Не заводится (помогите советом)
Благодарил (а): 278 раз
Re: Не заводится (помогите советом)
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 07, 2012 18:33:16
Smoky555 писал(а):..как вариант - могут быть остатки воды в трамблере...
...проверь-ка ты братец клапана на зазоры да и компрессию заодно....
Принято! :thum1:
Дело в том, что сегодня, проехал километров так 80, чуйствую, что-то не так...
заправил 95 бензином, чтоб полегчало,
а всё равно, машина в натяг идет, на любой передаче - как будто бензина ей мало...
эконометр часто в красную зону уходит (там где раньше был в зеленой)...
и так, пока не достигнет где-то 3000 оборотов.
Я уже думаю идти на форум ...ПРО КАРБЮРАТОР... и шаманить его по полной.
Кстати, примерно три недели назад прочистил систему ЭПХХ (там засра... сильно было) ФОТО прилагаю >>>
и, как здесь аксакалы рекомендуют, отрегулировал количество и качество топливной смеси (экономайзер-карбюратор),
всё было супер, да, было.
...а теперь, ...машина в натяг идет, и на любой передаче - как будто бензина ей мало...
и звук то >>> ТОЛЬКО ПРИ ЗАПУСКЕ на холодную, как будто кусок от баклашки к шкиву привязали, и заводится со второй попытки, но как только заведется - звук исчезает.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 07, 2012 19:47:14
а свечи? Можно фото или на словах, как они? Цвет, нагар.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт ноя 08, 2012 18:04:11
Свечи, вот они.
А машина плохо себя ведет. Иногда, на трассе, чуть притормозишь, а разогнаться уже как раньше не получается, той приемистости нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 08, 2012 18:25:07
Ракурс не информативный,но даже так видно,что горшки по-разному работают.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт ноя 08, 2012 18:31:37
zombie177rus писал(а):Ракурс не информативный,но даже так видно,что горшки по-разному работают.
а по подробнее можно?
Непрочитанное сообщение VVB » Пн ноя 12, 2012 11:18:50
Сначала не заводилась.
Потом:
VVB писал(а):...заправил 95 бензином, чтоб полегчало,
и так, пока не достигнет где-то 3000 оборотов...
УРА! Вопрос снят!
Проблема устранена!
А проблема была в карбюраторе. Забиты каналы и жиклеры и, большей частью - первая камера.
Когда отдраил, почистил и поменял жиклеры - теперь -
только педаль газа тронешь - с места аж летит :thumbsup:
Осталось выяснить >>> причину нагара на 4 свечи и почему засерается карбюратор >>>
??? кольца или клапана ???
На следующих выходных займусь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 12, 2012 11:20:28
VVB писал(а):поменял жиклеры
На что поменял? Из ремкомплекта?!
Непрочитанное сообщение VVB » Пн ноя 12, 2012 11:56:21
Антон80 писал(а):На что поменял? Из ремкомплекта?!
Привет, Антон!
Нет, не из ремкомплекта, брал по-отдельности (и по маркировке). Много слышал негатива о ремкомплектах.
Есть у нас магазинчик, а в нем продавец, у которого с головой и порядочностью все нормально.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 12, 2012 12:28:17
Хорошо, если так! Главное, чтобы расход теперь не увеличился!
А какой смысл был менять? Можно было спичкой почистить и назад поставить.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн ноя 12, 2012 13:02:14
в пятницу-вечером заходи, будут вопросы, а к ним нужны советы и ответы
только встреча в другом форуме будет (если что, я в личку напишу)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 12, 2012 13:14:41
Оффтопик: [quote="VVB"]в пятницу-вечером заходи[/quote]
:D Да я тут живу
[quote="VVB"]только встреча в другом форуме будет[/quote]
В другой теме. Я в курсе :beer2:
krauser
Модель авто: Ваз 2107
Не заводится вообще.
Непрочитанное сообщение krauser » Вс ноя 18, 2012 11:04:08
Ваз 2107
Двигатель 2103
Год 1996
Тип зажигания контактное
Карбюратор ДААЗ 2107 1107 010
Последние 10 минут когда авто был на ходу. Падали обороты, даже если газ в пол. Ехала только на подсосе. Глохла на поворотах, при торможение. Слабая компрессия в 2 и 3 цилиндре, но мне сказали она всё равно должна заводится. Пару дней назад момент зажигания находил но движок просто трясся в разные стороны и не схватывал. Щас друг не понимающий ничего зачем то вытащил трамблёр и хотел поставить другой не получилось и как я понял зажигания потеряли. Щас даже не трясётся движок, просто стартер крутит и из карбюра огонь стреляет. Снял карбюр пока почищу его. Так в чём же была до этого проблема почему не схватывает? Искра есть, бензин поступает, свечи залиты.
STARTovik
Re: Не заводится вообще.
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс ноя 18, 2012 11:12:42
krauser писал(а): Щас друг не понимающий ничего зачем то вытащил трамблёр и хотел поставить другой не получилось
ну ёпта ,а зажигание выставить не судьба ?вообще тема баян рваный ..
krauser
Непрочитанное сообщение krauser » Вс ноя 18, 2012 11:40:52
пусть даже зажигание выставим и карбюратор уже очищенный поставим, но суть то в другом! двигатель тупо не схватывает почему? катушку менял на новую, искра есть, свечи новые. кольцам или клапанам хана? капремонт светит или?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 18, 2012 11:44:24
трамблер надо поставить правильно!!!
Обязательно посмотреть состояние свечей. Зас.л подсосом наверняка.
krauser
Непрочитанное сообщение krauser » Вс ноя 18, 2012 12:34:42
Антон80 писал(а):трамблер надо поставить правильно!!!
подскажите сайт или статью где полное объяснение про регулировку зажигания. когда трамблёр был вынут и не правильно поставлен. я в авто ноль. машина 1 месяц. я плохо в этом разбираюсь. помогите пожалуйста.
валерий23
Модель авто: ваз 21051
Не заводится (помогите кто нибудь!!!!)
Непрочитанное сообщение валерий23 » Ср ноя 21, 2012 11:40:40
всем привет!!!!у меня вообще беда такая,читал форум и не понял ни чего!у меня движок вообще не схватывает,топливо поступает,искра есть причем отличная,зажигание все по меткам,пробывал и на 1 и на 4 цилиндр выставлять вообще просто стартер крутит и все,и вообще перепробывал все,только когда в камеру карбюратора наливаю бензин пару раз стрельнет из него белый дым и все,перепробывал все,что можно,и катушку менял,и трамблер даже карбюратор менял,но толк один((((((((может из вас кто чего подскажет,я уже просто не знаю чего делать!!!!!
Re: помогите кто нибудь!!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 21, 2012 11:45:10
Ещё бы знать,откуда вопрошающий,неплохо.Легче будет помогать.После чего началась эта канитель?
валерий23
Непрочитанное сообщение валерий23 » Ср ноя 21, 2012 13:00:49
короче было так!закончился бенз,оставил машину в другом дворе,и надо было уехать по работе в другой город,приехал,пришел к машине залил бенз,думаю чего то не заводится,открыл капот,а там нет трамблера и карбюратора,ладно отвалок до гаража,поставил все с рабочей машины и не заводится,перепробывал все,ну что выше сказано(((((((((
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср ноя 21, 2012 13:02:44
снять крышку с карба и пробывать заводить и смотреть что в карбе происходит. ну и зажигание выставить.
валерий23
Непрочитанное сообщение валерий23 » Ср ноя 21, 2012 13:06:59
дак я же в начале написал,что я делал!!!
валерий23
Re: Не заводится (помогите кто нибудь!!!!)
Непрочитанное сообщение валерий23 » Ср ноя 21, 2012 13:40:45
чего не кто тож не понимат!!!!((((
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср ноя 21, 2012 13:45:37
валерий23
ты писал
валерий23 писал(а):только когда в камеру карбюратора наливаю бензин пару раз стрельнет из него белый дым и все
а бенз в карб поступаст сам? бенз проходит камеры в карбе? заслонки открываються? бенз засасывается в двиг? а может наоборот переливает.
но если как ты говоришь карб снят с заведомо рабочей машины то тут только зажигание...
валерий23
Непрочитанное сообщение валерий23 » Ср ноя 21, 2012 14:16:23
да бенз все нормально с ускорителю струя идет,но как же зажигание я же уго под всеми углами вертел крутил,и на 1 цилиндр выстовлял и на 4-й и под всеми возможными углами,и на тросе не один км проехал и прикуривал вообще ноль,на другой машине пробывал выставлять как на этой все работает отлично!!!а на этой вообще ни как!!!чего еще может быть не знаете???может быть какой нибудь датчик полетел????
Объединил и почистил темку без ущерба для смысла и понимания. Буйный.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 21, 2012 16:31:54
Но чудес-то НЕ бывает!Весь цикл по-новой:метки и т.д.Или к мотористу... :hmmm:
