Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 09, 2013 18:33:51
37, а спины нет? Сочувствую: у меня 4 года назад невнимательные доктора доломали... А что, кроме сальника, пусть скажут те, кто делает. По-мне - ТАК.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июл 09, 2013 18:47:11
артур с писал(а):...VVB...0.7...но с МЕНЯ :yes: :yes: :yes:
неее :D всё почестному!
Да и компания хорошая :beer2:
Придумаем как :drunk:
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 12, 2013 22:55:40
Оффтопик: мужики ,не хочу копать форум....на шпильки штанов надо контрогайки ставить или нет :hmmm: :cigar: :question:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 12, 2013 23:48:42
Сейчас пластинки загибные ставят с завода. Поищи - совет.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 13, 2013 7:28:26
такие вот
а гайки вторые иногда накручивают, просто чтоб резьбу шпильки закрыть от коррозии. И смазывая графиткой.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс июл 28, 2013 14:05:30
Всем привет. Напрягает следующий звук: при движении на любой передаче на оборотах свыше 3000 (мкм) слышится очень громкое дребезжание под капотом. на оборотах 4000 (ну это уже на обгонах :) ) рёв мотора уже заглушает и дребезга не слышно. Потрогал кронштейн гофры-крепко, лыжа и пыльник двигателя тоже накрепко...стартер тоже не болтается, может с подушками двигателя что? или корзина сцепления открутилась? при стоящем авто, если газануть, никаких дребезгов не слышно, ума не приложу, что это...
BendasovV
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение BendasovV » Ср авг 07, 2013 8:38:55
Всем привет! История такова, ехал на работу и когда осталось метров 500 начался стук в двигателе, металлический отчетливый стук, проявлялся в основном когда отпускал педаль газа или на нейтральной, в нагруженном состоянии (т.е. при ускорении) звук пропадал. Заехав на парковку местные водилы в один голос сказали, что это цепь, натяжитель или башмак. Мною было принято решение домой добираться своим ходом, при подъезде к дому звук стал сильнее, громче и загорелась (моргала) лампочка масла, очередные люди разбирающиеся в автопроме сказали, что шатун! Я принял решение капиталить двс, т.к. всегда хотел это сделать! Подскажите на что похожи симптомы??????
P.S. меня еще волнует вопрос - машина до этого бегала нормально, двигло чуток подтрухивало но не критично, один нюанс машина тяжело заводилась, грешить на аккумулятор не могу, порой по 5 мин (с перерывами) крутил и на 6 мин заводилась, но крутила медленно????
У кого какие мысли???
Если где то есть описание похожих проблем (я не нашел) киньте ссылку! Заранее благодарен! (!) (!) (!)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 07, 2013 8:41:44
Симптом один: :chop: .
BendasovV
Непрочитанное сообщение BendasovV » Ср авг 07, 2013 8:43:31
Может как то подробней!???
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 07, 2013 8:47:03
Попробуй на холостых поочередно свечи отключать. Сам не сталкивался, но слышал, что так можно выявить стук шатуна
BendasovV
Непрочитанное сообщение BendasovV » Ср авг 07, 2013 8:54:17
Второй цилиндр! А что шатун это точно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 07, 2013 13:19:37
Попробуй на месте рукой газульку подёргать. Будет стук при наборе оборотов - мотор на каркалыгу.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср авг 07, 2013 13:59:04
BendasovV писал(а):Второй цилиндр! А что шатун это точно?
лампа давления на хх горит?
BendasovV
Непрочитанное сообщение BendasovV » Чт авг 08, 2013 5:28:07
zombie177rus писал(а):Попробуй на месте рукой газульку подёргать. Будет стук при наборе оборотов - мотор на каркалыгу.
Стук есть, он пропадает только при нагрузке(((
BendasovV
Непрочитанное сообщение BendasovV » Чт авг 08, 2013 5:29:00
Да, я скорость сбрасывал и она загоралась.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 08, 2013 5:36:10
При какой нагрузке? Что имеется ввиду?
BendasovV
Непрочитанное сообщение BendasovV » Чт авг 08, 2013 6:34:57
Если разгоняться медленно добавляя газ то стук был (или на ХХ), при более резком нажатии на педаль газа стук на момент разгона затихал! (это из опыта как я добирался до дома, больше машину не заводил и до вскрытия этого делать не хочу).
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Пт авг 09, 2013 15:10:24
Сегодня обнаружил звук в район двигателя. Слышно только когда капот открыт. Что-то наподобие цык, цык, цык, цык. Поработает без постороннего звука и опять цокоет. Равномерно так, последний цык вроде как тише первых трёх. Соответственно при добовлении оборотов всё звучит чаще. Что это может быть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 09, 2013 18:09:52
Видео с хорошим звуком можешь?
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Пт авг 09, 2013 21:05:24
Вот незнаю нормально или нет. Я постороннее тарахтение отчётливо слышу. Так же заметно что "кастрюля" шевелится неравномерно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 09, 2013 21:24:09
Подтянуть цепь, проверить успокоитель, отрегулячить клапаны.
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт авг 22, 2013 19:01:04
Куда слазить чтобы устранить звук, то-то типа тарахтения или даже похоже на работу трактора когда разгоняешься? В районе 2100-2900 обороты, а дальше звук нормальный. При этом не всегда он слышен, иногда, но редко его не бывает.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 22, 2013 19:20:27
Haris22 писал(а):...звук, то-то типа тарахтения или даже похоже на работу трактора когда разгоняешься? В районе 2100-2900 обороты, а дальше звук нормальный. При этом не всегда он слышен, иногда, но редко его не бывает.
может все события соединить
Haris22 писал(а):...звуки (щелчки) при движении задним ходом, как на передаче, так и на нейтралке и даже на заглушенном авто?...
Haris22 писал(а):...Либо переднее правое колесо, либо в районе коробки передач...
вот, только смущает :hmmm: почему
Haris22 писал(а):...задним ходом, ...на нейтралке...
...получается - мост - кардан - коробка - а дальше некуда
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 22, 2013 19:22:03
Последний раз редактировалось Антон80 Чт авг 22, 2013 19:23:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 22, 2013 19:22:40
крестовины
либо колодки
Последний раз редактировалось VVB Чт авг 22, 2013 19:25:32, всего редактировалось 1 раз.
