Организация на номере не твоя случайно?
Ваз 21053 2005 г.в.
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Ваз 21053 2005 г.в.
VLAD писал(а):комаров набил
Поставил новый маятник на подшипниках :tease: старый скрипел
молодцаВованн писал(а):Поставил новый маятник на подшипниках
долго возился с заменой?
такой же стоитВованн писал(а):Поставил новый маятник на подшипниках
можно было сняв верхнюю шплинтованную гаечку просто смазать проникающей смазкойВованн писал(а):старый скрипел
VLAD писал(а):долго
это я узнал потом, когда уже новый куплен былмишаня писал(а):смазать
Сделал генеральную уборку в машине
под капотом только не мыл.
Снова выгнал воздух из системы ОЖ, поставил новую крышку для пробы, прогрел до включения вентилятора, затем еще раз на оборотах 2000, все герметично. Завтра проверю после поездки
Крыльчатка 8ми-лопастная справляется с отлично
Ты издеваешься? да у тебя там по сравнению с моей чисто как в операционнойВованн писал(а):под капотом только не мыл
а я вообще еще ни разу не мыл.только пыль с клапанной крышки вытирал.ну и с патрубков трошки
Крышка радиатора прошла проверку. Оценка - отлично.
Даже уровень в бачке уменьшился на 1 см
Купил новую крышку маслозаливной горловины. Кое-как ее на место поставил
пришлось отгибать усики. Зато сидит плотно очень. Старая пропускала потихоньку, влажно было вокруг.
А еще, а еще.. а еще резинку под моторчик омывателя в бачок новую поставил. Старая половину бачка омывателя на асфальт выпустила, залив по пути коммутатор
Я помню как машину купили, у меня тоже трабла с этой резинкой была. Купил новую - не помогло. Решил просто - с помощью клея моментВованн писал(а):А еще, а еще.. а еще резинку под моторчик омывателя в бачок новую поставил. Старая половину бачка омывателя на асфальт выпустила, залив по пути коммутатор
я еще новую резинку не проверял, не стал в бачок ничего заливать, что-бы не было соблазна на чистое стекло брызгать
Мало ли, птичка нагадитВованн писал(а):mvk843
тогда помою. Омывайка разведенная с водой в багажнике лежит в удобной канистре :tease:
А я в пятилитрушку Фейри разбуторилВованн писал(а):mvk843
МЧС-ники тренируются. Набирают воду с водохранилища и куда-то летают, куда - не видел, но и пожара нигде не видно.
Там где её нетВованн писал(а): Набирают воду с водохранилища и куда-то летают, куда - не видел
