А так же "ласточки" и прочие заднеприводные классические модели, копейки, двойки, тройки, четверки, пятерки шестерки и семерки участников форума
Ведем бортовые журналы наших авто.
Сообщения: 19029 Зарегистрирован: Сб мар 16, 2013 6:53:20
Непрочитанное сообщение
bilbo » Вс июл 30, 2017 20:57:35
гость писал(а): Антон80 писал(а): Напайка не сверле отлетает запросто.
Сверла, для дрели, то ерунда, для кирпича разве что. Специальные буры есть.
Победитовые, интересное название.
Сообщения: 5199 Зарегистрирован: Вт сен 16, 2014 8:39:57
Tolik2402 » Вс июл 30, 2017 20:59:43
Посмотрю на твой ремонт и посещает мысль свой усилитель тож болтами прикрутить.
bilbo » Вс июл 30, 2017 21:03:42
Сообщения: 22028 Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 18:36:03
X-TAZ » Вс июл 30, 2017 22:06:28
Ну если подгнивший металл инвертором пропекается, не вариться, то я вижу выход в болтах. И заклёпках. Да и если пол целый, то с болтами не нужно мастику сдирать . Для сварки нужно.
X-TAZ » Пн июл 31, 2017 22:16:26
Заклёпки-заклёпочки! VIDEO
Добавлено спустя 1 час 8 минут 3 секунды:
Ещё вариант усиления лонжерона под рулевую колонку.
VIDEO
X-TAZ » Вт авг 01, 2017 21:41:16
Тк а это- треугольные усики , отгибающиеся на полу, они для слива.воды или для фиксации ковролина? Бо они у меня выгнуты вниз и залиты смолой.
Сообщения: 11975 Зарегистрирован: Вс мар 04, 2012 19:01:13
Миша » Вт авг 01, 2017 21:45:16
для слива воды. в теории..
X-TAZ » Вт авг 01, 2017 21:57:12
А. Просто такие же усики есть на поперечине под задним сиденьем, так они выгнуты вверх и держат ковролин!
Интересно как оно должно сливать воду, если там сверху шумка лежит, смолой залито всё. странно. Мож изначально смолы не планировались. Покраска и всё!
Миша » Вт авг 01, 2017 22:27:22
да, о какой смоле идет речь я хз. но теперь мы знаем, что она не помогла
Сообщения: 42355 Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 17:11:37
Буйный » Ср авг 02, 2017 4:04:55
X-TAZ писал(а): Тк а это- треугольные усики , отгибающиеся на полу, они для слива.воды или для фиксации ковролина? Бо они у меня выгнуты вниз и залиты смолой.
Эти усики находятся в самых низших точках днища (по низам впадин, под ногами, в «тазиках») и должны быть отогнуты наружу, т.е. к земле. В движении из-за эффекта эжекции происходит вытяжка из под коврового пространства. Я никогда не заклеивал их ничем. Помнится, их по четыре спереди и по два сзади.
X-TAZ » Ср авг 02, 2017 5:30:48
Ну пол переварен, поэтому спереди по два осталось. Значит надо расколупывать эти места, бо я их позамазывал. Да и были до меня они замазаны!
X-TAZ » Сб авг 05, 2017 11:11:15
Дыр дыр
X-TAZ » Вс авг 06, 2017 13:07:57
Тут ситуация такая - одна дверь хреново работает от сигналки. Всмысле привод замка не закрывает, не открывает. Бывает через раз. Помню иногда чистил колекторы движков этих приводов. В других дверях помогало. Работает. А тут не помогало. Поставил даже новый привод туда - заедает один фиг. Дальше я от руки пробовал, а там нагрузка нехилая для движения тяги. Ага думаю - заедает. Попшикал помазал маслом. Замок, тяги. Не помогло. Потом обнаружил шо и в другой задней двери тоже туго ходит . Но там всё работает! Странно.
Потом узнал шо есть эти приводы на разную силу тяги. 5 и 6 кг. Силы. Ну короче купил ещё новый привод на 6 кг. Поставлю попробую. Если один не потянет, то планирую два параллельно подключить! Пусть два жужжат! Ни у кого такого не было?
HULIGAN26
Сообщения: 387 Зарегистрирован: Вс янв 22, 2017 8:25:29
Модель авто: 21074 2шт
HULIGAN26 » Вс авг 06, 2017 16:00:50
Заедало тоже, причина была а туго натянутой тяге крючка салонного
HULIGAN26
X-TAZ » Вс авг 06, 2017 20:28:25
ПрИкол в том , шо на другой двери тоже туго, но привод справляется!
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 55 секунд:
Чуть не забыл! Вчера наконец решился пшикнуть свой углекислотный огнетушитель, нетроганный c 2013 года. Ну короче пустой полностью! Даже не пшикнуло ни капли. А я ж его при сварке авто недавно готовил рядом ложил на всяк случай. Короче надо заправить.
X-TAZ » Сб авг 12, 2017 22:54:31
Примерно годик отходила вновь заклёпаная оська стеклоподъёмной ручки . Опять отпала. Стачивать и клепать некуда. Довприл сантим прутка. Шлифонул. Просверлил под фиксатор. Собрал. Работает. Токо жариво опять было с тросом этим. Плсоскакивал блин. А в коробке лежит новый стеклоподъёмник. Тросовый. Лень трос перемонтировать. Потом буду.
Добавлено спустя 10 часов 56 минут 40 секунд:
Заметил в жару +32 и выше на асфальте передние колёса пищат при поворотах. Скользят по асфальту. Даже при слабых поворотах на небольших скоростях. Странно. Шинки стоят стаааарые зимние. Так и не обул передок на лето. Но на сухом асфальте впервые такое замечаю в жару.
Сообщения: 47909 Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 15:16:45
Антон80 » Вс авг 13, 2017 10:17:32
Схождение проверить нужно. Давление в колесах.
Ты не замечал, что машина плавает на скорости от 80 и выше?
X-TAZ » Вс авг 13, 2017 11:54:32
Иногда . Замечал. Давление Норма. развал знаю нужен. Просто ещё тм ремонты нужны, потому и не делаю. А вобще и раньше так было, а пищать начало токо сегодня.
Антон80 » Вс авг 13, 2017 13:25:14
Жарко, резина мягкая.
X-TAZ » Вс авг 13, 2017 14:40:37
Ну и протектора всё меньше и меньше.
Антон80 » Вс авг 13, 2017 14:55:50
Схождение жрет резину на глазах.
X-TAZ » Вс авг 13, 2017 15:11:31
Та я вабще оч мало ездю. А скоро зима!
Антон80 » Вс авг 13, 2017 15:17:13
X-TAZ писал(а): скоро зима!
Сообщения: 18074 Зарегистрирован: Пн фев 18, 2013 17:02:05
Препод48рус » Вс авг 13, 2017 15:24:05
А там опять лето…
Буйный » Вс авг 13, 2017 16:59:29
Антон80 писал(а): Схождение жрет резину на глазах.
Так точно.
