Отопление, водоснабжение, канализация -II
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт сен 14, 2017 11:04:42
Теплый водяной пол в квартире. С годами стал хуже греть. На входе вода горячая, на выходе слегка теплая, особенно в одном контуре из трех. Что могло случиться за 5-7 лет? Можно ли как то повлиять?
Раньше на минимальной скорости насоса можно было сделать так что плитка была прям горячая, а теперь даже на максимуме теплая, а в морозы даже прохладная.
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 14, 2017 17:00:43
ЖииЖ, сложный вопрос. Насос точно качает как прежде? Это вариант. Далее, вне зависимости от материала трубы (металл не включаю) засрАться она не могла по определению. Попробуй, всё-таки, отсоединить вход и выход одного из контуров от коллекторов и дунуть туда компрессором со всей пролетарской ненавистью. Поглядим по итогу.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 14, 2017 20:07:02
За 5-7 лет в насосе сдыхает конденсатор, который там пуско-рабочий. То есть насос начинает хуже качать. Заменить кондёр, Или поставить выше скорость. Если увеличения скорости будет достаточно, то можно работать без смены кондёра, пока насос не перестанет запускаться.
Ну и засорение внутри труб никто не отменял. Особенно если в системе отопления есть чугунные батареи или стальной котёл, трубы стальные.
Засориться может на краниках на контура полов. Нарастает кака внутри крана. Пошарудить краны тудой-сюдой. Или Отревизировать. Или продуть давлением.
Кондёры в насосах менял частенько. И результат был налицо!
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт сен 15, 2017 13:26:20
Ну по звуку работы в насосе нет изменений, т.е. как работал так и работает. По трубам-пластик везде, дом относительно новый. Я пробовал контуры по одному открывать и насос на максимум-думал прокачает. Но изменений нет. И мне не ясно одно-на каждом контуре и на входе и на выходе крутилка. Нахрена они и там и там?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Хата съемная, потому что то разбирать или менять не желательно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 15, 2017 18:02:56
ЖииЖ писал(а):Нахрена они и там и там?
Деньги девать некуда было.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт сен 15, 2017 18:37:32
Ну так теперь выходит что чтобы регулировать то нужно вход открыть на максимум а выходом регулировать. Так выходит?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 15, 2017 18:56:47
ЖииЖ, пофик входом или выходом регулировать. Но один из них должен быть открыт полностью. Гидравика, панимашь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 15, 2017 20:06:37
Есть ещё крутилки со стекляшкой. Расходомеры называются. Удобно видеть проток через контур. Так можно выставить равномерный проток на контурах.
По звуку насоса нифига не понятно будет. А вот если замер кондёра покажет, что от ео ёмкости осталась треть, то это показатель!
Эти крутилки- это краники. Их можно закрыть, отсоединить контура и продуть трубы полов! Также чпыхнуть водой с краникоф!
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
А у меня фсё! Корпус полностью готов. Закинули даже котлы уже. Остаётся монтаж котлов, дымарей и наружного газопровода. На полмесяца ещё работы минимум. А на пятках какие-то мозоли появились! Утром наступать боляче! Потом расхаживаюсь.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
По тёплым полам- вон они расходомеры, на которых красные крутилки. Я такой коллектор ставил год назад. Пока работает.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 20, 2017 6:46:04
Когда делать нечего. Реставрирую старые смесаки от клиентов, откипятив их в уксусном растворе. Опрессовываю, заменив картриджи.
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср сен 20, 2017 7:26:04
Прикольно.
Молодца
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 20, 2017 9:14:08
И я.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 20, 2017 12:05:19
Буйный писал(а):Опрессовываю
Это как?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 20, 2017 12:32:36
Прессом здавливает.
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Ср сен 20, 2017 14:00:16
Недели две назад мой двухконтурный баксик (Baxi Mainfour 240F) начал гудеть как чапаевский ероплан. Ну, думаю, попал я на переделку турбины под подшипник качения вместо втулки. Ан нет, повезло... На крыльчатке пыли наросло немерено. Продул, кисточкой поскрёб и тишина... ))) Заодно в трубку прессостата дунул, котел стал нормально воздух с улицы забирать. А до этого приходилось крышку приоткрывать, чтоб из комнаты воздух брал...(
Что порадовало, до турбины добраться легко..))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 20, 2017 14:40:17
X-TAZ писал(а):Прессом сдавливает
Что именно? Там же резьба.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 20, 2017 15:04:57
Гидравлические испытания. Испытание под давлением.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 20, 2017 15:16:44
:fear:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 20, 2017 16:24:22
На резьбу можно тоже шлангу натянуть. Я ещё акли подматую. И хомутом её.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 20, 2017 17:48:59
Антон80, это гаражная панда подглядывает за процессом опрессовки.
Антон80 писал(а):Это как, опрессовываю?
Подать в смесак давление, закрыв при этом его выход. Ничего не должно капать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 20, 2017 17:56:06
Я буквально руками слегка гайкой прижимал картридж. Если сильнее, то туго и скрипит. Но у меня давление слабенькое, обычно кран открываем на максимум.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 21, 2017 19:27:04
А я вообще пользуюсь смесителями с крутилками. Рычаги меня не прут.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт сен 21, 2017 20:33:36
X-TAZ писал(а):А я вообще пользуюсь смесителями с крутилками. Рычаги меня не прут.
Аналогично. Рычаговые бесят-хрен отрегулируешь температуру воды. С барашками же элементарно.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 22, 2017 18:22:32
Если давление меняется в широком диапазоне, то тоже и барашками хреново . Например если станция три накачает- выключается, а на 1 атм включается. перепад . Душ некак принимать. Распространяются щас электронные автоматики для станций. Без расш бака работают. Включаются сразу как открыааеш кран. Там более постоянный напор получается.
Наша котелня уже вот почти.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн сен 25, 2017 21:09:32
Поменяли АОГВ, сварил и заменил регистр. Теперь все это выглядит вот так.
Обратку пришлось-таки загибать вниз. Маевского вкрутили.
Последний раз редактировалось zalex Вт сен 26, 2017 5:43:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 26, 2017 2:17:28
Ну маевский, так маевский. Тоже ж рабочий вариант.
А эро слева на стене бойоер висит полукруглый акой-то или чё?
