Настройка карбюратора
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 03, 2012 20:22:14
D.I.M.A.R. писал(а):
артур с писал(а): педалькой газа топливо в карб подкачать
педалькой газа ты не в карб топливо качаешь
да ладно... в коллектор и в горшки....я думаю суть всем понятна
Непрочитанное сообщение 66688 » Сб фев 04, 2012 6:37:05
Артур, а чтобы уменьшить зазор, нужно выкручивать рег. винт или закручивать?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 04, 2012 7:29:05
66688 писал(а):66688
А
D.I.M.A.R. писал(а):D.I.M.A.R.
Стесняешься спросить?
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 04, 2012 9:22:16
66688 писал(а):Артур, а чтобы уменьшить зазор, нужно выкручивать рег. винт или закручивать?
да фиг его знает не помню уже....попробуй туда и сюда ...там же видно сразу как зазор уменьшается....а с подгибанием тяги ---энто лишний гемор я думаю
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 04, 2012 10:45:50
закручивая винт зазор уменьшается, так как этот винт выполняет роль ограничителя хода мембраны
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Сб фев 04, 2012 11:02:05, всего редактировалось 1 раз.
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Сб фев 04, 2012 10:52:50
="D.I.M.A.R."] Здорово,задумал я тут ррегуллировать сам карбюратор,объясни с чего начинать.и как наиболее точно отреггуллировать,или ссылочку кинь :hmmm:
voovka2090
Модель авто: Ваз 2105 91год двигатель 03 1,5 , БСЗ, 08 карб
Непрочитанное сообщение voovka2090 » Пн фев 06, 2012 17:52:02
ребят подскажите после 110 идет очень тухлый разгон,на 5 хоть в пол хоть плавно, эфекта особо нет, может ли быть из за того, что зажигание идет опережение на 10 градусов, потому что до таво как был 0 я ее до 140 разгонял и по тахометру было 4к тахометр ставил отдельно, потом поставил БСЗ там сделал угол 10 градусов если крутить машинку 1-40 2 -80- 3-110 - 4 -120 - 5 тухло( незнаю в чем дело может подскажите двигатель ременной 1.3
Последний раз редактировалось voovka2090 Пн фев 06, 2012 17:57:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 06, 2012 17:56:34
voovka2090
Ну а что же ты хотел? 1,3 мотор, на пятой..
Или было лучше?
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 06, 2012 17:57:47
Антон80 писал(а):voovka2090
Та да :) .
voovka2090
Непрочитанное сообщение voovka2090 » Пн фев 06, 2012 17:59:18
Или было лучше?
было лучше она хотя бы тихонько но разгонялась)) просто как я помню 140 по тахометру было 4 к значит сможет еще вот и хочется посмотреть) а так незнаю чего вы все ругаетесь на 120 в машине в полне норм разговаривается и двиг не слышно почти я делал шумку как бы дешовую просто фальгированый изолон проложил в 2 слоя толшиной в 8мм и все
voovka2090
Непрочитанное сообщение voovka2090 » Пн фев 06, 2012 18:04:37
Та да :) .
да незнаю в принципе так посмотеть вроде разгоняется резво пробывал с челом гоняться на шестерке у него 1.8 как бы я ушел с перймуществом двигатель крутится хорошо камеры обе открываются но почему то не хочет разгоняться нормально после 110 - 120, а да карб стоит от шестерки с эмк хотя я его заменил на заглушку как бы незнаю мне с ней больше нравиться расход примено 8 в смешанном при 110 на первой камере, жиклеры 1 камер ГВЖ 150 Топливный 112 2 камера ГВЖ 150 топливный 150
а еще сегодня на пол оборота вин количества завенрул разгон стал по хуже но скорость развивать стала больше точнее разгоняться стала на 5 более менее, но при переключениях с первой на 2 при скорости 2 идет провал небольшой так же на 40 на 3 на 30 на 3 ваще не тянет обратно если вернуть то все окей но разгон уже тухлее вот незнаю( подскажите может зажигание обратно на 0? свечи крафт новые даже 1000км нет им)
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 06, 2012 18:23:13
Та да :) .
ну дык бери лопату и копай тему....тут53 страницы тебе и про разгон и про расход и про покатушки
voovka2090
Непрочитанное сообщение voovka2090 » Пн фев 06, 2012 19:00:01
Та да :) .
ухх попробуем) :thum1:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 06, 2012 19:47:16
voovka2090 писал(а):1-40 2 -80- 3-110 - 4 -120 - 5 тухло
voovka2090 писал(а):5 тухло
на четвертой смотри максималку, попробуй раскрутить до 5500, а на пятой только с горы если...
voovka2090 писал(а):а еще сегодня на пол оборота вин количества завенрул разгон стал по хуже но скорость развивать...
на разгон мало влияет, а на 100-120 точно не влияет
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пн фев 06, 2012 19:50:52, всего редактировалось 1 раз.
voovka2090
Непрочитанное сообщение voovka2090 » Пн фев 06, 2012 19:50:45
на четвертой смотри максималку попробуй раскрутить до 5500, а на пятой только с горы если
попробую на 4 рассркутить но как то не думаю что она быстро расскрутится ) и как узнать что обороты 5500? на данный момент тахометра нет) , а вот то что зажигание не на 0 на на 10 градусах) это на что влияет? на расходе отражается? или тока динамика? в -33 заводилась нормально кстати) раза с 5 завелась до этого 2 дня не трогал), я когда вин количества закрутил сегодня на пол оборота она на 5 со 100 до 120 в принципе неплохо разгонялась сек за 30:D может больше но педаль не в пол была до открытия 2рой камеры, при педали в пол она набирает еще не существенно скорость только если на пониженых
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 06, 2012 19:54:43
voovka2090
Регулируй зажигание на слух, по детонации. Знаешь как?
voovka2090
Непрочитанное сообщение voovka2090 » Пн фев 06, 2012 20:03:34
трамблер крутить? ну как бы максимальные обороты поймать? или стабильную работу двигателя?, просто я ловил недавно так открутил трамблер снял шлан с вакумника одел другой на него и в себя воздух всасывал и зафиксировал трамблер в том положении когда в себя воздух встасываешь двигатель набирает обороты, у меня бсз неправильно да делал? вроде вычитал где то) если не трамблером то тож знаю метка на шкиве коленвала и на крышке) коржухе плассмасовом который ремень закрывает самая нижня 0 по середине 5 верхняя 10 у меня щас на верхней)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 06, 2012 20:10:50
voovka2090 писал(а): ну как бы максимальные обороты поймать? или стабильную работу двигателя?
ни то ни другое
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 06, 2012 20:13:37
не надо на фиг шкив крутить ...у тебя движка итак неплохая ...на прогретом движке едеш 50 км\ч(да простят меня модеры))),на 4 передаче и резко топиш педальку в пол ---должны идти щелчки пару -тройку секунд...если так то зажигание выставил ПОЧТИ НОРМАЛЬНО...а если хочеш подинамичнее разгон то ЕЩЕ НА чутка против часовой трамблер крутани(пораньше)....Ну а уж если тебе все таки удастся раскрутить движку НА 4 до 5500----и при всем при этом она вяло разгоняется---так тебе в тему про сцепление пора...Оффтопик: z свою разгонял на 5 до 160---тахометр 4500 казал
voovka2090
Непрочитанное сообщение voovka2090 » Пн фев 06, 2012 20:14:45
ни то ни другое
поведайте тогда пожалуйста как это сделать :please:
voovka2090
Непрочитанное сообщение voovka2090 » Пн фев 06, 2012 20:19:02
завтра попробую ну а так вроде я так делал она вроде начинает ускоряться без щелчков но что бы не соврать лучше завтра посмотрю и отпишу что и как, если такова нет то что делать? если реацкия на педальку будет вялой тоесть разгона происходить не будет а на оборот будет затухать? либо дернется и начнет с трудом ехать?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 06, 2012 20:27:57
voovka2090 писал(а): как это сделать
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-4.html
см примечания
voovka2090
Непрочитанное сообщение voovka2090 » Пн фев 06, 2012 20:32:37
см примечания
то что нужно)) :beer2: буду пробывать =) :thankyou:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 06, 2012 20:44:57
см примечания
незабудь на разборку заехать тахометр от 06 прикупить б\у---100руб цена...выведи проводюшки от катушки)))))в салон притули его хотя бы для настроек карба и зажигания...вещь нужная
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 06, 2012 20:50:51
артур с писал(а):в салон притули его хотя бы для настроек карба и зажигания...вещь нужная
нет! никак не годится данный девайс для таких настроек
во первых он стрелочный с ценой деления 1000 оборотов :thumbsdow
во вторых погрешность в начале шкалы больше
в третьих не исключена статическая погрешность +/- 500 оборотов во всем диапазоне.
Только цифровой подходит для регулировок или автомобильный тестер
