Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 12, 2012 21:26:37
Я правильно понимаю, что при обычной регулировке щупом зазор будет всегда больше, чем при рейке? На изношенном моторе
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Сб апр 14, 2012 11:43:03
Антон80 писал(а):Я правильно понимаю, что при обычной регулировке щупом зазор будет всегда больше, чем при рейке? На изношенном моторе
правильно, так как на изношенном мотре будут "риски" на рокерах и распреде, хоть и не сильные, но будут ...следовательно они и будут давать увеличиный зазор
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Пн апр 16, 2012 12:20:52
Подскажите ребята!
Компресия 1О,5-11 ,а в 3цилиндре 6.со шприца в него 3куба масла залил поднялась до 7.5.
До этого кланы регулировал ,до регулировки не замерил,балбес!
Двиг как 11тыс после капиталки.
Эт получается что зажал или прогорел клапан, Верно?
__________________
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 16, 2012 12:24:31
Kesfly писал(а): Эт получается что зажал или прогорел клапан, Верно?
Получается слегка типа того. Проведи еще раз регулировку именно в этом цилиндре.
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Пн апр 16, 2012 14:56:35
Вобщем еще раз регулировал.без масла кажет 4,с маслом 8.значит не клапана..!?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн апр 16, 2012 15:33:40
Kesfly писал(а): Вобщем еще раз регулировал.без масла кажет 4,с маслом 8.значит не клапана..!?
это кольца
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 16, 2012 15:42:11
Да, теперь прирост существенный.
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Пн апр 16, 2012 16:26:49
Так и есть клапана тут не причем.
Залил 5Омл керосина(порш к верху вывел)в этот горшок.свечу на место ,через 5минут дунул туда ,а там гольк!
Поршня от МоторДеталь (комплект).отходили на данный момент 11.5тыс
rhomax
Модель авто: ВАЗ21074 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение rhomax » Вт апр 17, 2012 6:48:32
Добрый день, на своей семере клапана не регулировались до сего момента, а пробег уже 70 тыщ, и вот стал доносится какой то противный звук из двигателя. Я решил все-таки освоить настройку самостоятельно. Открыв крышку я заметил такую картину, см фото, над клапанами какие то пятна нагара, что это(не прогорели ли клапана), стал совать щуп 0,15 подо все клапана, а он не лезет в каком бы положении не был распредвал, по всякому попробовал, но откручивать их пока не решился. Подтянул цепь, все собрал, завел двигатель - противный звук исчез, машина едет вроде нормально.
Вопрос - что делать с клапанами? если все вроде нормально
и что это за пятна нагара наверху?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт апр 17, 2012 11:09:18
rhomax
ну ты "джазу" конечно дал :slap: .70 тык не регулировать (w00t) :slap: срочно регулировать клапана и смотреть с пристрастием всю клапанную группу во главе с распредвалом (!) .этот нагар очень нехороший.быть такого не должно. подозреваю конкретно зажатые клапана.это плохо.езжай друже к толковому мотористу.я бы сейчас машину вообще не эксплуатировал :no: з.ы.масло не ест?пробег масла и его цвет озвучь.такое впечатление,что масло у тебя вскипевше-пригоревшее :cry:
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вт апр 17, 2012 16:12:59
Вобщем вскрытие показало следующее:при осмотре все было в идеальном состоянии.Но... При проливе клапанов 3целин. в засухареном состоянии бензин ушел за 3Осек в выпускной коллектор.
После снятия пружин осмотрено седло на предмет трещин и прочего.,не чего не обнаружено.
Вопрос ? Из за чего вдруг за 11тыс после кап.рем такое могло случится.и что делать,только притереть или еще чего.и клапан этот же или как?
Подскажите!!
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 17, 2012 16:21:22
rhomax писал(а):и что это за пятна нагара наверху?
Маслосъёмным колпачкам, особенно 5-го кулачка (3 цил), карачун приснился.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт апр 17, 2012 17:32:42
Kesfly писал(а):При проливе клапанов 3целин. в засухареном состоянии бензин ушел за 3Осек в выпускной коллектор.
а зачем было снимать голову если можно сделать замер компрессии?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 17, 2012 17:49:14
А ремонтировать ГБЦ тоже не снимая?
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вт апр 17, 2012 17:53:10
zombie177rus писал(а):А ремонтировать ГБЦ тоже не снимая?
Так на ходу было 10/10/4/10 вот и снять пришлось
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 17, 2012 18:20:43
Kesfly, если бы ты писал по проблеме, не упуская важного, то никто бы тебя и не спрашивал:
D.I.M.A.R. писал(а): а зачем было снимать голову если можно сделать замер компрессии?
А так, D.I.M.A.R задал закономерный вопрос: зачем лезть внутрь мотора, не проведя предварительно диагностику?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 17, 2012 19:34:16
10/10/4/10 - это разве не диагностика???Или эти цифры получены при снятой ГБЦ? (w00t) :wall:
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 17, 2012 19:37:07
zombie177rus писал(а):10/10/4/10 - это разве не диагностика???
Диагностика. Только читай внимательно, что я написал: ТС зажал эту инфу на момент озвучивания вопроса.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 17, 2012 20:38:13
Да не вопрос. :)
rhomax
Непрочитанное сообщение rhomax » Ср апр 18, 2012 10:23:49
мишаня писал(а):rhomax
я и не думал, что все так плохо, три дня уже ездию и не парюсь, маслу 7 тыщ всю зиму отходило, уже купил новое - думаю менять, первый раз за все время этой зимой у меня чуток масла сожрало... масло темное, но не черное, впрочем стандартно оно такого цвета после 7к пробега, да еще и зимнего...
толковых мотористов поблизости нет, да и средств особо для них тож нет, поэтому и пишу сюда) хотелось бы самостоятельно разобраться в чем тут дело
rhomax
Непрочитанное сообщение rhomax » Чт апр 19, 2012 11:22:14
Может кто подскажет, сколько примерно стоят работы по замене маслоотражательных колпачков, с регулировкой клапанов соответственно
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 19, 2012 11:54:20
rhomax
Дык, смотря где. У дяди Васи в гараже может быть на порядок меньше, чем на СТО.
Мне за 200 грн (25 уе примерно) голову заменили, с полной ревизией оной. Частник в своем гараже.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 19, 2012 12:23:48
rhomax писал(а):Может кто подскажет, сколько примерно стоят работы по замене маслоотражательных колпачков, с регулировкой клапанов соответственно
Батя интересовался на СТО: 150 грн.
rhomax
Непрочитанное сообщение rhomax » Чт апр 19, 2012 12:42:01
рублей по-любому больше чем гривен(( за 150грн=550 рублей замена колпачков и регулировка клапанов это круто) у нас у такого мастера на шее бы сидели автолюбители) и не слезали
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс апр 22, 2012 12:17:09
Приступил к регулировке клапанов рейкой. Выяснилось, что установить её нельзя из-за коротко торчащих шпилек. Пришлось шпильки подоткрутить. Дальше интереснее - установив рейку понял, что из-за конструкции невыпадающих гаек на ней регулировать просто невозможно. Рейка болтается как кой-чё в проруби. Пришлось выкинуть с рейки уголки удерживающие гайки от выпадания и ещё поднять шпильки, подложить под гайки рейки тонкие шайбы. Теперь не шатается.
Почитал частично тему. К сожалению у меня щас очень медленный интернет. Тоже трудности с определением границы поднятия рокера. В моём комплекте рейки никакой насадки на измерительный рычаг, о которой тут кто-то упоминал, нет :hmmm:
Кроме этого соверенно мне непонятно, о каких таких 52 делениях по шкале идёт речь в инструкции? Если индикатор показывает ход рокера равный 0,15 мм, что собственно и соответствует истине при контроле щупом. (ес-сно за исключением тех двух клапанов. макушка которых у меня достаточно изношена)
Или я что-то не так делаю?
