Вопросы знатокам.
серго
Re: Вопросы знатокам.
может какие тут должны стоять?
Molnija6
Ребят, значится задумал поменять уплотнитель двери багажника на своей четверочке, побегал по магазинам, поспрашивал - нифига нету. Вопрос следующий - а от семерки подойдет?
ни кола
Molnija6
ни там ищешь))) Ищи восьмерочные. Они одно и тоже. Сам в свое время мучилася, а оазалось, что везде они идут, как восьмерочные
ни кола
прапор
В поддоконнике две дырки для установки этих механизмов. НО... дырки не круглые, а с вырезом для шпонок, которые, как я понял, не дают крутиться механизму во время работы дворников. У меня вот этих шпонок нет и, когда работают дворники, они все ниже и ниже опускаются и щетки начинают бить под низу стекла. Хочу узать, как должно быть, чтобы смастерить.
Хотя....
может в современных машинах такого нет? Боюсь сильно затягивать гайки
Хотя....
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
ни кола
Понял, вечером выложу фото, как их перебирать. Возьмёшь от другой трапеции и вставишь
А других и не бывает. Смотрим п.6 ссылки с картинками http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ent-9.htmlни кола писал(а): дырки не круглые, а с вырезом для шпонок,
ни кола
да, я эту картинку видел. Но во откуда растет эта пипочка ни могу понять. Она хоть железная или как? она отдельно вставляется? И продаются отдельно такие штучки? Трапецию, по понятным причинам, менять ни могу
Это не имеет никакого отношения у англичанке. Пластиковая наружная втулка оси дворника уже имеет этот прямоугольный выступ, который ты принял за выступ под шпонку в подоконнике.ни кола писал(а):Но во откуда растет эта пипочка ни могу понять.
ни кола
особенность англичанки только в том, что двигатель справа и наварен удлинитель трапеции. Я это понимаю. Выход - только покупать штатную трапецию и снимать с нее эти штучки? Видно, все, что на пластмаске у меня слизано. А без дворников очень-приочень тяжело в Питере(((
..искать на разборках (коих немало в твоём славном граде) подобные втулки с выступом.Это не раритет.ни кола писал(а):Выход - только
Я б сказал-опасно.ни кола писал(а):А без дворников очень-приочень тяжело в Питере(((
ни кола
современные немного другие (((. ВОт какой у меня.
Знач, такой и ищи. Мож поможет скрин..ни кола писал(а):ВОт какой у меня.
ни кола
эт я все видел. Мне очень хочется посмотреть на пласмаску снизу - какой она должна быть.Буйный
а как думаете, если приклеить снизу крупный наждак и прижать гайкой. Будет держать?
прапор
ни кола
Специально для тебя.
Знач смотри. "Шпонки" твои (ф.1)
А стоят ли у тебя пластиковые косые втулки как на (ф.2)
Если да, замечательно.
Теперь нужно взять кусок другой трапеции. На одной стороне всё просто (ф.3) Просто вытаскиваешь стопорное "кольцо" (та фигурная штучка)
Теперь другая сторона.
Берёшь её в пассатижи как на ф.5 и один удар молотком. Если есть, то лучше медным.
Дальше будет стопорное кольцо. Сковыриваешь его, затем шайбочку и резиновый сальник.
Вытаскиваешь вал.
И останется ещё кронштейн (ф.7)
Теперь, так как трапеция у тебя аглицкая, тебе нужно будет аккуратно удалить заклёпки (ф.9) и отсоединить пластиковую часть. Она тебе и нужна.
Дальше проделываешь тоже самое со своей трапецией. Приклёпываешь пластиковую втулку на место. Собираешь в обратном порядке. Валы не забудь смазать ШРБ4 (она не вымывается водой).
Вытаскиваешь вал.
ни кола
Эврика!!!!! мне пришла гениальная идея. Я, просто, вгоню маленький саморез сверху в эту пластмаску. Он шляпкой даже прижмет эту приблуду к подоконнику (хотя необходимости в этом нет). Силикон для герметизации, вместо штатной прокладки, и все.
прапор
ни кола
На твоей фотке плохо видно, на трапеции у тебя, вот эти штуки одинаковые с обоих сторон или нет?
ни кола
прапор
разные. Дальняя такая же, как на обычной, а ближняя другая. Сегодня был на разборке. Подарили обычную трапецию. Буду снимать пластмаски и мудрить. Глвное -я хоть понял, как все должно быть. А то дворники были такой головной болью для меня все эти годы (((.
прапор
ни кола
У меня ещё одна мысль. А если тебе не выковыривать заклёпки, а вот так кронштейн обрезать, не проще ли будет?
ни кола
прапор
я так и сделал ))) только вырезал кусочек для загиба фиксатора. И дальний пришлось переделать. Там ограничители с другой стороны. Все уже собрал и установил. Но....как-то сильно бьет ((( Ужас. Ни знаю даже, что можно регулировать.
прапор
Х.З. почему у тебя бьёт. Может ты как раз ограничитель не так вырезал. Попробуй разогнуть его
