптятся свечи и потом плохая искра.
zenka2010
Непрочитанное сообщение zenka2010 » Вт ноя 17, 2015 12:06:59
Ну не знаю просто не очень хочется прогазовывать до 3-3.5 тыс оборотов на холодной машине т.к ни к чему хорошему это не приведёт, всё таки хочется найти причину сего действа.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт ноя 17, 2015 12:28:26
грей на 1500- 1600 или когда начала чихать, троить заглуши и через пару минут заводи. должно быть ок
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт ноя 17, 2015 15:19:42
сегодня впервые после зимы такая ситуация приключилась. просто вытащил подсос на максимум и обороты плано падали до 500, потом подпрыгнули до 3200, убрал полностью подсос и поехал. двиг грелся минуты 3 при +5
zenka2010
Непрочитанное сообщение zenka2010 » Вт ноя 17, 2015 16:29:11
Ещё кстати существует мнение что это проходит после смены маслосъёмных колпачков, мне не совсем понятно как они могут влиять на работу двигателя на подсосе, но у меня если свечу выкрутить её резьба в масле, но при этом двигатель масло не ест и капиталки не требует...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт ноя 17, 2015 16:35:30
zenka2010
аналогично. масло ест только ближе к 4.5-5к оборотам на длительное время
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс дек 13, 2015 8:46:07
Что будет если в озоновский карб вставить игольчатый клапан от солекса?
Я так сделал, но результат не понял. А именно. Поставил, 3 дня отъездил со стабильным ХХ и без перелива. Потом съездил к карбюраторщику, он там немного винты покрутил...
Через день на горячую у меня топливо из второй камеры хлестать начало.
Что случилось?
И еще, чем отличается игла солекса с резинкой на конце и без резинки?
