У вас пополнение, а у меня радость!
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср июн 05, 2013 20:56:46
Парни, купил каму 205 в сборе 2 колеса за штукарь. Груз висит. Нужно проверять ехать делать баллансировку? Со временем не разбалансируется резина?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср июн 05, 2013 21:03:45
Проверь конечно. Неизвестно ведь, когда и как делали балансировку до тебя.
А вообще балансировку желательно проверять при сезонной смене колес или если есть подозрения на неравномерный износ шины или нарушение геометрии диска.
Благодарил (а): 1502 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 05, 2013 21:05:50
JaguarRUS
Конечно проверяй балансировку. Кто знает, что то за груз и сколько их там было. Я перед каждым сезоном проверяю балансировку колес, а тут вообще неизвестно что.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 06, 2013 4:41:18
JaguarRUS писал(а):Парни, купил каму 205 в сборе 2 колеса за штукарь. Груз висит. Нужно проверять ехать делать баллансировку? Со временем не разбалансируется резина?
Отбалансируй, конечно :yes: И свои два тоже желательно :)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт июн 06, 2013 8:24:04
Черт, а я вчера ночью только все поставил. Сколько обычно баллансировка стоит?
Неужели со временем может разбалансироваться? Грузы висят со всех сторон на купленной резине.
Еще я одно колесо еле открутил болты. Скрип металла был нехилый. Боюсь потом прикипят еще сильней. Графитку надо по кругу полта наносить обильно?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 06, 2013 8:41:54
JaguarRUS писал(а):Черт, а я вчера ночью только все поставил. Сколько обычно баллансировка стоит?
Возможно, они отбалансированы, если вибрации нет - забей :)
RoM439
Модель авто: ВАЗ 2104 вроде экспорт. Ременной мотор. Карб солекс
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение RoM439 » Чт июн 06, 2013 8:57:54
50 рублей колесо у нас=) ну ты проехался на них? не бьет?
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт июн 06, 2013 14:12:17
У нас 100 просят, а в одном месте знаю даже 150.
И еще вроде где-то читал что больше чем 80гр грузиков на колесе быть не должно.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт июн 06, 2013 22:42:25
Проехал пару км. Я бы сказал что ехать стало тише, комфортней. Гладенько)) Ничего не вибрирует и не стучит.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 06, 2013 22:53:23
Ну и хорошо! :thum1:
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Пт июн 07, 2013 6:14:45
Значит и заморачиваться не нужно....раз всё гладенько и тихо
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 07, 2013 8:55:21
JaguarRUS писал(а):Проехал пару км. Я бы сказал что ехать стало тише, комфортней. Гладенько)) Ничего не вибрирует и не стучит.
Вот и хорошо :thumbsup:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт июн 07, 2013 9:56:02
Спасибки.
1) У меня позавчера полностью тосол вытек, ну почти весь. Справа, под мотором, увидел лужу не большую. Грешу на старые патрубки и старые штатные хомуты.
Залез на биби глянуть, а там их несколько в сборе. Я не в кусре какая фирма их делает прилично.
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... model=2107
И подскажите пож. размер хомутов под эти патрубки.
2). У меня в радиаторе (спереди движка) вся жидкость ржавокоричневого цвета. Я так понимаю, что надо промывать. Но на улице могут штрафануть. После всего весь антифриз 10 литров нужно залить по новой. Вопрос: как это сделать получше? Снимать и тащить домой для промывки? Или найти тихое местечко со шлангом. У меня такое есть в гаражах со сливом в канализацию.
Вечный вопрос: что лучше тосол или натифриз?
3). Какой хомут подойдет для этого шланга? фото ниже
4) Какой хомут нужен для красного шланга, подходящего к радиатору перед движком?
Фото нет
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июн 07, 2013 10:10:28
JaguarRUS писал(а):Вечный вопрос: что лучше тосол или натифриз?
Тосол - это имя собственное, а Антифриз - это общее название для всех жидкостей не замерзающих при низких температурах.
Всё-равно что написать, что лучше Mobil 10W40 или масло для двигателя?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт июн 07, 2013 11:08:58
Резинки, насколько я знаю, БРТ делает нормальные.
Хомуты - либо меряешь сантиметром сам патрубок (внешний диаметр), либо говоришь в магазине, куда тебе нужен хомут. Должны знать, ну или попроси прибросить на магазинные патрубки.
В любом случае, найди ПРИЧИНУ протечки. Может быть, это и не патрубки вовсе, а, например, радиатор.
Жидкость в СО поменяй. Лучше конечно делать это в гараже (если своего нет - попроси у друзей заехать). Ну или на даче, например.
Тосол или антифриз - я бы не парился и залил тосол. Ну если у кого то другое мнение, дополняйте)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 07, 2013 11:14:55
mvk843 писал(а):Резинки, насколько я знаю, БРТ делает нормальные.
Поддерживаю :yes: И в первую очередь глянь радиатор на предмет дыр :cigar:
Кстати, как промывка хорошо годится обычный Спрайт, заливаешь в СО и ездишь пару дней :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 07, 2013 11:38:02
Это сколько же спрайта надо? Жалко :eptel:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июн 07, 2013 11:38:40
Йожык писал(а):Кстати, как промывка хорошо годится обычный Спрайт, заливаешь в СО и ездишь пару дней
сахаром СО промывать, по-моему это гонево.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт июн 07, 2013 11:40:22
Говорят можно сывороткой промывать, или лимонадом без сахара (правда я лимонадом не стал бы)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт июн 07, 2013 11:42:25
Я тут видел похожую тему:
http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=93837
Там советуют силитом для чайников с дистилированной водой промывать.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июн 07, 2013 11:52:21
VLAD писал(а):Говорят можно сывороткой промывать, или лимонадом без сахара (правда я лимонадом не стал бы)
советую почитать.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт июн 07, 2013 12:13:23
советую почитать.
Почитал, если честно - то я никогда не был сторонником промывок как системы охлаждения так и системы смазки двигателя, про метод с сывороткой от кого-то слышал в детстве.
ИМХО.
Своевременная замена ОЖ не заставит думать о промывке системы охлаждения, даже если вовремя ОЖ не сменили (скажем сливая ОЖ заметили что она коричневого цвета), то все-равно лично я промывать не стал бы ничем, свежая ОЖ со временем отмоет систему охлаждения, ну или по крайней мере не приведет к перегреву двигателя (при условии что двигатель не перегреется из-за неисправности термостата и т.д.).
На правоту не претендую - сугубо моё мнение :rolleyes:
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт июн 07, 2013 12:14:19
На чужой машине пробовал промывать с "лемонкой". На 10л. водички примерно 6 ст. ложек лимонной кислоты, купленной в продуктовом магазине. Разводим в теплой воде, чтобы не было гранул. Заливаем, выгоняем пробки, гоняем 15-20 минут, сливаем, промываем водой (заливал воду два раза после кислоты). Смерть термостата 50/50, если "грязи" много его забивает. В моем случае термос заклинило на малом кругу. После замены термоса и залива свежего тосола - машинка чувствует себя нормально.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт июн 07, 2013 12:29:11
Это трындец. Боязно с промывкой. Потом еще весь радиатор менять придется))
Хотя мне тут посоветовали залить воду и поездить немного.-слить и залить тосол.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт июн 07, 2013 12:33:48
Ну от воды точно хуже не будет. Только дистилированную лей. Поезди пару дней так, а потом залей новый тосол.
