Smoky555
Re: Скрип подшипника передней ступицы?
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн июн 18, 2012 6:25:56
LAOOAL писал(а):Здравствуйте Господа) Хотел уточнить у вас одну детальку...На днях поменял переднюю левую ступицу, менял сам...опыта мало..Так вот проездил пару дней, заметил что со стороны переднего левого колеса начался скрип(((..Вышел из машины, потрогал диск,защитный колпачок(который видимо выполняет роль пыльника на ступицу),тормозной диск..ГорячеЕ чем с противоположной стороны...Что посоветуете сделать? У кого нидь было так же? Снова менять подшибники?..Мож я как то не правильно затянул гайку и подшибник слабо напрессовался?
Причём скрип идёт периодами...т.е. скрип - тихо - снова скрип....На большой скорости старался прислушаться...не расслышал..а вот на первой когда едешь звучит оттчётливо...
Литол набивал когда менял?
Купи новую гайку и попробуй подтянуть ступицу, по мурзилке (затянул до невозможности вращения, потом на четверть оборота назад, и контри).
Thomasinho
Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Благодарил (а): 27 раз
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Пн июн 18, 2012 21:49:37
Друзья, у меня на днях после 1 тыс км после капиталки подвески начался бзик доселе неиспытанный... При повороте руля на месте и на малых скоростях (1-2 передача) жутко на полулицы скрипит, скрежещет(не знаю как назвать)... что может быть?что поглядеть, подтянуть, промазать и т.д.?
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 19, 2012 3:57:59
Thomasinho писал(а):что может быть?
Всё, что менял при
Thomasinho писал(а):капиталке подвески
. На яму и всё трусить/качать с помощником
barsak1985
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение barsak1985 » Вт июн 19, 2012 4:57:03
Всем привет! Парни такая беда появилась небольшая вибрация с 60 до 80 км в сервисе сказали подвесной. Поменяли подвесной и две крестовины, сейчас вибрация еще сильнее аж обивка крыши трясется именно с 60 км и до 80км. Поехал назад сук.... хрен докажеш сказали кардан надо менять, но мне кажется брешут. Возможно ли что эластичная муфта накрылась или может они не пометили когда кардан снимали? С чего начать искать проблему.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт июн 19, 2012 5:15:23
barsak1985 писал(а):Всем привет! Парни такая беда появилась небольшая вибрация с 60 до 80 км в сервисе сказали подвесной. Поменяли подвесной и две крестовины, сейчас вибрация еще сильнее аж обивка крыши трясется именно с 60 км и до 80км. Поехал назад сук.... хрен докажеш сказали кардан надо менять, но мне кажется брешут. Возможно ли что эластичная муфта накрылась или может они не пометили когда кардан снимали? С чего начать искать проблему.
ну чтоб кардан испортился ... это чет ни разу не слышал такого
Ты резину случаем не менял перед появлением вибрации?
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение zhigulist » Вт июн 19, 2012 7:08:49
Thomasinho писал(а):Друзья, у меня на днях после 1 тыс км после капиталки подвески начался бзик доселе неиспытанный... При повороте руля на месте и на малых скоростях (1-2 передача) жутко на полулицы скрипит, скрежещет(не знаю как назвать)... что может быть?что поглядеть, подтянуть, промазать и т.д.?
Маятник или шаровые, имхо.
ALR
Модель авто: ВАЗ 21074 i, 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение ALR » Вт июн 19, 2012 7:09:32
Всем доброго утра. Ребят, подскажите пожалуйста вот с такой проблемой. После жуткой весны в передней подвеске появился глухой стук при езде по мелким неровностям на высокой скорости. Вывесил левое колесо (правое не успел) и при сильном покачивании вправо-влево слышен стук в моторном отсеке в районе рулевого редуктора. При вертикальном покачивании колесо стоит мертво ни люфтов, ни стуков нет. Мне кажется, что пришла пора менять пальцы рулевых тяг. Подскажите в правильном направлении я думаю. И можно ли их заменить не меняя тяги. И сколько по цене это встанет в сервисе, включая стоимость запчастей. Заранее огромное спасибо :rolleyes:
barsak1985
Непрочитанное сообщение barsak1985 » Вт июн 19, 2012 15:47:16
Нет не менял, стояла всесезонка, так и стоит. А разве это как то влияет? Катки балансировал. А еще такое дело когда менял задние колодки заметил что у одного барабана чуть отбита кромка, думаю это не создает такую вибрацию.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 19, 2012 16:22:30
ALR писал(а): при сильном покачивании вправо-влево слышен стук в моторном отсеке в районе рулевого редуктора.
Вот в ЭТО время помощник пальчиками и ищет источник стука, всё просто.
barsak1985 писал(а):думаю это не создает такую вибрацию.
вообще не создаст.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср июн 20, 2012 11:05:09
Сегодня когда к дому подъезжал, появился скрип со стороны левого переднего колеса при торможени, маневрах - т.е. при смещении кузова относительно положения равновесия.
Заехал на стоянку, встал, попрыгал слева спереди на капоте пятой точкой - так и есть, этот самый скрип.
Аудиозапись прикладываю.
Что это может быть?
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 20, 2012 11:09:39
Шаровые? Такой скрип должен ощущаться пальцем при прикладывании к источнику. Один качает, другой щупает
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср июн 20, 2012 11:35:25
zalex писал(а):mvk843
А до них ведь можно дотянуться при вывернутых колесах? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 20, 2012 11:42:56
дотянешся, постели на землю что-нить и действуй, в идеале на яме, помимо шаровых попробуй, рулевые тяги, посмотри подушки стаба, подтяни сайлентблоки рычагов
ALR
Непрочитанное сообщение ALR » Ср июн 20, 2012 11:44:57
Вот в ЭТО время помощник пальчиками и ищет источник стука, всё просто..
Сегодня так и сделал, стук идет со стороны тяги, а именно с пальца, которая практически под рулевым редуктором находится. Там гайка со шплинтом стоит, можно ли ее подтянуть? и вообще все гайки на пальцах подтянуть? Заранее спасибо)
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 20, 2012 11:48:07
ALR
вряд ли дело в ослабшей гайке.
При обнаружении люфта в шарнире рулевой трапеции необходима замена шарнира
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср июн 20, 2012 11:54:19
Тягу под замену, никаких подтяжек.
Рулевое управление главное в машине после тормозов для безопасности. не играй с огнем :devil:
ALR
Непрочитанное сообщение ALR » Ср июн 20, 2012 11:57:43
zalex писал(а):ALR
То-есть без замены тяги?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 20, 2012 11:58:08
Вообще если трапеция уже изрядно походила, стоит задуматься о замене трапеции в сборе чтобы через пару месяцев опять туда не лезть.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 20, 2012 11:58:40
ALR писал(а):То-есть без замены тяги?
:no: конечно с заменой и последующей поездкой на сход-развал
ALR
Непрочитанное сообщение ALR » Ср июн 20, 2012 12:00:51
Спасибо вам большое ребят за ответы. Трапеция прошла 29 тысяч.
ALR
Непрочитанное сообщение ALR » Ср июн 20, 2012 12:04:13
Да.. чувствую попал я на копеечку. С получки буду менять. спасибо) :rolleyes:
Vjick
Непрочитанное сообщение Vjick » Чт июн 21, 2012 4:17:54
доброго уважаемые знатоки. не знаю куда кинуться, по этому отпишусь здесь. стуков и прочего не заметил но вот беда. задние колёса задевают за пружины временами (видимо на кочках) раньеш подкрылки были, тёрло о них, а сейчас подкрылки в сервисе чуть подрезали и трёт пружины. страшно как то ездить. как лечить то:?) диски р 14 штампы. просил для классики чтоб были. по маркировке разныци с дисками от зубил не заметил....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 21, 2012 4:47:06
Проставки от передних ступиц помогут.И болты колёсные должны минимально на 4 оборота завинчиваться.Найдёшь длиннее,если надо...
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Alert » Чт июн 21, 2012 7:54:37
всем доброго.
На прошлой неделе столкнулся с хрустом шаровых (теперь знаю что это такое :yes: ). Диагностировал как и советовали - домкратил, колеса шатал, потом на яме, рулевую, рычаги, сайленты (теперь знаю что это такое LOL ) смотрел - с ними все норм, а шаровые скрипели.
На выходных заменил все 4 шт. Треков не было (продавцы уверяют, что де качество упало и тэдэ и тэпэ, но ета песня "хороших" продавальцев :psih: ). В итоге взял СЛОН-АВТО, погуглил их, подкупил сайт с проверкой подлинности, которую кстати, еще не проверял :slap: :psih:
Съездил в село, поработал от души. С правой нижней повозился - выбивал ее долго. В итоге по старым шаровым- стояли еще заводские, разборные, из 4-х одна верхняя норма, две убитые, одна - в хлам (которая и скрипела).
Все собрал, вроде тьфу-тьфу-тьфу все норма.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Чт июн 21, 2012 8:46:58
Во блин дают китайцы - СЛОН. скоро ещё и гиппопотамом назовут :cap:
Вернуться в «Ходовая»
