Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
Re: Выбор и установка Сабвуфера
а я вчера 16 уралы поставил, компонентные, пока как то слабенько "СНИЗУ" мабуть разомнутся! подготовил всю проводку под седло для усилителя, и закрепил саб в багажнике, а то че та елозит по всему багажнику...
пока да.Йожык писал(а):А уралы от майфуна?
двери у меня распиленные, хотя есть проставки для 16 колонок без распиливания железа, но надо кромсать под эти проставки обшивки, и ставить подиумы они комплектом идут,Йожык писал(а):И как ты их впихнул в двери, кстати?
с ними не открывается полностью бардачек
я предпочел обшивки максимально оставить заводскими. а там где не видно покромсать
И я предпочитаю делать так жеолежек писал(а):я предпочел обшивки максимально оставить заводскими. а там где не видно покромсать
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Как подключить саб? Если 2 саба (например), то можно к выходам задних колонок, если последних нет? Через НЧ кроссоверы и усилители?
Через отдельный усилитель.Жигуль писал(а):Как подключить саб?
Чисто технически можно, но смысла никакого. Маломощный усилитель магнитолы их еле-еле раскачает.Жигуль писал(а):Если 2 саба (например), то можно к выходам задних колонок, если последних нет?
Регулируемый НЧ-кроссовер практически всегда есть в усилителеЖигуль писал(а):Через НЧ кроссоверы и усилители?
Жигуль
Тогда перефраз:
Можно ли подключить саб(-ы) к выходу(-ам) задних колонок через отдельный усь?
Тогда перефраз:
Можно. Но это колхоз, на самый крайний случай, когда магнитолу поменять никак нельзя, а саб хочется. Подключаться надо к линейному выходу магнитолы. Напиши модель своей, посмотрю.Жигуль писал(а):Можно ли подключить саб(-ы) к выходу(-ам) задних колонок через отдельный усь?
У него есть линейный выходЖигуль писал(а):Pioneer MVH-150UBG
Жигуль
Спаянный усиль сегодня проверил от 12В-жарит. Но он на 70Вт в номинале всего и ест 35В, поэтому жду БП, потом уже буду компоновать всё в одну плату БП+усь, это будет уже готовый модуль 100Вт в максе, это немного, но можно и из двух модулей собрать усь, и из четырёх...
Я всё же продолжаю пытать микросхему TDA7294 по схеме ниже, делали с дедом, и он говорит, что к этой схеме (при линейном подключении) нужен предусилитель, на котором можно надстраивать и верха и низы. Так ли это?
В готовых усилках он есть.Жигуль писал(а):к этой схеме (при линейном подключении) нужен предусилитель, на котором можно надстраивать и верха и низы. Так ли это?
Жигуль
готовый усь-не интересно
я делаю свой бадумц, правда, пока что на ТДА. Поднаберусь опыта-начну маньячить ЛМ
Жигуль
не буду спорить, а лучше попробую собрать сам
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
Предусилитель можно собрать любой? Мне нужен с возможностью надстройки НЧ и ВЧ
Можно, конечно. Только предусилитель обычно сложнее усилителя мощности.
Когда-то очень давно, лет 20
назад я пытался делать усилитель на к553уд2. Не получилось. Это ни о чем не говорит, конечно, но с тех пор не люблю микросхемы в звуке.
Жигуль
Я так понял, что усилитель TDA7294 усиливает НЧ, но при этом СЧ и ВЧ тоже идут на динамик (вот тут я нихрена не понял
), вот их надо срезать.
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
или я фигню несу?
Добавлено спустя 16 секунд:
скорее всего
или я фигню несу?
скорее всего
Он усиливает мощность в звуковом диапазоне частот. Предварительный усилитель усиливает напряжение, мощность тут маленькая. Но напряжение на выходе может быть соизмеримо с усилителем мощности. Может, но не обязательно. Напряжение с предварительного поступает на вход усилителя мощности. Токи на входе маленькие. А на выходе уже большие токи, отсюда и мощность.Жигуль писал(а):TDA7294 усиливает НЧ
элементарно. Сложнее регулировать.Жигуль писал(а):срезать
