Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Simon
Благодарил (а): 27 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение Simon » Вт июн 10, 2014 21:44:57
Йожык писал(а):Вот так я вижу. CHKDSK /F выполнял?
как?)расскажи,я записыую Изображение
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 10, 2014 21:46:41
Жмакаешь Пуск-Выполнить, пишешь туды cmd, выходит черное окошко командной строки. Туды пишешь chkdsk /f, жмакаешь Enter.
Simon
Непрочитанное сообщение Simon » Вт июн 10, 2014 21:47:59
Йожык писал(а):Туды пишешь chkdsk /f, жмакаешь Enter.
а разве не нужно указать диск? :hmmm:
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
:psih: все готово,пишет не удается открыть том для прямого доступа
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 10, 2014 21:49:48
тьфу, точно :D :D
chkdsk e: /f
Если исправлено дохрена ошибок - поздравляю, скорее всего винту карачун приходит. NTFS так просто не сбоит.
Simon
Непрочитанное сообщение Simon » Вт июн 10, 2014 21:51:56
:) надо перезапустить комп попробовать снова прочекать,вдруг разблокируется опять (w00t)
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июн 10, 2014 22:15:34
Там можно указать чтобы проверить диск при следующем включении, после перезагрузки. Там и доступ к диску появится, проверится и все исправится.
Занавес.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июн 11, 2014 6:04:44
а в чем различие между phenom-серией и fx-серией? ну кроме названия архитектуры. пока для себя нашел только то отличие, что fx-серия изначально имеет большую частоту, чем phenom
Simon
Непрочитанное сообщение Simon » Ср июн 11, 2014 8:37:45
Йожык писал(а):Йожык
вон оно чо оказывается :psih:
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср июн 11, 2014 12:31:31
Решил тут запустить свой первый старенький системник (P II, ОЗУ 384 Мб), просто из интереса. Поджигается, работает, но при отключении от сети теряются настройки БИОС. При загрузке думает 2-3 минуты, потом пищит и пишет: "Error 161. Bad CMOS battery". Замена батарейки, замыкание контактов на мат.плате перемычкой, сброс настроек ничего не дают. Перед этим системник года полтора простоял на террасе (зимой тоже), но дождь на него не лил, внутри грязи/ржавчины нет, конденсаторы визуально целые, все остальные устройства работают нормально. Чем-то можно помочь?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 11, 2014 15:07:49
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июн 11, 2014 15:25:23
Филеас писал(а):Решил тут запустить свой первый старенький системник (P II, ОЗУ 384 Мб), просто из интереса. Поджигается, работает, но при отключении от сети теряются настройки БИОС. При загрузке думает 2-3 минуты, потом пищит и пишет: "Error 161. Bad CMOS battery". Замена батарейки, замыкание контактов на мат.плате перемычкой, сброс настроек ничего не дают. Перед этим системник года полтора простоял на террасе (зимой тоже), но дождь на него не лил, внутри грязи/ржавчины нет, конденсаторы визуально целые, все остальные устройства работают нормально. Чем-то можно помочь?
Так пишет же про батарейку, менять, далее настраивать биос. Можно сет дефолт нажать.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Вроде йожик грамотный... щас вы тут дочекаетесь, что вообще инфу не вытянете.
Сперва инфа, потом хоть обчекайся.
Сливай инфу пока не поздно, диск доживает последние дни, а может и часы.
Simon
Непрочитанное сообщение Simon » Ср июн 11, 2014 16:00:07
LЁLIK писал(а):Вроде йожик грамотный... щас вы тут дочекаетесь, что вообще инфу не вытянете.
было б куда сливать)))сливать некуда вообще...печальчо :psih: пофиг,там в основном программы,архивы старых работ,видео,и куча всякой фигни)я его отключу до лучших времен!
НОтак просто он у меня не умрет :rolleyes: я придумаю как его погубить покрасивше (w00t)
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июн 11, 2014 18:22:29
Simon писал(а):так просто он у меня не умрет :rolleyes: я придумаю как его погубить покрасивше (w00t)
Под торренты его, да в медиаплеер.
Сегодня вот вытащил из медиаплеера полудохлый экземпляр...
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июн 11, 2014 18:35:06
Simon писал(а):я придумаю как его погубить покрасивше (w00t)
Магнит вытащи.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 11, 2014 18:51:23
Simon писал(а):вон оно чо оказывается
Загляни в системник, там женского полового органа на винте не видно? :D Кирдык ему, проще говоря.
Simon
Непрочитанное сообщение Simon » Ср июн 11, 2014 19:46:31
Йожык писал(а):Кирдык ему, проще говоря.
LOL но блин,не дохнет ведь :psih: даже 30 гигов из 115 уместил на него... :hmmm:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июн 11, 2014 19:49:15
И что?
Я ради теста залил только что 90 гигов на 500гб винт, смарт смотрите сами, скриншот выше.
реллокэйт он не бездонный, скоро будет неоткуда брать сектора, тогда конец.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср июн 11, 2014 21:33:49
LЁLIK писал(а):Так пишет же про батарейку, менять, далее настраивать биос. Можно сет дефолт нажать.
Совет века :clap2: . А внимательно прочитать мой пост, не?
Филеас писал(а):Замена батарейки, замыкание контактов на мат.плате перемычкой, сброс настроек ничего не дают.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт июн 12, 2014 14:32:32
Так читал, а чего биос пишет что батарее конец?
Перепрошей.
Выкинь материнку наконец.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт июн 12, 2014 15:01:46
Мастеру отдать, перепаяют конденсаторы. Если где то трещина, тогда на выброс.
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб июн 14, 2014 10:53:48
Друзья, остро встал вопрос быстродействия системы: не успевает загружаться онлайн игра и приходится ожидать окончания боя.
Core2quad q6600 2.4Ghz
ddr2 Kingston hiperix 1066 8гб (работает на 800, на 1066 не смог добиться стабильности + адово греется)
Сата2 хард.
Кто виноват в долгой загрузке? Есть мысль погнать проц по шине до 3.01ghz (266x9 -> 334x9), но поможет ли разгон? Нормально ли разгонять изменив всего 1 параметр?
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб июн 14, 2014 11:09:28
А параметры игрухи под систему подходит? Всякое бывает?
У меня всё та же трабла, исчезание звука...
Попробовал снести дрова, но найти удобоваримые не смог, пришлось восстанавливать это всё говно :-x
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб июн 14, 2014 11:23:43
Параметры подходят, даже чуть лучше минимальных))))
Со звуком я бы даже не парился, любая PCI звуковуха за 200р в помощь =) именно так решил проблему закосячившей на win7 интегрированной сетевухи.
Непрочитанное сообщение andy » Сб июн 14, 2014 11:24:56
Astorian писал(а):Со звуком я бы даже не парился, любая PCI звуковуха за 200р в помощь =) именно так решил проблему закосячившей на win7 интегрированной сетевухи.
маленькая проблема, у мну ноут...
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб июн 14, 2014 11:33:54
andy писал(а):маленькая проблема, у мну ноут...
оу.... :i
