Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
намажь герметиком поверх прокладки да закрепи наверное..
Отвертку под гайку загнать и аккуратно открутить, шпильку поменять. Чего уж проще то?
замени шпильку24krs писал(а):... на 4 шпильке при закручивании сорвалась резьба и гайка прокручивается и не выходит.
MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Люди простите великодушно, ну некогда именно сейчас читать все три тома. Вопрос на засыпку. Как должен стоять подводящий патрубок радиатора? Край у крышки радиатора должен быть ниже края у выхода из головки или выше чем у головки?
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Срочно надо
На копейке глянул, патрубок задом на перёд поставил...
Срочно надо
- Пират болтун
на головке выход вверх идет, под наклоном, а на радиаторе под 90 градусов, если ты про это
MANFRED
Имелся в виду наклон патрубка относительно горизонтали, т.е. выше должно быть у крышки или у выхода из головки. Судя по копейке выше должно быть у крышки, так весь воздух выгоняет к крышке и в бачок.Миша писал(а):на головке выход вверх идет, под наклоном, а на радиаторе под 90 градусов, если ты про это
- Пират болтун
где там выше ниже то?
его же не поставишь по-другому..
MANFRED
Ещё как поставишь. В мороз дело было - торопился наверно очень. Разверни задом на перёд и край у выхода из головки будет выше края у крышки радиатора. Может патрубок не совсем для 2103, но по длине такой же. Новый патрубок всё равно подрезать пришлось, чтобы уж он точно ниже был. Радиатор ЛУЗАР. Как сделал с уклоном, так жидкость из бачка уходить назад стала, и пробка горячая теперь. У дома машину ставлю и она встаёт с наклоном. Пробовал ставить новую крышку ЛУЗАР, включал эл.котёл и минут через 30 под машиной лужа появлялась т.к. из под неё ОХ жидкость гнать стало и патрубки твёрдые стали. Думаю снова её попробовать на холостом, у неё раза в полтора пружина сильнее. может теперь работать будет как надо и откроется, раз с родной крышкой заработала СО.Миша писал(а):где там выше ниже то?его же не поставишь по-другому..
Последний раз редактировалось MANFRED Вт дек 09, 2014 20:55:31, всего редактировалось 1 раз.
Максимиллиан
Ребята, у меня проблема - куда то уходит тосол. Налил полный (расширительный) бачек, откатал 1000 км и тосол ниже минимума. Весь двигатель, включая патрубки, осмотрел и обнаружил - генератор мокрый, патрубки выше все сухие, а тосол льется откуда-то. Заметил что капельки маленькие летят (проверял при рабочем двигателе, вентилятор то крутится) с вала на котором вентилятор сидит (рисунок) со стороны аккума который. Это вроде водяной насос. Может ли он потечь? Что скажите?
Фото этой штуки (водяного насоса)
Если капот забрызган, или расширительный бачок забрызган, или АКБ забрызган - меняй помпу.Максимиллиан писал(а):...Заметил что капельки маленькие летят...
К гадалке не ходи...
MANFRED
+1VVB писал(а):Если капот забрызган, или расширительный бачок забрызган, или АКБ забрызган - меняй помпу.Максимиллиан писал(а):...Заметил что капельки маленькие летят...
Максимиллиан
VVB, а как можно проверить работу помпы и на что она влияет?
И еще хотел уточнить, как может быть забрызган одновременно расширительный бачек и акб?
Завтра проверю эти элементы, но акб помойму сухой был, зато в пыльнике на днище много воды (он же как блюдце).
Добавлено спустя 22 секунды:
И еще, сложно менять помпу или нет?
Максимиллиан
zombie177rus, сладенькая
Сразу попробовал, я же дегустатор ТОСОЛА)
Если брызги под капотом, и тосол "уходит" - то будет перегрев.Максимиллиан писал(а):VVB, а как можно проверить работу помпы и на что она влияет?
Бывает и такое (у меня было) но я писал или-или.Максимиллиан писал(а):И еще хотел уточнить, как может быть забрызган одновременно расширительный бачек и акб?
НЕ сложно.Максимиллиан писал(а):И еще, сложно менять помпу или нет?
Но чисто по человечески - зимой - если гаража и ямы нет - загони в недорогой автосервис. Здоровье дороже.
Я менял на яме - зимой - в гараже - стены которого обвалились
Максимиллиан
Помогите с выбором помпы:
1 вариант
2 вариант
3 вариант
4 вариант
Ваше предложение
В автосервис поеду, такой мороз на улице(
Добавлено спустя 47 минут 21 секунду:
Полазил по форумам - советуют помпу ставить от 2123.
1 вариант
2 вариант
3 вариант
4 вариант
Ваше предложение
Максимиллиан
zombie177rus, говорят колпак подходит ко всем помпам.
Вот в инете нашел КРЫШКА ПОМПЫ
Решил взять помпу фирму ТЗА от НИВЫ 2123. Ремень какой лучше взять - с зубчиками или без?
Такую?
Максимиллиан
Я понимаю что ездить то будет любой, но отличия в работе какие то у них должны быть.гость писал(а):ремень любой будет ездить.
Максимиллиан, оставь Интернет-магазины в покое и лично сам заедь в автомагазин который продает запчасти ВАЗ в большом ассортименте.
Уж поверь - живое общение с продавцами и покупателями - помогут определиться с выбором.
И есть возможность (перед покупкой) подержать запчасть в руках, покрутить, сравнить цены и качество и прочее.
Максимиллиан
VVB, ОЛМИ это хороший оптово-розничный магазин семейства ВАЗ. Заказываю через интернет, потому что там цены немного ниже и видно весь ассортимент. Бывает в магазин приходишь, и они говорят, товар есть у нас, но он на складе, а чтобы выписать со склада нужно 30 минут ждать. Поэтому товар приходит в обычный автомобильный магазин (олми) до него мне 20 мин. ходьбы пешком. При получении я кручу как хочу товар в руках, советуюсь с продавцами, и если все норм, то приобретаю. Конечно есть чисто интернет-магазины. Заказал - привезли и все(
Помпу одобряю. Ремень, как уже сказано, можно любой длиной не менее 940мм, а по фирме было 944мм.Максимиллиан писал(а):zombie177rus, говорят колпак подходит ко всем помпам.Вот в инете нашел КРЫШКА ПОМПЫТакую?
Та да всё нормуль.Максимиллиан писал(а):... При получении я кручу как хочу товар в руках, советуюсь с продавцами, и если все норм, то приобретаю.
