У меня именно такой. Шуршит только в путь, танчики на средних работают.LЁLIK писал(а):Есть на 775 сокете пни pentium D 2-х головые 3,2 гГц
Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
- Модель авто: BMW X3 28i
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
утуб тупит потому, что процессор слабый у тебя, мало оперативки, слабая видеокарта и плохой интернет. браузер тут при чем?
правда гугл хром, но вроде это сейчас похоже. видео с ютуба в 4к, разрешение видно на видео, все нормально идет
Появилась необходимость вдвоем заходить в консольный сеанс сервера 2003R2. По RDP само собой не получается - когда подключается второй, первого выкидывает. Попробовали решить вопрос с помощью UltraVNC и Litemanager (да, программа должна быть бесплатной). Картина следующая. При запущенной службе на сервере клиент подключается, но картинку видит только тогда, когда выполнен вход по RDP и окошко с RDP-подключением не свернуто. Стоит только свернуть RDP-подключение, картинка в UltraVNC или Litemanager'e зависает и ни на что не реагирует. Серверная часть ставилась в консольном сеансе сервера, удаленно, службы запускаются от имени системы. Кто что посоветует?
- Классиковод - анархист :)
- Гуру теплотехники :)
Фигня происходит с зарядкой планшета. Ну первое- плохо контачит штеккер зарядки, но в каком-то положении идёт заряд- инбикатор показывает заряд. Оставляю так заряжаться. Но иногда за час-два полную батарею показыаает, а иногда , как сегодня всю ночь стояло на зарядке и пустая батарея. Хотя индикатор показывает заряд. Иногда заряжает, но очень долго и не польностью. В чём прикол?- плохой контакт на штеккере!?
Попробуй другой шнурок. Только не покупной в киоске, а родной от чего-то.
Да. Купи нормальный кабель, поменяй разъем. Для создателя MicroUSB есть отдельный котел в адуX-TAZ писал(а):В чём прикол?- плохой контакт на штеккере!?
Ну да- гнездо я уже поджимал контакты изнутри. На время хватило. Даже есть новое гнездо. Купил есишо. И штеккер уже менял. Но прикол в том, шо индикация заряда в планшете есть. Знач контакт есть жеж. И иногда ж полностью заряжает. Ещё сообщу- у меня стоит новый аккум внутри и параллельно подсоединен снаружи бочонок 18650. .с ним дольше держится планшет. Новый аккум на 1/3 меньшей ёмкости , чем штатный был. Но плюс этот наружный на 5800. Провод думал поменять только из-за того чтоб длинее сделать. Есть экранированный провод. Типа для наушников. 2 жилки в изоляции и сверху волосянка идёт. Мягкий хороший.
Только по очереди. Нужно начать с простого.Йожык писал(а):Купи нормальный кабель, поменяй разъем.
Кстати, купить нормальный кабель не так просто. Да, хорошие есть. Но каждый ли отдаст в несколько раз больше за такой же с виду, но "оригинальный"? А с дешевым так и будет -зарядка моргает, но заряда нет, проценты не растут. Ток маленький.
Мало ли что там есть. Для зарядки нужен ток, причем немалый - до 2 А у некоторых устройств.X-TAZ писал(а):индикация заряда в планшете есть. Знач контакт есть жеж
X-TAZ писал(а):у меня стоит новый аккум внутри и параллельно подсоединен снаружи бочонок 18650
Ггг. У меня штеккер типа нокиевского, круглый, но толще. Его и в продаже называют планшетный. А разъем микро юсб тоже есть. Помню подсоединял юсб зарядное и заряжало. Опа. А ща попробую заряжать через юсб. Зарядное только на полампера слабее штатного. Ща проверим аак быстро зарядит.Йожык писал(а):Да. Купи нормальный кабель, поменяй разъем. Для создателя MicroUSB есть отдельный котел в адуX-TAZ писал(а):В чём прикол?- плохой контакт на штеккере!?
Скачай программу, которая показывает напряжение на батарее.
https://play.google.com/store/apps/deta ... free&hl=ru
А шо. Я его просто прилепил ещё когда работал на старом дохлом аккуме, который держал 30-40 минут. С бочонком время увеличилось до час двацать! После смены аккума проверял- новый аккум держит 2 часа. А с бочонком более трёх!Йожык писал(а):Мало ли что там есть. Для зарядки нужен ток, причем немалый - до 2 А у некоторых устройств.X-TAZ писал(а):индикация заряда в планшете есть. Знач контакт есть жеж
Да и кабель то три года передавал ток! А щас шо- плохим оказался! Это разве шо подорван где-то. Так в том месте греться должно ггг.
Фото бочонка? Так болтается сзади планшета- к ремешку чехла примотал изолентой. Из планшета гнездо вывел и из бочонка вывел штеккер. Можно отключить. И есть ещё второй бочонок с брехливой емкостью 8800, с которого я тоже вывел штекера на нокиу и на планшет. Типа запасной павербанк .
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Только что поставил заряжать планш от юсб зарядного вифи роутера.через микро юсб вход. Или мини. Так за пять минут с нуля до 20% выросло. А на штатном стояло с индикацией зарядки и упало на ноль пока планш вырубило. Может же и зарядное глючить! Штатное двухамперное, а от роутера 1,2 а. Но заряжает. А вот роутер щас врубил от зарядного на 0,5 а. Так он без аккума даже включиться не мог. Только с аккумом пашет.
Вот что тебе нужно
Так я мультиметром пользуюсь когда надо! я замерял когда подключал доп аккум. Мерял сколько выдаёт и мерял какая напруга при включении зарядного. Заряжало. Напруга росла. Это щас вот перебои пошли. Провод заменить. могу. Вскрывал токошо зарядное. Но может быть и не в нём проблема. Подожму ка я опять в гнезде контакты, Щас посмотрим как зарядится от юсб зарядного через порт юсб.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 7 секунд:
Прошло три часа. Полный заряд показало. Слабым зарядным через другое гнездо.
Добавлено спустя 3 часа 32 секунды:
Вскрыл планш. Поджал гнездо. Контакт есть. Но подсоединяю зарядку и в это время сижу в инете. Процент заряда падает. В то время как при заряде через юсб процент рос. Хотя юсб зарядное почти в 2 раза слабее! Шото всётаки происходит!
а вотАнтон80 писал(а):Покаж фото
Опять глюкнул планшет. Почти как год назад. Но не так. Тогда я еле нашел программу, через которую смог хард резет сделать. И сделал и чистый андроид вышел. А щас он сам отрубился,, перед этим вифи не работать стало. Потом начал сам включаться, показал ремонтирующеоося андроида и запустился. Токо запустился на китайском и без всех поог моих. Вот заново ставлю проги. Ну вроде работает. Мож так давно пора было сброситься, бо клавиатура глючила- пропадала часто во время набора. Вот.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Кстати, по заоядному ,которое не заряжало нормально. Вскрыл планш, поджал контакты гнезда. Не помогло. Сел мультиметром на штекер зарядного, а там то 5 вольт дает, то 1-2 вольта если шатать. Увидел разболтанные соединения штеккера. Поменял штеккер. Уже заряжает отлично!
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Возможно глюк пошел от того шо я отрубил вчера планшет путём долгого нажатия кнопки включения. Бо тормозить начал. Но я так не раз делал. Работало.
>>СЮДА СМОТРИ<< - других вариантов нет.mvk843 писал(а):Появилась необходимость вдвоем заходить в консольный сеанс сервера 2003R2. По RDP само собой не получается - когда подключается второй, первого выкидывает. ...Кто что посоветует?
